Normal Topic Вопрос про розетки и вилки! (Прочитано 2740 раз)
GLEB Custom
05.06.2013 :: 09:39:53
Несколько напрягает постоянное обгорание однофазных вилок и розеток 16А на казалось бы рассчётной нагрузке.
Например, фрезер 2000ВА/220В≈9А постоянно гробит розетку:
На трёхфазных разъёмах  типа этого такого не наблюдается:
Но аналогичные разъёмы 1Ф на 16А почему-то нераспространены.
Почему?
Или может существуют приличные розетки обычного вида?
« Последняя редакция: 05.06.2013 :: 09:42:17 от »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Вопрос про розетки и вилки!
Ответ #1 - 05.06.2013 :: 11:10:11
У него небось пусковой ток в несколько раз больше...
« Последняя редакция: 05.06.2013 :: 11:10:24 от zEROID »
Ответ #2 - 05.06.2013 :: 12:09:29
zEROID писал(а) 05.06.2013 :: 11:10:11:
Фрезер на два киловатта, без софт старта - это было бы что-то! Для крепких мужиков только Улыбка. Даже китайские блаукрафты и прочие корветы это имеют. Думаю у Глеба с этим всё нормально. По поводу выгорания розеток - я очень подозреваю есть проблема с гальванической активностью покрытия вилки и розетки, особенно когда розетка (и вилка) греются при долгой работе на повышенном токе. Как решать пока не знаю. Экспериментально нашёл, что если засунуть в розетку разветвитель на три гнёзда типа этого и подключать через него - то розетка не выгорает.
Видимо контакты разветвителя совместимы и с вилкой и с розеткой сети. Я не специалист, но мне кажется, что штыри вилки покрыты этим блестящим покрытием, которое предотвращает гальванический контакт между разными металлами, а когда оно царапается, начинается фигня.
У этих "промышленных" розеток - контакты обычно обладают гораздо большей площадью и бывают с иным покрытием, не серебряно блестящий а матовый жёлтый (латунь?). У мощных фрезеров (например Makita RP2300fcx) кстати на вилке тоже такое покрытие контактов. Может надо поискать розетку с таким же цветом контактов?
Про популярность, для тех, кто не сталкивался - эти синие розетки обычно ставятся для оборудования, которое жрёт >10А. У нас на работе (на производстве) они используются вовсю, обычно те по больше (32A). Но куда уж там популярность, если провод об палец толщину самый мелкий Улыбка. А те что по меньше - пишут, что они для кемпинга предназначены, а у нас например "кубики" SUN/Oracle М5000 обычно такими подключaются. Видимо тоже бывают проблемы с розетками.
« Последняя редакция: 05.06.2013 :: 12:34:20 от kwlw »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #3 - 05.06.2013 :: 12:42:27
Если асинхронный движок - да запросто.
А по поводу розеток, часто проблема бывает в точке подсоединения проводов к розетке и вилке, а не в самом штепселе. Как вариант - пролудить концы проводов, увеличится площадь соединения.
Ответ #4 - 05.06.2013 :: 13:21:28
Вообще-то, я никогда не верил и не верю в бытовые однофазные розетки на 16 Ампер. ИМХО они максимум на 10 Ампер, и то с натягом.
Почему горят - видимо, начинается небольшой (типа паспортный) нагрев в местах контакта и в точках крепления проводов к контактам, а дальше идет лавинообразный окислительный процесс. Плюс электрохимия: диффузия металлов друг в друга, "отравляющая" контактные способности в точке соприкосновения. Наверное, некоторые сплавы, из которых делаются контакты, плохо совместимы, как то наблюдается при сильноточных контактах меди и алюминия, что успешно лечится стальной шайбой между ними.
GLEB Custom
Ответ #5 - 05.06.2013 :: 14:52:33
Короче говоря,  коммутация типа СЕЕ7 заменяется на IEC 60309
Кроме MENNEKES кто-нибудь делает адекватные короба под неё? Или это монополист?
Что-то мне это напоминает переход с СГ5 на Jack1/4…  Очень довольный
Ответ #6 - 05.06.2013 :: 15:40:36
Не думаю что будет ощутимо дешевле, но у нас предлогают ещё и это:
http://www.bals.com/content/produktneuheiten
