Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232305 раз)
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #320 - 20.09.2013 :: 20:06:21
Процесс потихоньку идет.
Вот какая-была куча мала заготовок:
Начало склейки. Внизу видно строчку промазанного суперклея:
А это - концепция:
Всё, на этом сегодня закончил. Пусть сохнет до завтра, потом продолжу обработку:
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #321 - 20.09.2013 :: 20:14:47
Ребята, вот что хочу сказать.
Предлагаемый мной вариант далеко не единственный.
Я видел массу мини, микро и нанокомбиков. Многие навороченные, с цифровым моделированием, и с набором каких-то эффектов.
И цены доступные.
Но всех их объединяет один недостаток - звук консервной банки (недостаток низов).
Почему и влез в эту тему - стало интересно, получится ли у меня нормальный звук при размерах 180х180х120 мм?
У меня есть еще три комбика разных размеров. Интересно будет сравнить.
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #322 - 20.09.2013 :: 20:21:44
Uncle_Cherry , не слишком ли близко кромки туннелеобразующих перегородок к передней/задней стенкам? Смешно, конечно, ожидать от махонького динамика "кача".. но.. завихрения не будут образовываться?
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #323 - 20.09.2013 :: 20:22:28
И респект за проделанную работу  Класс
Даже, если результат не очень обрадует  Улыбка
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #324 - 20.09.2013 :: 20:35:39
Да, работа нереальная проделана. Спасибо. Сам не решаюсь, пока - жду результата...
Все никак не определюсь с ящиком.
Uncle_Cherry писал(а) 20.09.2013 :: 20:14:47:
И цены доступные.
Вот здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1370700621/220
пост 239, new_man выложил очень показательные примеры звучания трех разных комбо. Хорошо бы его тестовый файл взять за образец, и сравнить с результатом.
А по поводу малых размеров, я уже показывал пример - JAMBOX
http://jawbone.com/store/buy/bigjambox#tech-specs
Звук просто нереально улетный. Это не гитарный девайс, но НЧ просто поразительные, звук именно большой, выключить или убрать громкость желания не возникает. Т.е. технически решения есть. И лабиринт, возможно, одно из них. Очень жду звучания.
« Последняя редакция: 20.09.2013 :: 20:44:13 от access777 »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #325 - 20.09.2013 :: 21:28:32
Наши кустарные потуги, конечно ничто перед монстрами индустрии.
В этом JAMBOX-е меня заинтересовало "Proprietary dual passive bass radiators" (пассивный излучатель басов) - посредине между динамиками.
Но кто же нам признается в устройстве этой хитрой штуки?
Ну и цена конечно... За эти деньги можно приличный комбик купить.
Re: Микрокомбо?
Ответ #326 - 20.09.2013 :: 22:59:09
Как думаете, до 100 вниз дотяну фазиком, если с лабиринтом или там трубой Войта не заморачиваться?
Наверняка нет - все эти акустические прибамбасы позволяют обычно лишь скомпенсировать часть подъёма резонанса в малообъёмном ящике, а настолько не двигают границу излучения.
Но это не значит, что нельзя получить вменяемое звучание - слух, штука субъективная, а гитара - инструмент хитрый...
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
Ответ #327 - 21.09.2013 :: 03:43:14
Uncle_Cherry писал(а) 20.09.2013 :: 21:28:32:
Мне всегда казалось, что (пассивный излучатель басов), это пластинка на мягком герметичном подвесе с определёнными резонансными свойствами? Применяется (возможно), для максимального использования объёма ящика(каба).
« Последняя редакция: 21.09.2013 :: 03:45:32 от ertyuiop »
Re: Микрокомбо?
Ответ #328 - 21.09.2013 :: 04:58:01
В DIY - это обычно динамик со снятым магнитом. Так проще, быстрей и надёжней
По принципу действия аналогичен ФИ.
Применяется, когда нужно сильно занизить резонанс, а с естественным воздушным резонатором это не получается (масса воздуха в туннеле слишком мала и/или гибкость объёма недостаточна).
В этом случае воздух заменяется "шелезякой".
Пассивные радиаторы могут быть двух типов:
- с добавкой только массы, что достигается абсолютно мягкой подвеской, когда роль "пружины" играет только упругость воздуха в ЗЯ;
- с комбинированной добавкой - когда подвеска пассивного радиатора имеет собственную упругость.
Re: Микрокомбо?
Ответ #329 - 21.09.2013 :: 06:51:39
« Последняя редакция: 21.09.2013 :: 06:55:54 от OlegFX »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #330 - 21.09.2013 :: 08:17:34
Отсюда же:
http://www.iphones.ru/iNotes/184427
В пассивном излучателе участвует даже аккумулятор (видимо на гибкой подвеске).
« Последняя редакция: 21.09.2013 :: 09:44:49 от Uncle_Cherry »
Re: Микрокомбо?
Ответ #331 - 21.09.2013 :: 09:24:51
Ребят, не отвлекайтесь на фабричные погремушки. Сперва посмотрим что у дяди выйдет, пока - идея хорошая. А потом видно будет.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Микрокомбо?
Ответ #332 - 21.09.2013 :: 10:48:04
По поводу конструкции UnkleCherry....
Динамик маловат для этого ящика, в такие габариты можно и побольше впихнуть без труда.
А щель сделать большей площажи и спереди.  Площадь щели должна быть не менее 1/3 площади диффузора дитнамика. Кстати, в данной конструкции на первый беглый взгляд так и есть. По сути мы видим щелевой ФИ, просто длинный и такие вещи считаются хотя-бы приблизительно.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #333 - 21.09.2013 :: 11:18:15
@ zEROID, немного не так.
Задача стоит создать акустическую нагрузку для обратной волны на частоте нижнего резонанса.
Интуиция подсказывает, что в данном случае длины лабиринта будет недостаточно, и площадь щели придется еще уменьшать.
Я переделал немало лабиринтов, и не раз поступал таким образом.
По поводу динамика - корпус 180х180 я сделал из расчета, чтобы мог поместиться 1ГД40Р.
Пока для эксперимента ставлю средний, из того что у меня есть - не самый маленький, и не самый большой.
Единственный просчет в данном экземпляре - отсек для усилителя и батарей вполне можно сделать поменьше (а то магнит динамика может не поместиться).
Щель спокойно можно вывести и вперед (хотя я, в отличие от Ператрона, не вижу разницы).
Re: Микрокомбо?
Ответ #334 - 21.09.2013 :: 12:29:15
Ничего путного не получится к сожалению.
Усилители, тракты записи, микрофоны у всех разные.
А я еще использовал примочку, которой ни у кого нет .
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
Ответ #335 - 21.09.2013 :: 12:52:57
Для записи, вышли дяде Ване "Ниукогонет"- примочку, для чистоты сэмплов пожалуйста. Смех
"Щель спокойно можно вывести и вперед (хотя я, в отличие от Ператрона, не вижу разницы)." Очень довольный
« Последняя редакция: 21.09.2013 :: 12:56:15 от ertyuiop »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #336 - 21.09.2013 :: 13:09:22
ertyuiop писал(а) 21.09.2013 :: 12:52:57:
@ ertyuiop, не напрягайся.
Не вижу в такого рода тестах никакого смысла.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
Ответ #337 - 21.09.2013 :: 14:15:49
@ new_man, что за примочка, самодельная, своя разработка?
Re: Микрокомбо?
Ответ #338 - 23.09.2013 :: 09:27:47
За что Иоганн Вайс ухлопал двоих в вагоне?
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
Ответ #339 - 23.09.2013 :: 10:45:54
Предлагали микрокомбо с лабиринтом?
