Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232313 раз)
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #340 - 25.09.2013 :: 04:49:45
Тема умерла?  Озадачен
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
Ответ #341 - 25.09.2013 :: 05:15:09
Я думаю - нет.
Местоположение: Казань
Re: Микрокомбо?
Ответ #342 - 25.09.2013 :: 07:11:29
Uncle_Cherry писал(а) 20.09.2013 :: 20:14:47:
Ребята, вот что хочу сказать.
Предлагаемый мной вариант далеко не единственный.
Я видел массу мини, микро и нанокомбиков. Многие навороченные, с цифровым моделированием, и с набором каких-то эффектов.
И цены доступные.
Но всех их объединяет один недостаток - звук консервной банки (недостаток низов).
Почему и влез в эту тему - стало интересно, получится ли у меня нормальный звук при размерах 180х180х120 мм?
У меня есть еще три комбика разных размеров. Интересно будет сравнить.
Дядя Вишня-научите как вы снимаете кромку на торце ламината-научите так ровно пилить лобзиком Подмигивание))
видимо тут просто прямые руки....или какие то секреты и пропилы не рваные -мелкозубая пилка по ламинату?
« Последняя редакция: 25.09.2013 :: 07:18:23 от оleginсhat »
Re: Микрокомбо?
Ответ #343 - 25.09.2013 :: 07:16:10
Дядька В. пусть отдувается за себя сам - а я скажу так: лобзик крепится в перевернутом виде и служит столиком. А пилку брать - мелкозубую.
Ну, и не гнать со всей дури - дозировать подачу...
Re: Микрокомбо?
Ответ #344 - 25.09.2013 :: 07:23:09
Peratron писал(а) 25.09.2013 :: 07:16:10:
Отличная мысль!те сделать некий столик?-тоже думаю давно взять к примеру кусок оргалита 10 мм снизу прикрепить лобзик и ставить это скажем на верстачок между двух планок в проем отверстие под пилку сделать поболее чтобы можно было бы выполнять пропила не тока 90 градусов а скажем и острые углы
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #345 - 25.09.2013 :: 07:26:57
Peratron, пилять, опять лезет со всякими дурацкими советами.. Сам-то пробовал так пилить?
Oleginchat, на место распила клеится полоска бумажного (или некоторым нравится обычный) скотча, вот и все.
Хотя, может, у автора циркулярка все же есть?  Смех
« Последняя редакция: 25.09.2013 :: 07:28:31 от AndreyKr »
Re: Микрокомбо?
Ответ #346 - 25.09.2013 :: 07:45:09
AndreyKr писал(а) 25.09.2013 :: 07:26:57:
с малярным скотчем момент известен
тут речь не об том
ровный и главное ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ 90 гр пропил возможен видимо при пилении лобзик под столом пилка выставлена гарантировано 90 град
скажем проверяем угломером
только с упором длиным и ровным
Рукой когда пилишь возможны отклонения угловые да и осевые
Циркулярка да тоже мысль но опять же вариант когда ведешь ее не рукой а она под столом
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #347 - 25.09.2013 :: 08:05:59
Я имел в виду циркулярку с вертикальной подачей, она намного удобнее именно для домашней мастерской.
Хоть как ты лобзик ни закрепляй, поперечные кол##ания полотна все-таки будут.. хотя бы от неравномерно приложенного усилия.. Я поэтому и сказал, что ператрон глупость ляпнул, ибо сам и не пробовал так пилить, а других пытается учить.. Хотя, если придрочиться как следует, можно и научиться пилить так ровнёхонько.
« Последняя редакция: 25.09.2013 :: 08:10:38 от AndreyKr »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #348 - 25.09.2013 :: 08:44:56
@ AndreyKr, не кати бочку на Ператрона, всё он правильно говорит.
Я сам так пилю - пилку беру по металлу, с мелкими зубьями.
Кромки шлифую на электрошлифовальном станке.
Ребята, должен сказать, что ламинат для корпуса с лабиринтом я забраковал.
Главная причина - абсолютно не дружит с ПВА.
Мне пришлось склеивать суперклеем, а герметизировать стыки - Моментом.
Нормально, но очень трудоемкая сборка, следующий вариант буду делать из 6 мм фанеры.
И вот, хочу сверху посыпать манкой, но положить на ПВА не получится, придется на алкидную эмаль.
Re: Микрокомбо?
Ответ #349 - 25.09.2013 :: 08:56:13
А ты что - пластик им клеить хотел?! Ужас
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #350 - 25.09.2013 :: 09:04:14
Жаль, что у меня в этой теме нет оппонентов по получению практических результатов.
Приходится одному бодаться.
Сегодня провел первые акустические эксперименты, появилась пища для размышлений..
Корпус еще не готов, только подготовлен к покраске. Сегодня буду красить.
Но едва собрал корпус, сразу подключил.
Нет пока герметичности между ребрами "волнорезов" лабиринта и передней и задней стенками, щели там изрядные.
Уплотнители буду ставить после покраски, поэтому обратная волна гуляет достаточно произвольно (во всяком случае процентов 30 от правильного пути теряется).
Динамик 2,5", 4 Ом 3 Вт.
Сейчас нижний резонанс где-то герц на 300. Звук не "консервный", но все же в какой-то степени коробочный.
Думаю, что после всех уплотнений резонансная частота понизится, а там еще подрегулирую площадью выходной щели.
Но, пробовал ладонью закрывать щель. Несмотря на то, что динамик маленький, дует оттуда неслабо.
И с закрытой щелью (типа "закрытый ящик") звук сразу получается зажатый.
С лабиринтом всё дышит, и отдача ощутимо выше.
С гитарой не пробовал, подключил к звуковухе компьютера (1 Вт). И слушал с фонограммой, где имхо правильный низ.
Re: Микрокомбо?
Ответ #351 - 25.09.2013 :: 09:12:26
Uncle_Cherry писал(а) 25.09.2013 :: 08:44:56:
Дядя Вишня.
Вот те раз-а я набрал ламината разных цветов у товарища с ремонта квартиры остались прямо целые пласти и домой приволок. Плачущий
вот бы еще процесс покраски манки увидеть тут
« Последняя редакция: 25.09.2013 :: 09:39:43 от оleginсhat »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #352 - 25.09.2013 :: 09:14:20
И еще.
Я все-таки больной на голову.
Тут камрады подкинули тему насчет пассивного излучателя, и я им заболел.
Если я правильно понял - это определенная масса на гибкой подвеске, с собственной резонансной частотой.
В замкнутом объеме понижает частоту, а внешней поверхностью - излучает наружу.
Вот я и думаю, а что если взять прямоугольную рамку, на нее наклеить листовую резину (скажем 1 - 1,5 мм). На резину наклеить металлическую пластинку (1 мм), оставив со всех сторон по 1 см свободной резины.
На пластинку привинтить "слоеный пирог" еще из нескольких пластинок.
И потом, добавляя или убирая пластинки, получить нужную резонансную частоту.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #353 - 25.09.2013 :: 09:18:04
оleginсhat писал(а) 25.09.2013 :: 09:12:26:
Дядя Вишня.
@ Oleginchat, не переживай.
Я ламинат забраковал для лабиринтов, по причине трудоемкости сборки.
Но нисколько не списываю его для миникомбиков (динамик 8", открытый или закрытый ящик).
Очень технологичный материал.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #354 - 25.09.2013 :: 09:23:09
Peratron писал(а) 25.09.2013 :: 08:56:13:
"Хохол не поверит, пока не пощупает" (с)
Не думал, что у ламината такое твердое, и с такими отталкивающими свойствами, покрытие.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
Ответ #355 - 25.09.2013 :: 09:26:45
Это то что надо, но и про лабиринты не забывай.
« Последняя редакция: 25.09.2013 :: 09:27:03 от ertyuiop »
Re: Микрокомбо?
Ответ #356 - 25.09.2013 :: 10:04:54
@ Uncle_Cherry
Ну, так ламинат - это ж паркет. По нему ногами ходють.
Подмигивание
Re: Микрокомбо?
Ответ #357 - 25.09.2013 :: 10:07:43
Я по простоте делал - присобачивал винт резьбой внутрь и просто навинчивал гайки нужной массы.
Да и пластилин никто не отменял...
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #358 - 25.09.2013 :: 10:37:32
Еще один интересный момент.
По ходу работы с корпусом, глаз упал на него с неожиданной стороны.
Пока нет фоток, попытаюсь объяснить на пальцах.
Представим, что боковая стенка - это фронтальная. Динамик спокойно встаёт.
Но, при тех же размерах, объеме, количестве перегородок, длина пути обратной волны увеличивается чуть ли не вдвое!!!
Re: Микрокомбо?
Ответ #359 - 25.09.2013 :: 10:56:54
Можно еще посмотреть наставления по печному делу. Там встречаются весьма затейливые лабиринты.   Улыбка
« Последняя редакция: 25.09.2013 :: 10:57:40 от new_man »
