Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232342 раз)
Re: Микрокомбо?
Ответ #360 - 25.09.2013 :: 10:57:57
Так япошкинский прототип так и выполнен был - морда шириной в ладонь, а глубина и высота - поболе 10МАС...
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #361 - 25.09.2013 :: 11:15:47
Четвертьволновой означает 1\4 лямбда. А если 1\8 ?
Меньше резонанс будет на НЧ и добавится еще один выше?
Пытаюсь по науке - у меня динамик с резонансом 160 гц. Наука говорит, что эффективно снизить можно только на 0.8 от собственного, т.е в моем случае 120гц 330\120=2,75м тогда четвертьволновой лабиринт д.б. 69 см, а 1\8 - 34,5, а это уже очень компактно.
Не бред?
« Последняя редакция: 25.09.2013 :: 11:23:08 от access777 »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #362 - 25.09.2013 :: 11:43:57
access777 писал(а) 25.09.2013 :: 11:15:47:
Не бред?
Бред.
Мало ли что написано у тебя на динамике. Голый динамик эту частоту излучать не будет.
Для этого ему и нужна акустическая нагрузка в виде какого-либо ящика.
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #363 - 25.09.2013 :: 12:06:59
Давайте разберемся - резонансная частота 160гц у моего дина (4ГД6-160)- со слов уважаемого Ператрона, есть паспортная характеристика, а если я правильно понимаю, измеряется она именно на дине без акустической нагрузки, даже в подвешенном состоянии... Ну и если по существу, я задал вопрос - что будет если длину лабиринта взять не 1/4 а 1/8 от желаемой частоты резонанса с нагрузкой, в ящике с лабиринтом?
Если ход моих рассуждений правильный, то напрашивается такой вот кубик
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDNHQ5dGRjOWNHTGs/edit?usp=sharing
размером 170*170*170
Материал - фанера 10мм
Длина лабиринта - чуть больше 40см. Окно - 2*15см. С учетом звукопоглощающего покрытия должно получиться 28см кв. - это площадь излучающей поверхности динамика - диаметр диффузора 6 см.
На картинке - вид - разрез пополам, выход лабиринта и динамик - вверху (ну так просто фотка получилась на телефоне)
Масштаб соблюден.
И под наклонной площадкой лабиринта слева внизу - место для небольшого усилка и гнезд питания и вход.
Источник питания - выносной
« Последняя редакция: 25.09.2013 :: 14:58:42 от access777 »
Re: Микрокомбо?
Ответ #364 - 25.09.2013 :: 18:06:52
Как погано микроконструктив звучит с фузами!
На чистом звуке терпимо, с оверами всякими тоже ничего - у них низа подрезаны. Но с фузами - пердеж страшный. Динамик тужится воспроизвести низкочастотные импульсы. Где потуги, там и пук.
Попытался схематично нарисовать лабиринт типа печного дымохода. Мне кажется, так можно добиться изрядной длины пути. Не пинать: я не конструктор и автокадами не дружу.
https://app.box.com/s/qvdu4gy39jlbme3ck5xc
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #365 - 26.09.2013 :: 03:49:32
Вот-вот.. А я говорил..  Печаль
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #366 - 26.09.2013 :: 05:35:19
Поддерживаю.
Это относится почти ко всем магазинным микрокомбикам.
Вот, уважаемый @ Don никак не разберется с низами в своем динамике.
Динамик по низам нужно нагрузить акустически, иначе будет хлюпать и пердеть, а отдачи по низам не будет.
Это все равно что Архимедов рычаг без точки опоры.
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #367 - 26.09.2013 :: 06:30:18
Вы правы, не разберусь пока.
Я был уверен, что плохая отдача на низах - это техническая особенность динамиков маленького размера.
Думать так меня заставляло то, что я проверил АЧХ десятка мелких изделий, и все они отказывались работать на частотах ниже 200-300Гц. Я сделал вывод, что, если найти небольшой динамик с хорошей отдачей на НЧ, то ситуация кардинально изменится, и мои поиски были направлены на выявления минимального по размеру динамика с максимально приемлемыми АЧХ.
Я выше приводил пример вполне прилично звучащего на НЧ заводского маленького прибора DIVOOM
http://hard.rozetka.com.ua/divoom_itour_boom_jack_red_tbred/p134518/
- я выкладывал и семплы и АЧХ
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDVFZ4NkU5OTkyTkk/edit?usp=sharing
- звучал он вполне себе, даже с перегрузом, особенно со спикерсимом. Но его возможности ограничены были мощностью динамиков, думаю, 0,25Вт и материалом корпуса- тонкая, без звукоизоляции, пластмасса. Он не "п..дел" на низах, а именно резонировал вместе с корпусом, начинал дребезжать.
Как я думал, если сделать прочный корпус, внутри наклеить звукопоглотитель, и найти динамик с достаточной мощностью, хотя-бы 1 Вт, и отдачей на НЧ, тогда в любом оформлении динамик будет звучать как "большой" в корпусе аналогичной конструкции, но тише (что и требуется) А лабиринт, или фазоинвертор, должны лишь улучшить, скорректировать отдачу на НЧ.
PS
В свете новой итформации, про пассивный излучатель басов,  - присмотревшись сквозь акустическую решетку, в этом DIVOOM  посередине, под логотипом, тоже видно такую штуку. Похоже, это как раз и есть путь минимизации размеров. Как  бы эту идею в DIY довести до товарного вида?
На мой взгляд, для разработки чего-то нового для начала всегда нужны какие-либо теоретические предпосылки, предположения.
Попытаюсь сформулировать как это должно считаться - площадь поверхности этой штуки ИМХО должна соответствовать площади излучающей поверхности основного динамика(динамиков) или быть кратна ей?
А упругость дложна обеспечить резонанс на желаемой частоте, которая выбирается как 0.8*Fрез основного динамика - иначе будет подъем либо слишком низко, либо слишком близко к основному резонансу, что (и то и другое) не даст ожидаемого эффекта.
Естественно, что основной динамик надо выбирать с максимально низкой отдачей на НЧ из тех, что подходят по размеру.
Как-то так.
Прошу обоснованно критиковать и предлагать другие критерии
« Последняя редакция: 26.09.2013 :: 09:32:05 от access777 »
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #368 - 26.09.2013 :: 11:05:25
Площадь пассивного излучателя должна соответствовать площади основного динамика. Проще всего использовать такой же динамик без магнитной системы.
Кстати, у меня на работе стоят небольшие колоночки джетбаланс с динамичками 70мм с резиновым подвесом и бумажным диффузором - вот они очень нехило низы воспроизводят. Очень давно услышал в магазине - удивился обилию нч - прикупил  Улыбка
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #369 - 26.09.2013 :: 11:19:02
Такой же подвес - ИМХО - не тема, подвес, вернее масса диффузора и жесткость подвеса должны корректироваться для работы в конкретном узком диапазоне частот
PS
http://zadereyko.info/library/butovue_akysticheskie_sistemu_11.htm
« Последняя редакция: 26.09.2013 :: 12:26:30 от access777 »
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #370 - 26.09.2013 :: 11:45:47
Don, Вы сами-то поняли, что сказали? Пассивный излучатель сам по себе и будет излучать только в сугубо узком нч диапазоне. А теперь подумайте, почему  Улыбка
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #371 - 26.09.2013 :: 11:48:44
Жесткость регулировать.. зачем?
А массу очень легко на таком же подвесе подобрать.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #372 - 26.09.2013 :: 11:57:32
Вот что у меня сегодня нарисовалось:
Как оно будет работать - понятия не имею.
Но сварганить несложно, можно и попробовать.
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #373 - 26.09.2013 :: 12:16:52
  Смех
Uncle_Cherry, Вы меня удивляете - ну есть же методики расчета таких систем! Зачем наугад лепить-то?
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #374 - 26.09.2013 :: 12:26:38
Сегодня с утра сравнивал корпус с лабиринтом с другими комбиками - с Миничампом и Маршаллом MG10.
С большим комбиком (2х1540 и Celestion V30) уж сравнивать не стал, чо толку?
Ну и что? С лабиринтом тоже неплохо, и низа сносные.
Усилок - TDA7231, 9 В, 1,5 Вт.
Включал гитару с примочкой, орет как резаный.
Прожужал все уши, чуть плохо не стало. Поэтому и сел порисовать, чтобы отдохнуть.
AndreyKr писал(а) 26.09.2013 :: 12:16:52:
  Смех
Никогда, ни в одной своей разработке, не начинал с теории.
Полагался на интуицию и живую практику, и только потом уже подводил под теорию.
Еще немного подергаюсь с микрокомбиками, потом сделаю паузу.
Выставка в Москве на носу, нужно успеть сделать более интересный проект.
А конкретно - Chorus-Worus (новую модификацию).
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #375 - 26.09.2013 :: 12:27:50
@Uncle_Cherry
Супер, компактно и несложно. Ниже - офф. методика
http://baseacoustica.ru/izgotovlenie/31-izgotovlenie-kolonok/104-fazoinvertor-s-...
Про частоту уже поправка - ее надо выбирать в 2-3 раза ниже Fрез динамика
Я только не знаю как узнать упругость.
И еще - где-то видел, что если в качестве Пассивного радиатора взять обычный динамик, то демпфирование можно регулировать подачей на него постоянки (регулировать ток в катушке)...
« Последняя редакция: 27.09.2013 :: 17:45:22 от access777 »
Re: Микрокомбо?
Ответ #376 - 26.09.2013 :: 13:22:53
Так померять: груз + линейка...
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #377 - 26.09.2013 :: 13:35:04
Peratron писал(а) 26.09.2013 :: 13:22:53:
Я не про физику, а про технологию.
Не сочтите за труд, поподробнее.
Упругость динамика линейна? и, если динамик маленький, и его перемещения малы - как бы это поточнее... На ум приходит только лазерная рулетка, но у меня ее нет.
Ну а про Ньютона мы в школе, естественно, слыхали Улыбка
Кстати, с током - тоже так? Измеряем положение дина, кладем грузик, подаем небольшой ток, например через LM317 в режиме регулировки тока, и регулируя ток, возвращаем положение диффузора на место? Изменение полярности - противофаза Улыбка
А еще  - можно сделать его вообще активным, только разделить НЧ-ВЧ
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&atta...
и подавать НЧ с отдельного усилителя,Например, усилитель вижу сдвоенный на TDA2822,
через конденсатор - током демпфировать динамик.
При таких раскладах, корпус вообще становится размером чуть больше двух динамиков, даже не обязательно закрытый, и можно регулировать и уровень НЧ и частоту НЧ резонанса !
« Последняя редакция: 26.09.2013 :: 15:10:13 от access777 »
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
Ответ #378 - 26.09.2013 :: 13:54:44
@ Uncle_Cherry
Может есть смысл крепить динамик не жестко, а на так называемую "виброплату" из стеклотекстолита? Это модно!:
http://baseacoustica.ru/izgotovlenie/31-izgotovlenie-kolonok/117-akustika-tornad...
toiler
Re: Микрокомбо?
Ответ #379 - 26.09.2013 :: 13:57:40
Здесь описан метод подгонки ФИ методом использования автогенератора.Может как  то поможет?:
http://samakustika.ru/tryoxpolosnaya-lyubitelskaya-as/
