Цитата:Я не про физику, а про технологию.
Не сочтите за труд, поподробнее.
Кладешь динамик горизонтально (на магнит).
Поверх кладёшь линейку или рейку - для опорной точки.
Замеряешь линейкой (немагнитной!) расстояние до диффузора.
Кладёшь груз - немагнитный! - и замеряешь смещение диффузора.
Рассчитываешь гибкость по очевидным формулам.
Если есть вопросы - то гугль в помощь. Технология известная и многократно описанная.
Цитата:Упругость динамика линейна?
В подобных расчётах считается линейной.
При измерении не надо фанатствовать и перегружать - мерять в линейном диапазоне (разумном смещении диффузора).
ХИНТ: обычно говорят про гибкость - величину, обратную упругости. Большинство формул заточено именно под гибкость.
Цитата:и, если динамик маленький, и его перемещения малы
Ну, да - тут есть проблемы.
Но физику явления это не отменяет - потому приходится думать...
Цитата:Кстати, с током - тоже так? Измеряем положение дина, кладем грузик, подаем небольшой ток, например через LM317 в режиме регулировки тока, и регулируя ток, возвращаем положение диффузора на место?
Да - так меряется коэффициент прямого электромеханического преобразования.
Через него можно вычислить и коэффициент обратного электромеханического преобразования (от которого зависит эффективность электрического демпфирования).
Цитата:А еще - можно сделать его вообще активным, только разделить НЧ-ВЧ
Можно. Но только не в гитарном комбаре!
В звуковоспрозводящих трактах я применял ЭМОС - с датчиками, по полной программе (глубина ООС - больше 46 дБ!).
Но это совершенно другая тема, далёкая (скорей, даже перпендикулярная
) теме микрокомба.
