Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232443 раз)
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #400 - 28.09.2013 :: 17:05:13
Лингвистический анализ, который я провел, обратив внимание на некую схожесть текстов ператрона и дона, показал, что написано все одним и тем же лицом с вероятностью 95-97%.
К чему эта мистификация?
Извиняться за флуд не буду, ибо тут такие флудеры свои излияния катают, что мне до них очень далеко  Печаль
« Последняя редакция: 28.09.2013 :: 17:07:33 от AndreyKr »
Re: Микрокомбо?
Ответ #401 - 28.09.2013 :: 17:18:59
AndreyKr писал(а) 28.09.2013 :: 17:05:13:
В просак. Пока только пальцем.
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #402 - 28.09.2013 :: 17:44:54
Покажите лингвисту (филологу), а потом говорите.
Не надо балабольством заниматься.
« Последняя редакция: 28.09.2013 :: 17:45:25 от AndreyKr »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #403 - 28.09.2013 :: 19:53:13
Peratron писал(а) 28.09.2013 :: 10:22:55:
А если б нос Иван Иваныча приставить к шекам Ивана Петровича?
Ты вроде б электронную схему по принципу мартышки с очками не конструируешь?
Именно по этому принципу всю жизнь и конструирую. Переступаю через все теории.
Иногда бывают совсем немыслимые для ретроградов режимы микросхем.
Если и приходится потом подвести под теорию, то только лишь для непонятливых, чтобы у них дым из головы не пошел.
А бывает, что и сам не могу объяснить.
Вот, один узел много лет использовался в серийном изделии, но ни я, ни никто другой, не смогли дать теоретического обоснования.
Re: Микрокомбо?
Ответ #404 - 29.09.2013 :: 04:14:59
Дядько, тут вот тоже люди удивляются счастливой ошибке: There is nothing revolutionary about the cascaded gain stages, but the tone stack looks like it was mis-drawn. Maybe this was a "happy accident" by the designer, but this little variation from the Fender design has a larger impact on the sound and is perhaps key to the $10k sound.
Результат - это главное.
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #405 - 29.09.2013 :: 14:50:24
Про что это?
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #406 - 29.09.2013 :: 17:03:07
AndreyKr писал(а) 29.09.2013 :: 14:50:24:
Про что это?
Это о различных подходах к конструированию акустики.
Лично я сейчас озабочен поиском листовой резины толщиной 1 - 1,5 мм, для пассивного радиатора.
Если быстро не найду, придется отлить заготовку необходимиой эластичности и упругости из пластиката.
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #407 - 29.09.2013 :: 19:07:24
Читал где-то, что кожа намного гибче и эластичнее резины. И видел динамик с кожаным подвесом  Ужас
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #408 - 29.09.2013 :: 19:28:47
AndreyKr писал(а) 29.09.2013 :: 19:07:24:
Натуральная кожа имеет свойство усыхать. Кстати, и резина тоже.
Поэтому все же склоняюсь к пластикату.
К тому же, не вижу проблем с настройкой пассивного радиатора.
Подать на динамик сигнал от генератора, плавно уменьшая частоту. И сразу станет видно, на какой частоте радиатору станет не по себе (резонанс будет визуально заметен).
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #409 - 30.09.2013 :: 03:44:40
Значит, проект с лабиринтом Вы забраковали?
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #410 - 30.09.2013 :: 17:53:22
AndreyKr писал(а) 30.09.2013 :: 03:44:40:
Ну почему же?
Пока корпус с лабиринтом сохнет (причем это промежуточная покраска - обсыпал манкой), решил замутить корпус с пассивным радиатором.
Потом буду сравнивать.
AndreyKr
Re: Микрокомбо?
Ответ #411 - 03.10.2013 :: 14:18:29
Uncle_Cherry, как успехи?
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #412 - 03.10.2013 :: 17:44:56
AndreyKr писал(а) 03.10.2013 :: 14:18:29:
На две недели делаю перерыв - до 20-го октября.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
Ответ #413 - 04.10.2013 :: 03:46:45
Путёвку взял? Улыбка
Re: Микрокомбо?
Ответ #414 - 04.10.2013 :: 11:05:04
Фтему...
По нужде (никакой звук из ноута) озаботился беспроводными колоночками - и выбрал вот это: http://www.oldi.ru/catalog/element/0217455/
Размерчик - откровенно не кингсайз. То бишь, реально маленькие!
А звук приятно удивил - басочек прорисовается вполне конкретно, и очень неожиданно для такой крохи. По крайней мере, для гитарных экзерсисов этого должно хватать с лихвой.
Что там унутре средневекового рыцаря - пока не определился. Распилить и понюхать опилки - реально хочется, но с этим чуть позже.
На вес - довольно тяжёлый, сравнительно с пластмасской.
По описанию - динамики двухдюймовые. А наворочено что-нибудь из акустического оформления или нет - вскрытие покажет.
Спектр в целом сбалансированый - звук мутноватый на мой вкус, но что там подгаживает - цифровой канал или УНЧ, который запросто может оказаться Д - фигегознает. Тем паче, что питание 5 Вольт - а на 4 ома громкости достаточно...
ХИНТ: вообще то комповые колонки нынешнего поколения существенно отличаются от предыдущих - не скажу за всё многообразие моделей, но у мужиков на столе 300-рублёвые гениусы озвучивают офис на 150 квадратов вполне достойно - за пятничной рюмкой чая слушаю из противоположного угла вполне комфортно.
У самого дома старые гениусы аналогичного размера - так небо и земля.
В общем, надо анализировать: что, как и почём...
Re: Микрокомбо?
Ответ #415 - 04.10.2013 :: 15:34:04
А у меня вот такие колоночки на компутере бухтят:
http://www.dialoginvest.com/?lang=ru&mode=catalog&catalog=dlgspkw&model=100178
Правда, чаще пользуюсь ушами...
Печаль
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #416 - 10.10.2013 :: 19:46:01
Попутно с основными делами иногда отвлекаюсь на тему микрокомбо.
Во всяком случае, два корпуса разных видов потихоньку продвигаются в работе.
А сегодня нарисовался третий вариант. Дело в том, что у меня набралось 5 штук динамиков 3-4", вот и захотелось их тоже применить:
Где-то так...
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #417 - 10.10.2013 :: 21:13:14
По поводу пассивных радиаторов.
Эксперименты еще не проводил, но склоняюсь к отливке пластины толщиной 2 мм из пластиката.
Сначала проверю без груза - интересно какая будет частота резонанса?
Ну а там, видно будет.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #418 - 10.10.2013 :: 21:24:35
Пока все же для изготовления корпусов материал у меня - ламинат.
При некоторых минусах, плюсов все же больше.
Изучил особенности. Суперклеем (гелем) отлично склеивается.
Но если нужно красить потом чем-то непонятным, торцы предварительно обязательно нужно промазать ПВА, иначе краска со страшной силой впитывается в тело ламината.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
Ответ #419 - 11.10.2013 :: 04:05:18
А что, если вместо пассивного радиатора(так и не понял названия), поставить второй динамик. Мордой назад в противофазе?
