access777 писал(а) 12.10.2013 :: 06:43:43:Если можно - поподробнее расскажите об изготовлении радиатора.
Еще пока этим вопросом не занимался, займусь после 20-го.
Но проблем не вижу.
Делается более-менее жесткая рамка (например из текстолита). На рамку наклеивается резина или пластикат (суперклеем).
Вопрос - где взять, и какую.
Если резина, можно например взять от велосипедной/автомобильной камеры.
Резонансная частота будет зависеть от толщины, натяжения и жесткости материала.
Я так прикидываю, что резонансная частота без балласта должна оказаться несколько выше требуемой.
Мой "расчет" с кучей "формул" - чистейшей воды нюх и умозрительная интуиция.
В случае с камерой, резину лучше расправить на плоскости, слегка растянув и прибив гвоздями. А рамку наклеить на нее, лишнее обрезать.
Я буду отливать из пластиката (гранулы). Кстати, из пластиката сейчас делаются почти все бытовые сапоги (можно взять голенище).
Затем наклеивается нетолстая металлическая пластинка, с предварительно сделанными отверстиями с резьбой - для крепления дополнительных настроечных пластин.
Ребята, вы хоть представляете, что это и зачем нужно?
Я хоть и не делал еще этот вариант, но в воображении уже вижу, как оно работает.
