Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232448 раз)
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Микрокомбо?
Ответ #440 - 29.10.2013 :: 07:34:51
Peratron писал(а) 28.10.2013 :: 12:36:42:
Про лабиринты.
Ой класс - акустический гребенчатый фильтр-резонатор... Интересно IMHO. Вот где можно более естественным путем эмуляцию тембра скрипки/виолончели наваять. Подмигивание Я ее подобие раньше получал флЭнжером с задержкой 2.4 мС в режиме гребенчатого фильтра с вычитанием, но оно было не очень кузяво.
« Последняя редакция: 29.10.2013 :: 07:39:41 от Tonwood »
May the Force be with you...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #441 - 06.11.2013 :: 11:27:17
Есть промежуточные результаты.
Не хотелось раньше времени вылезать, ну да ладно.
Ближе всего к финишу вариант микрокомбика №2 (ответ #372). Первый вариант (с лабиринтом) тоже почти готов. Ну с ним всё ясно.
Но мне хотелось прощупать пассивный радиатор.
Пока всё очень предварительно, но интересно.
Корпус (кроме усилителя) готов.
В собранном виде наблюдаются два резонанса (на слух) - 220 Гц и 1 кГц. Увеличение/уменьшение балласта на пассивном радиаторе меняют нижний резонанс незначительно (+/- 10Гц).
Попробовал со снятой задней крышкой (типа "открытый ящик"). Резонансов нет, но звук сразу "коробочный". А в собранном виде довольно плотный, и без снижения давления.
Еще не пробовал вместо пассивного радиатора поставить просто заглушку.
Интересно, будет ли разница по сравнению с пассивным радиатором?
В усилителе, на выход поставил TDA1519. В мосте спокойно дает 3 Вт, ноль обвязки, и довольно мягко ограничивает на перегрузе.
Позже выложу фотки.
Жаль, что параллельно со мной никто не экспериментирует - что такое "пассивный радиатор"?
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Re: Микрокомбо?
Ответ #442 - 06.11.2013 :: 13:56:18
Уже сказали вроде.. чтобы низ хоть какой-то был, нужен некий объем перемещаемой воздушной массы (зависит от площади диффузора). Вот лень считать, но я почему-то уверен, что Ваш, так называемый, пассивный резонатор - ни о чём  Печаль
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #443 - 06.11.2013 :: 14:07:29
Антон Калина писал(а) 06.11.2013 :: 13:56:18:
Уважаемый @ Антон Калина!
Я и сам не очень-то в это верю.
Но технологии идут вперед! Люди своими ушами слышат.
А "пуркуа" бы и не "па"?
Во всяком случае, я на этом мини, микро (нано) комбике слышу вполне приличный звук.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #444 - 06.11.2013 :: 14:24:01
Вот и обещанные фотки:
Технология изготовления корпуса имеет определенные сложности.
Буду стремиться к упрощению.
На задней стенке изнутри будет расположен отсек для шести батарей АА.
С пассивным радиатором - пока не придумал ничего лучшего, как взять резинку от велосипедной камеры:
Устройство съемное, так что - полная свобода маневра.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Re: Микрокомбо?
Ответ #445 - 06.11.2013 :: 16:16:05
Прикольный комбичонок  Улыбка
Уважаемый Uncle_Cherry, мне кажется, следует уменьшить жёсткость подвеса.
AZS
Re: Микрокомбо?
Ответ #446 - 09.11.2013 :: 14:13:30
От велосипедной камеры самое то. Подобрать вес надо будет и натяжение.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Re: Микрокомбо?
Ответ #447 - 10.11.2013 :: 05:37:05
Физику надо было в школе учить.. Подумайте-ка, как в данном приложении повлияет увеличение массы подвижной системы? Конкретно при динамике, который на фото, я думаю, отклонение от некоего оптимального веса грузика (излучателя) не могут быть больше нескольких миллиграм.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #448 - 10.11.2013 :: 12:49:42
Наконец-то прорвался в тему.
Несколько дней не было интернета, по причине зловредных действий гадостного провайдера.
Вот наловчились! Круглые глаза На халяву рубить денюжку с лузеров.
Но, не на того попали. Я их быстренько отшил.
По теме.
Я версией №2 доволен. Идея пассивного радиатора работает!!! Круглые глаза Частоту нижнего резонанса можно спокойно менять, но пока нет времени этим заниматься, пока и так нормально.
Теперь настраиваюсь на версию №3. Чавой-то у меня лежит к ней душа.
Вариант с лабиринтом тоже хорош, но слишком сложен в изготовлении.
Практически определился со схемой. Надеюсь сегодня отрисовать и выложить.
По поводу концепции.
Мне всякие Пигносы, перегруженные Альпинисты на хрен не нужны.
Мне нужен вменяемый микрокомбик, способный выдавать чистый и слегка перегруженный звук.
Получилось.
Чтобы не быть голословным, извиняюсь что не могу предоставить семплы, пока не до этого.
Попозже напишу.
P.S. Мне эти микромбики вообще-то неинтересны. Просто захотелось утереть нос неверующим Фомам.
А для себя - у меня рядом с домом блошиный рынок. Вот выйду с микрокомбиком, с гитарой, в американском прикиде, и буду петь американские песни. Засниму на видео, и выложу в ютьюб.
Вот тогда и увидите дядьку Вишню во всей красе.
« Последняя редакция: 10.11.2013 :: 12:54:50 от Uncle_Cherry »
AZS
Re: Микрокомбо?
Ответ #449 - 10.11.2013 :: 13:47:28
Это будет здорово. Дядьку Вишня действуй.  Улыбка
Re: Микрокомбо?
Ответ #450 - 10.11.2013 :: 14:59:25
Затаили дыхание.
Если что - выкладывай в "Можайске". Что б Серёге не было одиного и тоскливо...
Можайск - это тут: http://peratronika.ucoz.ru/forum/24
ХИНТ: Можаев - модератор в Можайске.
Поцелуй
Re: Микрокомбо?
Ответ #451 - 10.11.2013 :: 15:00:36
AZS писал(а) 09.11.2013 :: 14:13:30:
Резиновый медицинский бинт - ещё проще, лучше и доступней...
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Re: Микрокомбо?
Ответ #452 - 11.11.2013 :: 06:39:31
Peratron писал(а) 10.11.2013 :: 15:00:36:
Из которого в детстве рогатки мастерили?  Улыбка
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Re: Микрокомбо?
Ответ #453 - 11.11.2013 :: 06:41:27
Peratron писал(а) 10.11.2013 :: 14:59:25:
Затаили дыхание.
ХИНТ: Можаев - модератор в Можайске.  Поцелуй
Что за моветон - сайт с рекламой?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Микрокомбо?
Ответ #454 - 11.11.2013 :: 08:34:47
Да да, и угораздило Ператрона сделать сайт на юкозе Улыбка))
Один раз нажал на ссылку случайно, ужаснулся, больше на этот портал ни ногой. Язык
Думаю и остальные так поступают.
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
Ответ #455 - 11.11.2013 :: 12:59:14
Получил сегодня странное письмо. Даю ссылку:
http://www.ikmultimedianews.com/form.do?agnCI=1&agnFN=JDFullViewForm&agnUID=1.wz...
Что-то там про 40Вт RMS и 55Гц.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #456 - 16.11.2013 :: 23:39:16
За бешеной рутинной текучкой никак не отрисую схему, с которой практически уже определился.
Наверное завтра уже сподоблюсь.
Но заранее, уже есть что сказать.
Ребята, я не гнался за труъшностью, гитарностью и другими экивоками.
У меня была задача получить чистый и слегка перегруженный звук в микрокомбике при правильном звучании и минимализме схемы.
Получилось.
Цель была - домашняя пилёжка (ну можно и на улице), и возможность записи через микрофон тестируемых примочек (поэтому мне особый перегруз в микрокомбике нафиг не нужен).
Хоть всё и на простейших камнях, но вполне вменяемо.
Подождите чуть-чуть, от ваших помидоров я никуда не денусь.
P.S.
С целью выхода на улицу, оэлектризовал одну свою старую акустическую гитару - звучит через микрокомбик очень даже неплохо.
Но не знаю, получится ли акция - сезон уже напрягает.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #457 - 22.11.2013 :: 08:40:44
А теперь поругайте мой вариант схемы для микрокомбика:
Как уже говорил, целью было сделать вменяемую акустику. Схема - дело второе.
Принцип - минимализм. Но звучит сносно.
Теперь детально.
Регулятор громкости, это собственно регулятор гейна. Но зашито от небольшой громкости до легкого перегруза.
Подстройка в первом операционнике - это для оптимизации под разные гитары.
Темброблок - перелопаченный хайватт.
1519 весьма мягко ограничивает, и не требует обвязки. Единственная RC цепочка - это для бесшумного включения (вывод 8 - Stand by).
Усматриваю минус.
Не придумал, как уменьшить чувствительность ТДА-шки. Поэтому перед ней сигнал пришлось изрядно зарезать. Правда, на звуке не сказывается.
Масштабы уровней выстроены так, чтобы при максимальном перегрузе сигнал только чуть-чуть цеплял за ворота ТДА-шки.
Re: Микрокомбо?
Ответ #458 - 22.11.2013 :: 08:43:55
ИМХО имело б смысл умощнить байпас - что б можно было втыкать уши...
UPD: а где волюм?!  Ужас
У тебя тут именно гейн - а волюм должен быть на выходе перегруза отдельно...
« Последняя редакция: 22.11.2013 :: 08:45:52 от Peratron »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #459 - 22.11.2013 :: 09:27:40
Peratron писал(а) 22.11.2013 :: 08:43:55:
Уже сказал:
Лишний регулятор нафиг не нужен.
