Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232453 раз)
lart
Re: Микрокомбо?
Ответ #460 - 22.11.2013 :: 09:33:34
Вижу существенный "минус": ток покоя TDA1519 при 9В питания - больше 45мА.
По-моему, это непозволительная роскошь для батарейного варианта.
Хотя, возможно, я максималист...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #461 - 22.11.2013 :: 10:02:58
lart писал(а) 22.11.2013 :: 09:33:34:
Да, есть такое дело.
Но учитывая, что максимальное потребление более 200 мА, то с пивом потянет.
Питание от 6-ти АА - это для экстремальных ситуаций.
А так - или от внешнего блока питания, или от внешнего аккумулятора (есть у меня парочка от UPS-ов).
lart
Re: Микрокомбо?
Ответ #462 - 22.11.2013 :: 10:15:44
Не получится ли как в старом анекдоте?
Там, где у мужика на руке маленькие электронные часы, кроме основной функции, показывающие еще кучу параметров - от температуры тела до стоимости авиабилетов из Ухрюпинска в Мамбезию. А сзади, в тележке - блок питания для этих самых часов Улыбка
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #463 - 22.11.2013 :: 10:37:11
Да я вообще, как-то не наблюдаю особой сферы применения микрокомбо.
Вот был на выставке, щупал разные. Ну и что? И для чего?
Они никакие, разве что с фирменными лейблами.
А так предполагаю следующее:
1. Диванный вариант музицирования (чтоб не задавить квартиру).
2. Запись через микрофон, если нет других вариантов.
3. Ну, и выйти на улицу (мне далеко ходить не надо, даже тележка не понадобится).
Для репетиций во время переездов на гастролях - не годится. В этом случае лучше мультипроцессор с ушами.
grrrr
Re: Микрокомбо?
Ответ #464 - 23.11.2013 :: 08:30:56
Бывает очень приятно, когда коробочка издает звук без комбика Подмигивание
Re: Микрокомбо?
Ответ #465 - 23.11.2013 :: 12:00:39
Может кого заинтересует, вот тут в №37 предлагают 4шт "Громкоговоритель ГР-16".
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #466 - 23.11.2013 :: 17:18:01
Ну, это спецтема.
Высокоомный динамик, а значит и повышенное напряжение питания.
Тут покатят только игры с полевиками.
Re: Микрокомбо?
Ответ #467 - 23.11.2013 :: 19:00:21
Динамик там обычный - импеданс сформирован трансформатором, который никто не обязывает использовать в своём проекте...
Re: Микрокомбо?
Ответ #468 - 23.11.2013 :: 19:13:48
Конденсатор на вывод 3 TDA1519С  стоило бы повесить, имхо.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #469 - 25.11.2013 :: 11:51:55
new_man писал(а) 23.11.2013 :: 19:13:48:
Повесил.
Ничего хорошего не вышло, только добавился щелчок при включении питания.
А так, что по звуку, что на осциллографе - одинаково.
Жаль, что нет даташитов с подробными кишками. А из того что есть - в стереоварианте конденсатор указан, а в мостовом - нет.
Вот и думай тут...
« Последняя редакция: 11.12.2013 :: 15:14:01 от Uncle_Cherry »
Re: Микрокомбо?
Ответ #470 - 25.11.2013 :: 17:58:15
Да, похоже, что конденсатор не нужен в мостовом включении.
Помехи по питанию на выходах оказываются в фазе и давятся, ессно.
Re: Микрокомбо?
Ответ #471 - 05.01.2014 :: 04:22:18
Идея?  Класс
В АШАНЕ - который ТРОЙКА на Красносельской - есть по дешёвке автомобильные динамики 4" - 5" - 6".
Производитель - один очень известный бренд (SUPRAОчень довольный
Цены - умопомрачительные: от 150 до 300 руб за штук Ужас
Динамики двухполосные - с мелким излучателем, который можно отломать отключить.
Параметры - вполне взрослые: для 5" заявленная полоса - 75...15000 Гц, мощность 40/140 ВА, чутье - 90 дБ/м.
http://magnitola.ru/Supra-SSB-5-p-21071.html
Априори не могу сказать про полосу при оторванном твиттере - но с громкостью и низами проблем быть не должно.
Может это оно, щастье?  Круглые глаза
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Микрокомбо?
Ответ #472 - 05.01.2014 :: 15:37:37
Фигвам, эти все бумкалки не годятся, тупые они и чутьё маленькое. А вот от систем оповещения динамики вполне могут подойти.
Re: Микрокомбо?
Ответ #473 - 05.01.2014 :: 19:58:17
Ну, чутьё то как раз вполне достаточное - а с учётом запаса мощности орать оно будет с избытком.
Разумеется, усил к нему нужен уже не QRPP - нормальный 5-ваттник, скажем. Что не есть проблема.
Вопрос только в адекватности целевой функции той АЧХ, которую можно организовать отламыванием пищали. Или перекусыванием проводов к ней - если по минимуму.
Ну, ещё не будет фичи окраски перегрузом динамика - эту хрень фиг перегрузишь по механике в гитарном диапазоне.
ХИНТ: всё ломаю голову над акустическим вариантом пескореза - пока ничего путного в голову не приходит. Нужен ведь фильтр высокого порядка - а простые варианты ограничивают дело цепью первого порядка, что для пескореза недостаточно...
ХИНТ: посмотрел эти динамики в яндекс-маркете - не только в Ашане по дешёвке можно надыбать. Там и трёхполосный SBB-69 за смешную цену отыскивается...
ХИНТ: я себе пару пятёрок ещё полгода назад отслюнявил - по совсем смешной цене 360 руб за пару  Ужас
Хочу вместо компьютерных у##ищ на лежбище повесить - да всё руки не доходят дыры в паркетине прокрутить и прибить в изголовье косяком под полкой.
Так, что даже пока и блистер не распаковал - и не знаю, как звучит...  Смущённый
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Re: Микрокомбо?
Ответ #474 - 27.01.2014 :: 16:01:43
Uncle_Cherry, забросил это дело?
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #475 - 27.01.2014 :: 17:30:09
Антон Калина писал(а) 27.01.2014 :: 16:01:43:
Нет, не забросил - отложил.
Нужно было усиленно строгать примочки (куй железо не отходя от кассы) Смех
Именно после сегодняшнего дня появилась возможность заняться. Два варианта почти готовы, третий (имхо, самый перспективный) пока в мечтах.
В общем, думаю через недельку (включая семплы) результат будет.
igorjan
Re: Микрокомбо?
Ответ #476 - 03.02.2014 :: 17:52:00
zEROID, динамики от оповещения песочат дюже. Поэтому в моём хит-параде их обскакивают и круглые от телека, и (тем более) старые-добрые от радиолы.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #477 - 31.03.2014 :: 11:54:47
Мой микрокомбик пока что ждет, когда заколосятся деревья Смех
Тогда выйду на променад в американском прикиде, и буду петь вражеские песни. Круглые глаза
Может получится снять на видео (если патриоты не начистят физию Озадачен).
Есть желание собрать еще парочку, но с разными динамиками, и разным акустическим оформлением.
А тем временем, на халяву перепало несколько мусорин:
Динамики там, есс-но ничего собой не представляют, а вот трансики заинтересовали:
Железо внушает доверие, и намотка интересная. Заметно, что чем моталось, тем и выводилось.
Так вот, выводы первички - из литцендрата! Круглые глаза
Может куда на германиевые дела пойдут? (скажем, на однотакт).
Re: Микрокомбо?
Ответ #478 - 31.03.2014 :: 13:18:29
Вот как раз с точки зрения гитаристики они могут оказаться именно тем, что доктор прописал - поскольку там и полоса подрезалась в некоторых моделях, и искажёнка специфическая имела место...
Re: Микрокомбо?
Ответ #479 - 31.03.2014 :: 13:20:37
Обломайся.  Язык
Часто использовалась банальная складка проводов на выводах для увеличения прочности...
