Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232567 раз)
Re: Микрокомбо?
Ответ #540 - 04.09.2014 :: 03:02:15
А тестером в монтаже замерить и разгадать сей ребус - неподъёмная задача для разбирающегося?  Подмигивание
Подсказываю: R11 1,0 = 1 Мегом, вполне типичная для ламповой схемотехники величина. За буквой "Т" будут скрываться тысячи, то есть килоомы. Вариантов здесь больше нет.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Микрокомбо?
Ответ #541 - 04.09.2014 :: 08:42:32
16Т это 16 тысяч ом, а никакие не Тераомы )
Re: Микрокомбо?
Ответ #542 - 04.09.2014 :: 15:25:28
KSG писал(а) 04.09.2014 :: 03:02:15:
Величина - конечно. А вот такое обозначение встречаю впервые. Вот и удивился.
Вот же заело пластинку у тебя!  Улыбка
Для тех, кто в танке - я не разбирающийся. Я просто любитель. Дилетант.
И тестер у меня на работе. (сегодня принёс и завтра буду глядеть, причина в переменнике (который так вклёпан в корпус, что вообще не вынимается Ужас) или может кто-то лампы поставил произвольно. Уж слишком большое расхождение ламп в приемнике и по схеме..
zEROID писал(а) 04.09.2014 :: 08:42:32:
Вон оно чо....как раньше обозначалось -то....
Ясненько  Улыбка
Re: Микрокомбо?
Ответ #543 - 04.09.2014 :: 17:01:02
- в старых американских схемах мне встречалось такое обозначение: ,1  то есть 0,1 мкф. Абсурд или понты? И такое бывает...
Re: Микрокомбо?
Ответ #544 - 04.09.2014 :: 17:56:49
KSG писал(а) 04.09.2014 :: 17:01:02:
В старых?!
Я такое обозначение часто вижу в разных современных схемах.
Это очень неудобно, потому что запятую порою плохо видно.
Особенно, на бумаге, если страница распечатана.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Микрокомбо?
Ответ #545 - 04.09.2014 :: 19:53:06
Martel писал(а) 04.09.2014 :: 02:21:13:
Переменник - 1,0    ЧЕГО? Улыбка
Другие резисторы:  16Т   ,    0,1  ,  0,22  , 0,47   , 1,5   ,26  ,  136  итд....
1.0 = 1 Мегаом - так по-старому обозначалось, и на схемах тоже - слева от точки мегаомы, килоомы обозначались как К или Т , Омы или без букв/точек, или чуть позже с буквой Е или R в конце.
Соответственно :
16Т = 16 К  (Килоом)
0.1 = 100 К
0.22 = 220 К
0.47 = 470 К
1.5 = 1.5 М (Мегаом)
.26 = 260 К (хотя странный номинал, между стандартными 240 и 270)
А вот 136 вводит в ступор - может, то очепятка или дефект печати ?
130 - еще куда ни шло - это по-старому 130 Ом, но 136 не влазит в стандартный ряд номиналов. По контексту, если оно мощное, и стоИт в катоде или в развязке БП - то вполне.
Коллега Martel, если тыкнешь  меня мордой в ссылку со схемой, которая есть у тебя, постараюсь достоверно разьяснить любой номинал, или, если он уж будет совсем нечитаемый, скажу с достаточной точностью, что там должно быть.
На счет кондеров точка обозначала микрофарады
4.7 = 4.7 мкф
.1 = 0.1 МкФ = 100НФ = 100 000 пФ
Т обозначала нанофарады
10Т = 10НФ
С пикушками точно не помню - гляну в древние буквари.
Я на всякий случай подробно описал, не все ведь здесь гуру... Подмигивание
« Последняя редакция: 04.09.2014 :: 20:02:52 от Tonwood »
May the Force be with you...
Re: Микрокомбо?
Ответ #546 - 05.09.2014 :: 03:12:04
- например?
Re: Микрокомбо?
Ответ #547 - 05.09.2014 :: 05:17:43
Tonwood, спасибище за подробный расклад Улыбка
Схема есть вот тут:
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_s/baltika.html
Внизу с лева - "Инструкция по эксплуатации"
Правда до нужды в знании других номиналов потребности пока вроде нету. (да и Вы уже очень помогли в этом)Пока. С виду всё целое. Но лампы...кажется, не соответствуют. Но плотно заняться пока  времени нету. Улыбка
KSG писал(а) 05.09.2014 :: 03:12:04:
- например?
Точно Вам говорю - дофига.  Постоянно на такие обозначения натыкаюсь.
Будет время - гляну.
« Последняя редакция: 05.09.2014 :: 06:58:57 от Martel »
Re: Микрокомбо?
Ответ #548 - 05.09.2014 :: 07:05:21
Убрать антенки и это ламповый  миникомб Очень довольный
Переносной ламповый радиоприемник Grundig Concert Boy (1958) с отделкой корпуса под змеиную кожу
« Последняя редакция: 05.09.2014 :: 07:06:02 от Martel »
Re: Микрокомбо?
Ответ #549 - 05.09.2014 :: 07:12:13
- сделать достоверный вывод об этом Вы сможете лишь замерив режимы ламп в соответствии с диаграммой напряжений на рис. 5 и никак иначе.
Re: Микрокомбо?
Ответ #550 - 05.09.2014 :: 07:48:51
Что значит - не соответствуют?
Расположение ламп на шасси известно. Маркировка старых металлических ламп "несмываемая", выдавлена на корпусе. Карта напряжений тоже известна.
http://msevm.com/oldradio/baltika/
Ах да - тестера нет. Ну, извините...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #551 - 05.09.2014 :: 08:03:21
Некоторые  лампы имеют аналогичные цоколевки, и в определенных случаях могут взаимозаменяться без заметной разницы в работе.
По схеме "балтики" - или производители выпендронулись, или же действительно использовали это лампы, но реально, там, скорее всего - верхний ряд слева направо :
6А7
6К3
6Г2
6П6С
Кенотрон 5Ц4С
Индикатор 6Е5С
А лампы в схеме с буквой Б в конце - это типа сверхминиатюрные - размером меньше, чем элемент питания ААА, и с проволочными выводами. Их диаметр 10мм. Но, наверное, так они применены и не были.
Не знаю, как в России, но у нас на Аукро эти лампы есть. Кстати, если оригинальных ламп совсем не найдется, , при большом желании можно сделать переходники , и через них подключить более распространенные пальчиковые лампы.
Два резюка R21, R22 создают отрицательное напряжение смещения для радиотракта и т.н. "задержанной АРУ" , поэтому и номиналы нестандартные 26 и 136 Ом
« Последняя редакция: 05.09.2014 :: 08:49:20 от Tonwood »
Re: Микрокомбо?
Ответ #552 - 05.09.2014 :: 08:06:13
Кстати, адски любопытно прогнать эту "Балтику" по АЧХ и, особенно, прощупать её динамический диапазон: есть ли там какая скрытая компрессия?
Должен же быть объективно существующий секрет её бархатного звука!
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #553 - 05.09.2014 :: 09:00:09
Martel писал(а) 05.09.2014 :: 07:05:21:
Дык, он, по идее, стОит как серьезный ламповый комб, учитывая коллекционную ценность. Подмигивание
2 KSG  - IMHO по любому будет сжатие динамики, тем более, при перегрузе - там ведь кенотронный БП с достаточно высоким Rвых. Тем более, смещение на УНЧ тоже сделано зависимым от тока потребления по аноду, и при его увеличении УНЧ будет уходить в зону уменьшения усиления и запирания. Типа плавающая рабочая точка. Хотя, УМ, скорее всего, работает в классе А, и подобный эффект появится только после перегруза, когда появится отсечка..
Кстати, ябратил внимание на такой метод подачи смещения - мало того, что при этом исключаются резюки и электролиты в катодах ламп (уменьшается стоимость и повышается надежность и долговеччность), но и еще при переключении в режим усилителя вся ВЧ часть запирается.
« Последняя редакция: 05.09.2014 :: 09:46:25 от Tonwood »
Re: Микрокомбо?
Ответ #554 - 05.09.2014 :: 10:32:40
(модераторы, мне вообще можно в этой теме про это радио говорить, или отдельную тему создать?)
new_man писал(а) 05.09.2014 :: 07:48:51:
Сейчас объясню и дам точную картину.
Не смейтесь Улыбка Мне надо сначала выяснить, правильные ли аналоги стоят в моём экземпляре, или нет?
А напряжения тестером потом буду мерять. Да и вообще...вплотную заниматься.
Переменник я заменил, но это ничего не изменило. Усил работает, фон идёт, а радио не действует.
Теперь этап проверки соответсвия ламп схеме. Ибо я сам помню, в детстве, как пытался исправить радиоприёмник заменяя лампы методом тупого тыка на другие  Улыбка
Итак, одну минутку, уважаемые!
« Последняя редакция: 05.09.2014 :: 10:40:13 от Martel »
Re: Микрокомбо?
Ответ #555 - 05.09.2014 :: 10:50:58
Итак, вот общая схема:
Вот схемка на заднике расположения ламп:
У меня лампы вот какие(по принципиальной схеме слева-направо)
6А7  - (черный металлический корпус)
6К4  - (черный металлический корпус. Вот эта правильно заменена?)
6Г2  - (черный металлический корпус. Вот эта правильно заменена?)
6П6С - (стеклянный корпус)
5Ц4С Выпрямитель (эта соответствует)
6Е5С - Лампа индикатор (тоже соответсвует)
« Последняя редакция: 05.09.2014 :: 17:51:15 от Martel »
Re: Микрокомбо?
Ответ #556 - 05.09.2014 :: 12:35:54
6A7 не равно 6SA7.
Само главное - цоколевка не совпадает.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #557 - 05.09.2014 :: 12:41:31
6Г2 - правильно, поножовщины по справочнику смотрел, есть только одна лампа, похожая на нее - 6Г7, но она с колпачком, и ноги другие.
В данной схеме не должно быть заметной разницы между применением 6К4 и 6К3
Все ли лампы нагреваются после нескольких минут работы ?
А вот дальше - точно без тестера сложно... Разве что пальцами анодное пробовать, но это может закончиться смертельно. Подмигивание
Ну, и, если сейчас начать поиск неисправности методом вопросов-ответов прямо здесь, мы, наверное засрем тему оффтопом .
Давай лучше в отдельную тему или в личку, если это окажется неинтересным другим людям.
Ну, или в мыло pop_eco<лайка>yahoo.com.
Re: Микрокомбо?
Ответ #558 - 05.09.2014 :: 12:45:31
new_man писал(а) 05.09.2014 :: 12:35:54:
6A7 не равно 6SA7.
Возможно. Я и предполагаю, что это радио было в руках не специалистов, и они могли воткнуть какую-то лампу произвольно.
Есть у меня знакомый радио-инженер, и у него есть старые запчасти. Спрошу и про родные лампы, к этой Балтике.
Tonwood, лампы нагреваются все. В железном корпусе нагреваются слабее, чем стекляшки.
« Последняя редакция: 05.09.2014 :: 14:05:27 от Martel »
Re: Микрокомбо?
Ответ #559 - 05.09.2014 :: 12:49:34
Tonwood писал(а) 05.09.2014 :: 12:41:31:
[color=#000000].
Уважаемый модератор, а можно взять все посты про эту Балтику и сделать их отдельной темой?
