Цитата:Динамик-то живой, не хрипит? Через вход ЗС пробовали что-нибудь подключать? Наверное, блюзы на нём зазвучат особенно сладостно...
Улыбка
Фонит без хрипа.
ЗС касался отверткой. Сигнал слабый... Нет такого, что это вход усила.
Цитата:Надеюсь, народ в курсе, что обычно подмагничивание динамика в этих приемниках еще совмещает в себе функцию дросселя фильтра БП.
Я был не в курсе
Значит надо ещё...кроме подозрения на неисправность какой-то лампы, ещё и эти два торчащие провода из блока динамика восстановить. А на схеме я не понимаю, как там идёт соединение. Где мам, папа и как они отображены. Со стороны штырей, или как.
Глядел я аналоги ламп в инете. Инфы дофига.
У меня получилось так, что все лампы родные и на месте.
Кстати, у двух ламп сломан центральный направляющий штырь. Внутри ножек. Из черного ...как его...пластмасс то. Бакелит или как его....
И это не просто штырь, а трубка. Внутри её видно, что там заостренная колба лампы . Даже не хочется шевелить лишний раз. Старое же всё.
