Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232622 раз)
Re: Микрокомбо?
Ответ #600 - 10.09.2014 :: 17:24:23
[quote author=0F1703440 link=1370700621/599#599 date=1410369532]
резистор не выглядит сгоревшим. Зелёный, как многие другие. Не подпалёный.
Но какой-то...корявый.  Обруч у него корявый, который обжимает трубку резистора.
Кстати...сколько ж он мощности-то?  На глаз...пол ватта наверное...
А судя по радио....никто там вольготно в нем не ковырялся. Допотопное вмешательство в механику...крепежи виднО, но в остальном ....вероломства к схеме нету.
« Последняя редакция: 10.09.2014 :: 17:44:23 от Martel »
Re: Микрокомбо?
Ответ #601 - 10.09.2014 :: 17:30:02
Сгорел или нет, это только тестер может сказать - чудеса всякие бывают...
Re: Микрокомбо?
Ответ #602 - 10.09.2014 :: 17:42:26
Выпаял, проверил тестером. Никакой реакции, никаких омов и килоомов.
Не рабочий.  (сфотать?)
Ура!! Это наша общая победа!
Как думаете, резистор МЛТ 0,25 вт туда пойдёт? По мощности?
« Последняя редакция: 10.09.2014 :: 17:45:06 от Martel »
Re: Микрокомбо?
Ответ #603 - 10.09.2014 :: 17:44:52
Я же говорил, что нельзя верить написанному - но только измеренному. Сфотографируйте в назидание читателям.
Re: Микрокомбо?
Ответ #604 - 10.09.2014 :: 17:51:32
- маловат будет, но попробовать можно. Если через какое-то время сгорит - не беда, потом поставите помощнее.
Re: Микрокомбо?
Ответ #605 - 10.09.2014 :: 17:54:06
Чернота, это как гудроном с бумажного кондёра капнуло. Это явно не гарь.
Re: Микрокомбо?
Ответ #606 - 10.09.2014 :: 17:58:10
Как подумаешь, что этот резюк помнит речи товарища Сталина, так жутко делается...
Re: Микрокомбо?
Ответ #607 - 10.09.2014 :: 18:21:45
KSG писал(а) 10.09.2014 :: 17:51:32:
Всё ж следует помнить помимо предельно допустимой мощности, так же и про предельно допустимое напряжение.
В анод ставить четвертинку я б сильно поостерёгся.
Вот можно два последовательно - тогда и с напряжением, и с мощностью будет порядок...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Микрокомбо?
Ответ #608 - 10.09.2014 :: 18:55:39
На замену надо обязательно аутентичный тех-же годов. У меня есть, если что Улыбка
Re: Микрокомбо?
Ответ #609 - 10.09.2014 :: 19:23:26
Такой же нерабочий?
Круглые глаза
ХИНТ: у меня в закромах, помнится, целая конфетная коробка техвремённых (с) ВСок.
Мне, понятное дело, без нужды - могу презентовать  Поцелуй
Новенькие, блестящщщщие  Язык
Правда ноги поокисленные - ну, так почистишь...
Ы?
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Микрокомбо?
Ответ #610 - 10.09.2014 :: 20:09:58
На всякий случай вставлю и свой пятак. Подмигивание
Резюки ВС с ленточными ножками длиной около 20 мм - это 0.25 Вт, 35 мм такой же толщины - 0.5 Вт, такой же длины, но диаметром примерно 8мм - 1Вт, а двухваттные - диаметр около 8мм и длина примерно 50мм.
Все размеры примерные.
Еще -  резюк на 330 К даже под приложенным напряжением 250 В рассеивает мощность не более (250*250)/330000 ~~ 0.19 Вт, поэтому _сгореть_ не мог никак. А вот с течением времени мог потерять конструкционный контакт, или механически нарушиться слой графита - он ведь очень тонкий, и нанесен узкой спиралью. Я не раз встречал просто тупо оборванные резюки, выглядящие как новые, технологический брак может сначала не проявляться.
А это, по ходу, даже не сам ВС, а его предок Подмигивание Или че-то буржуйское или самопальное.
А на счет замены на МЛТ - IMHO вряд ли при этом на слух, или по приборам ощутится разница (мы же не крейзанутые Hi-End-щик
и, а вменяемые спецы), просто будет нарушена аутентичность. Подмигивание
« Последняя редакция: 10.09.2014 :: 20:18:46 от Tonwood »
May the Force be with you...
Re: Микрокомбо?
Ответ #611 - 10.09.2014 :: 22:04:09
Для полной аутентичности раритетного радиоприёмника требуется в первую голову аутентичность принимаемых эфирных волн...
Круглые глаза
« Последняя редакция: 10.09.2014 :: 22:04:36 от Peratron »
Re: Микрокомбо?
Ответ #612 - 11.09.2014 :: 02:27:58
zEROID писал(а) 10.09.2014 :: 18:55:39:
Да ладно Вам Улыбка
Соблюдать аутентичность на уровне таких резисторов - уже фанатизм.
Наоборот не надо. Сейчас резисторы лучше и точнее и новый будет "звучать" лучше  Улыбка
Да и 0,25 там может и выдержать.
Я думаю....некоторые люди уж слишком идеализируют, мифологизируют ценность аутентичности ламповых приёмников.
Например утверждение , что корпус лампового приемника сродни корпусу виолончели и от него сильно зависит звук.
Ну что это за детский сад? Улыбка
Что за обожествление аутентичности?
Корпус приемника из толстой фанеры, ну какой это резонатор?
(или может быть кто-то думает, что виолончель сделана из толстой фанеры?! Ужас)
Вряд ли разработчики точно продумывали объёмы ящика.
О чем они точно думали, так это о вентиляции, а не о звуке. Задняя стенка вся в отверстиях (у меня-то её вообще нету, не дожила) и это для вентиляции. Лампы-то греются.
И шо, думаете тут нету компромисса между необходимостью вентиляции в ущерб звуку?
Да стопудов есть.
Так что.....аутентичность должна иметь трезвые очертания. Улыбка
Re: Микрокомбо?
Ответ #613 - 11.09.2014 :: 02:32:56
Tonwood писал(а) 10.09.2014 :: 20:09:58:
У Вас замечательные пятаки!  Очень мне помогают разобраться. Улыбка
0.19 Вт, ?
Ну значит можно и МЛТ 0,25 вт попробовать на время, если быстро не найду помощнее.
(найти -то точно найду, но надо человека дожидаться)
[color=#000000]
А на счет замены на МЛТ - IMHO вряд ли при этом на слух, или по приборам ощутится разница (мы же не крейзанутые Hi-End-щики, а вменяемые спецы), просто будет нарушена аутентичность. Подмигивание
Мне кажется мэтры просто стебаются надо мною играя с аутентичностью  Улыбка
Re: Микрокомбо?
Ответ #614 - 11.09.2014 :: 04:00:40
-  так это и был голос разума, не отягощённого суесловием...
Re: Микрокомбо?
Ответ #615 - 11.09.2014 :: 16:06:09
Поставил на 0,25 вт. Другого не нашёл. Приемник вроде  ожил. Начал источать какой-то сладкий запах....хммм....
Без антены только шумы...
Воткнул провод метра полтора.
Поймать удалось только одну станцию, на КВ. Японцы вроде.
Такое впечатление, что диапазоны приемника ловят эфир, шумят, скрипят, но все, кроме одной , мировые  радиостанции не работают Улыбка
При касании рукой корпуса фона не слышно вообще. Хмм...а я думал кондёры однозначно высохли. Видимо в старой схемотехнике были хорошие решения по борьбе с фоном и помимо электролитов.
Ммдаа...тогда выходит...надо ещё и в радиочасти разбираться, промерять...
Или продать его уже...раз он дышит.
Типа...рабочий  Улыбка
« Последняя редакция: 11.09.2014 :: 16:10:04 от Martel »
Re: Микрокомбо?
Ответ #616 - 11.09.2014 :: 16:25:44
Гитару попробуйте в ЗС - уж мне невтерпёж услышать результат.
Re: Микрокомбо?
Ответ #617 - 11.09.2014 :: 16:44:05
KSG писал(а) 11.09.2014 :: 16:25:44:
Не  Улыбка  У меня ж всё в разборе. Шасси отдельно, корпус отдельно, доска с динамиком отдельно.
Это ж громоздкая штука. Её лишний раз собрать-разобрать не желательно. И сейчас у меня этап настройки схемы. Завтра ещё радиочасть пощупаю. А там видно будет.
Re: Микрокомбо?
Ответ #618 - 11.09.2014 :: 17:04:37
Там есть карта напряжений и сопротивлений - удобная штука в поиске, если что.
Насчёт эфира у меня просто беда: все АМ-диапазоны загажены соседскими импульсными источниками - ТВ, компы, зарядники мобил и прочая нечисть. А раньше, пользуясь тем, что здание стоит на высоком берегу и горизонт открыт на запад полностью, я наслаждался приёмом, в том числе и любительских станций. Сейчас же всему этому пришла хана...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #619 - 11.09.2014 :: 18:07:54
@ KSG, аналогично. Возле моего дома поставили ретранслятор, сразу весь эфир  засрался грязью.
Мое счастье, что подобранный со свалки приемник, успешно ловит Юмор FM.
