Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232730 раз)
Re: Микрокомбо?
Ответ #680 - 16.09.2014 :: 15:59:31
Бессмысленное и беспощадное замешивание в одну кучу совершенно разных понятий и процессов: разборчивость звучания АС в помещении определяется в первую очередь процессом реверберации - АЧХ, которая меняется в пределах не более 6...10 дБ (а с учётом переотражений - и ещё меньше) на неё не влияет.
- Странное дело, но мои уши добавлением "пищалки" были полностью удовлетворены. Неужели я что-то сделал не так? Надо было в спальне поставить ревербератор??  Ужас
Re: Микрокомбо?
Ответ #681 - 16.09.2014 :: 16:55:12
Uncle_Cherry писал(а) 16.09.2014 :: 12:33:52:
[quote author=2E3B2C3F2A2C31305E0 link=1370700621/676#676 date=1410860201]
Какой наукой и теорией владел тот же Джимми Маршалл?
Он просто за своими барабанами унюхал идею, и поручил разработку толковому конструктору.
Ператрон обязательно найдёт что сказать Улыбка
И это будет опять звучать так, что он один владелец истины Очень довольный
Re: Микрокомбо?
Ответ #682 - 16.09.2014 :: 16:57:14
KSG писал(а) 16.09.2014 :: 15:59:31:
А то как же?!  Конечно не так.
Вы сделали это без ведома великого Ператрона!!
Осмелились самостоятельно покуситься на высшую математико-акустику!!  Подмигивание
Re: Микрокомбо?
Ответ #683 - 16.09.2014 :: 17:04:40
"Я не знаю как вы это делаете, но вы это делаете неправильно" (с)  Смех
Re: Микрокомбо?
Ответ #684 - 16.09.2014 :: 19:10:08
Женя, вот я и поймал тебя на слове.
Ты поймал не меня, а себя - поскольку говорил не о "конструкции излучателя", а о "акустическом оформлении".
Почувствуйте разницу (с) реклама
Re: Микрокомбо?
Ответ #685 - 16.09.2014 :: 19:13:41
"Сделать" и "объяснить" - две большие разницы.
Он как раз у тебя там и установлен - "эхо-камера" называется...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #686 - 16.09.2014 :: 19:23:15
Peratron писал(а) 16.09.2014 :: 19:10:08:
Не убедил.
Слова разные, а смысл один и тот же.
Re: Микрокомбо?
Ответ #687 - 16.09.2014 :: 19:31:49
Поздравляю - второй раз на те же грабли...
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #688 - 16.09.2014 :: 19:44:50
Peratron писал(а) 16.09.2014 :: 19:31:49:
Историческое...
"Сын приезжает в село к отцу из города.
Отец: - сынку, ты хоть бы позгрiбав сiно!
Сын: - тату, та я забув, що таке граблi!
А потом идет и наступил, - який дурак тут граблi поставив?!"
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Микрокомбо?
Ответ #689 - 16.09.2014 :: 19:51:38
2 Martel :
Давайте начнем с глупых, на первый взгляд, действий, естественно, если Вы это еще сами не пробовали.
Это не потому, что я сомневаюсь в чьей-то компетентности, а просто, чтобы самому не попасть в заблуждение.
1.Проверьте, меняется что-нибудь, если параллельно С35 и С39 включить новые, или заведомо исправные электролиты примерно такой же, или большей емкости согласно полярности.
2. Перерисуйте схему бустера точно "вверх ногами" Все питания должны стать "массой", все "массы" питанием. Это если там транзистор типа ГТ 308. Если типа КТ315, то не надо, но тогда мне не нравится примененное включение регулятора.Кстати, напомню на всякий случай о поножовщине транзистора - надеюсь, она правильна.
Провода питания/общий попробуйте подключать непосредственно к С35.
Если это уже все сделано и без моих глупых советов, то подключите питание к бустеру не напрямую, а через резистор примерно 1 кОм, и также обратите внимание на кондер в его питании, можно попробовать параллельно ему потыкать еще один, и посмотреть, поменяется что-нибудь, или нет.
3. Если все остается так же, как и было - попробовать тыкнуть между базой и коллектором бустера кондер пикушек на 1000, или больше, если "дикий субоктавер" прекратится, скорее всего, прет периодический возбуд на радиочастоте  по одной из полуволн входного сигнала, и  придется применять меры уже по правильному размещению и экранировке бустера.
4. И _самый_ глупый вопрос - по схеме плюс питание и минус - масса. Слышал я и о металлическом корпусе - он к массе подключен ?
« Последняя редакция: 16.09.2014 :: 23:40:56 от Tonwood »
May the Force be with you...
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #690 - 16.09.2014 :: 20:52:09
@ Tonwood, +100500!
Сожалею, что не смог помочь камраду @ Martel в его эксзерциссах.
Устал в рутине. Моральных сил не хватает... Печаль
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #691 - 16.09.2014 :: 22:21:40
Uncle_Cherry писал(а) 16.09.2014 :: 20:52:09:
Устал в рутине.
Ну, я сейчас официально безработничаю, уже несколько дней под микроскопом (так как размеры платки сравнимы с наручными часами Подмигивание ) собираю общий канал своей примочки (компрессор/дисторшн/гейт/моносустейнер/фи
ьтр), и как надоедает, типа отдыхаю здесь - вот и написАл, сам ведь на подобные грабли в свое время наступал. Подмигивание
Дай Бог, чтобы это помогло.
Кстати, мой микрокомбо (а-ля Deacy Amp + TB) подзавалялся на этапе вкидывания в коробок, пока не до него. Результат был интересный - явно присутствовала компрессия. Хотя лично для меня как-то неактуально - в примочке, которую, наконец-то отработал, развел платку, и собираю, компрессор сам по себе классный, а домашний 6" комбик и так есть - ибанезовский, но перегруз в нем переключается со штатного на вот ту полевиковую совдеповскую микруху, о которой писАл в другой ветке.
« Последняя редакция: 16.09.2014 :: 22:25:13 от Tonwood »
Re: Микрокомбо?
Ответ #692 - 17.09.2014 :: 01:04:43
Peratron писал(а) 16.09.2014 :: 19:13:41:
- То есть, полученный результат необъясним для отца отечественной акустики?  Улыбка
Эхо в спальне?! Ужас  Это что-то новенькое! Я сплю в Версале или в Колонном зале?Смех  Не смешите людей, спуститесь с небес на землю, наконец... Злой
Re: Микрокомбо?
Ответ #693 - 17.09.2014 :: 05:40:38
Эхо в спальне?!
Ужас
Вот и ответ...
Re: Микрокомбо?
Ответ #694 - 17.09.2014 :: 07:00:39
Да какой же это ответ? Просто очередной финт в сторону. С фигой в кармане.
Феномен же "реверберирующей спальни" вполне достоин войти в список научных анекдотов... Типа, жареный лёд.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Микрокомбо?
Ответ #695 - 17.09.2014 :: 08:26:10
Странно и грустно наблюдать вот такое воинствующее дилетанство вкупе с оскорблениями грамотных и опытных специалистов на страницах технически-ориентированного сообщества. Ребята, вы чего?   Смущённый
Влияние реверберациии помещения на разборчивость, это азы акустики. Подробнее даже разжёвывать не хочется, на эту тему море литературы для начинающих.
Скажу лишь, что добавление пищалки улучшило разборчивость по причине ярко выраженой направленности звуковых волн верхней части звукового диапазона.
Посмотреть визуально что происходит именно в вашей комнате, можно с помощью вот этой утилиты:
http://realtraps.com/modecalc.htm
А за ваше "шариковское" юлюлюканье, если честно просто стыдно.
« Последняя редакция: 17.09.2014 :: 08:31:33 от zEROID »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #696 - 17.09.2014 :: 08:46:50
@ zEROID, я вообще-то в этой ситуации занимаю позицию нейтралитета.
Но, прислушиваюсь к мнению обеих сторон.
Два полюса.
С одной стороны Ператрон давит на теорию. Флаг ему в руки.
А с другой стороны - спальня, задушенная звукопоглощающими материалами. Это не студия, где всё нужно подводить под стандарт.
Я вот купил жене на день рождения акустику с сабвуфером. Ну не понравился низ. Удлинил туннель. Нормально.
А вообще-то нормальная дискуссия. Единственное, хоть мы про политику здесь и не говорим, но оно подспудно давит на подсознание. Отсюда и раздраженность.
Re: Микрокомбо?
Ответ #697 - 17.09.2014 :: 10:21:39
Более конкретно: выводе ВЧ-компонентов, обеспечивающих разборчивость речевой артикуляции (где зачёт идёт строго по фонемам согласных) в зону наиболее ранних отражений с одновременным уменьшением доли отражённых сигналов.
Re: Микрокомбо?
Ответ #698 - 17.09.2014 :: 10:29:48
Ой, Вань!
С точностью до наоборот - это терия давит...
Язык
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #699 - 17.09.2014 :: 10:37:27
Peratron писал(а) 17.09.2014 :: 10:29:48:
Ой, Вань!
С точностью до наоборот - это теория давит...
Язык
Сочувствую... Подмигивание Но ничем помочь не могу.
Peratron писал(а) 17.09.2014 :: 10:21:39:
Ты думаешь, это кто-нибудь понял?
Жаль, у меня потерялся файл, под названием "техническая белиберда".
