С миникомбиком я кажется разобрался.
Он оказался для меня (из-за отсутствия достойного корпуса) таким долгостроем, что и глаз замылился и вообще какой-то разброд с этим сложным питанием...
Короче, у меня почему -то когда-то выпал из внимания резистор между трейблом и усилком от радио.
Выпал, в смысле не было его. Не впаял почему-то.
он стоит между выходным кондёром трейбла и входным (1 мкф элеткролит) усилка. 1,5 ком.
Я поставил 47 ком подстроечник и вся картина понятна стала. Жёсткое возбуждение убирается им на раз и можно нарегулировать оптимал.
Ну что тут сказать? Я лох!
только у меня вопрос.
У меня там ещё есть выходное гнездо. Так вот что сделать на выход? Выход с трейбла, или с динамика?
Какой вариант выгоднее-полезнее?
Хотя...как я буду брать с динамика? Ведь один его конец на массе усилка, а корпус у меня соединен с массой трейбла.
Замкнётся же...
Или джек-маму ставить пластмассовую, изолированную от корпуса? Да, это наверное выход.
Так что важнее-полезнее как выход? Трейбл? Германиево-трансформаторный усил?
И ещё один.
Какой простейший вариант тембра тут возможен?
Если увеличивать кондер на входе трейбла, то низких становится больше. Может так?
Кондёр через тумблер, или через резистор, килоом 5-10?
