Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232836 раз)
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Микрокомбо?
Ответ #780 - 24.09.2014 :: 20:47:44
Вернусь к вопросу камрада Martel о предпочитаемом мной гитарном  звуке (без ссылок, при желании их легко найти в инете).
По любимому гитарному звуку - мне больше нравятся виолончельные тембры, типичный пример - Queen примерно 74..80 года, как в песнечках :
Killer Queen
Death On Two Legs
Lazing On A Sunday Afternoon
Play The Game
The Millionaire Waltz
Ну, еще до опупения можно слушать Стива Вая - у него тембры разные, но IMHO вкусные всегда.
Типа :
The Mysterious Murder Of Chris
Hand On Heart.
А для жестких стилей мне нравились гитары у Купера - с начала 80-х, и позже  - жесткие, и в то же время мелодичные, даже в типа индастриал   "Brutal Planet". Хотя, у него писАлись разные гитаристы, есть музоны и с Ваем и Сатриани в куче
« Последняя редакция: 24.09.2014 :: 21:03:01 от Tonwood »
May the Force be with you...
Re: Микрокомбо?
Ответ #781 - 24.09.2014 :: 23:41:33
@ Антон Калина
Есть. Но без ссылок - только моё утверждение об этом факте.
Делал и ПЗМ, и кластерник.
В общем и целом - упирается в подбор исходного типа капсюля. Рекомендованных панасоников в доступе не оказалось - да и цена в $2 для кластерника совсем не по делу.
Потому экспериментировал с тем, что было на рынке.
Результат - положительный, почему и сообщаю об этом направлении.
Но нюансов много - надо глубже в тему влезать.
DIY PZM в сети мне попадались - можно поискать.
А вот кластерник, это сугубо моя тема, ноги которой растут от радиолокационной (и радиоастрономической) тематики. То бишь, от антенн с фазированной решёткой (ФАР).
Сам принцип ФАР легко переносится из радиодиапазона в акустический - а все фишки ФАР прописаны в изобилии...
ХИНТ: идея кластерного микрофона у меня пошла из экспериментов с эхо-камерой - комната обвешивалась множеством микрофонов, которые коммутировались и обрабатывались по разному.
Со временем пришло понимание и о пространственной решётке из акустических датчиков/излучателей, и об аналогии с ФАР (и особенно - с радиоастрономией и гидроакустикой)...
« Последняя редакция: 24.09.2014 :: 23:45:47 от Peratron »
Re: Микрокомбо?
Ответ #782 - 25.09.2014 :: 15:31:46
Антон Калина писал(а) 24.09.2014 :: 19:46:59:
Какие-то проблемы?
Да, у  Вас проблемы с идентификацией темы, это же очевидно.
Re: Микрокомбо?
Ответ #783 - 25.09.2014 :: 17:11:35
Итак, можно вернуться к комбику. Если "Балтика" не развивает достаточную громкость, но очевидно перегружается, то я бы первым делом попробовал другой динамик с таким же сопротивлением. Такое ощущение, что сигнал теряется где-то на выходе. Возможно, какие-то нелады с подмагничиванием.
Re: Микрокомбо?
Ответ #784 - 25.09.2014 :: 17:30:38
KSG, помучавшись и так и эдак, слыша, что Балтика потенциально очень хороша для гитары (но если динамик в порядке) , я тоже склонился к тому, что это динамик хрипит.
Предположил один вариант, механические деформации.
А Вы ещё подмагничивание добавили.
Обидно!!
Я всё же записал и гитару и радиоэфир.
Кстати, зелёный глаз всего лишь слегка светится, а на эфир не реагирует. Не помню уже, как он вёл себя в самом начале.
Сейчас залью аудио.
Думаю...что такие монстры как KSG сразу идентифицируют причину  Подмигивание
Re: Микрокомбо?
Ответ #785 - 25.09.2014 :: 17:39:21
Вы меня смущаете... Смущённый
То, что зелёный глаз всего лишь слегка светится, а на эфир не реагирует, может объясняться выработкой ресурса.
Re: Микрокомбо?
Ответ #786 - 25.09.2014 :: 17:40:26
Из-за файлообменника пришлось перевести в мп3.
Балтика ВЭФ - гитара и радиоэфир.mp3
http://rghost.ru/58203572
(там можно послушать без скача)
Re: Микрокомбо?
Ответ #787 - 25.09.2014 :: 17:41:19
KSG писал(а) 25.09.2014 :: 17:39:21:
Ага, а вдруг там как-то с подмагничиванием это завязано.
Re: Микрокомбо?
Ответ #788 - 25.09.2014 :: 17:47:57
Маловероятно, если шина питания в порядке. Вообще, насколько я помню, индикатор должен хорошо реагировать на прикосновение к его входу отвёрткой. Надо проверить все напряжения, а лучше всего попробовать другой экземпляр. Кстати, в нашей местной "Электронике" есть 2 типа ламповых индикаторов и стоят они вполне серьёзно.
Re: Микрокомбо?
Ответ #789 - 25.09.2014 :: 18:43:56
- звук радио очень приятный, конструктором удачно выбрана частота и степень подъёма по НЧ, звук аутентичный. Но какая-то общая нелинейность всё-таки есть. Гитара шла через требл бустер? Во всяком случае этот назальный звук для него характерен.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #790 - 25.09.2014 :: 19:03:45
На счет MP3 - лично я не слышу механических искажений типа трения диффузора, но явно слышу "ступеньку" - именно не перегруз, а нелинейность на _начальном_ участке, пороговость. Виновато ли в этом подмагничивание, можно будет только определить, подключив еще один _обычный_ динамик
Об осциллографе я молчу. Подмигивание
Кстати, индикатор в приемниках работает не от звука, а от системы АРУ, поэтому должен реагировать только на силу радиосигнала. А то, что он тусклый - так, люминофор уже износился...
« Последняя редакция: 25.09.2014 :: 19:04:02 от Tonwood »
Re: Микрокомбо?
Ответ #791 - 25.09.2014 :: 20:38:48
Так же, как и о тестере...
Re: Микрокомбо?
Ответ #792 - 26.09.2014 :: 03:13:48
С одним динамиком был у меня занятный случай: стоял себе 6ГД6 в самодельной колоночке с пищалочкой и весьма себе густенько (фазоинвертор был) бухтел. И вот стал я замечать какие-то изредка проскакивающие искажения - не традиционные хрип и заикания, сопровождающие назревающий обрыв подвижных проводников, но этакий негромкий дребезг, аккомпанирующий вполне конкретной ноте. Тогда была очень популярна АББА, и их звонкие голоса явственно вытягивали эффект наружу; инструменты же его не выявляли. Запасной динамик у меня был, но мне было интересно выявить причину. Снял, аккуратно отслоил всё, потрогал, пощупал, пошевелил - никакого криминала. Собрал, отцентровал, пока клей был жидкий, выждал, включил - дефект остался. Выбросить? Ну уж нет - надо добить! Опять снял, разобрал и стал искать. И нашёл - катушка была проклеена тончайшим слоем БФ'а и пол-витка верхнего слоя тихонько отслоилось, превратившись в резонатор. Из упрямства не выбросил, а залечил, собрал и продолжил эксплуатацию - и на несколько лет его ещё хватило.
Так что, от динамика можно ждать всякой каверзы...
Re: Микрокомбо?
Ответ #793 - 26.09.2014 :: 13:05:33
KSG писал(а) 25.09.2014 :: 18:43:56:
В этот раз да. Но и без трейбла тоже тот же самый хрип-подсадка.
Tonwood писал(а) 25.09.2014 :: 19:03:45:
Блинн...а я ж откусил провода, припаянные кем-то к динамику. Щас опять залазить....(не...не готов.)
Вот именно!! Я же помню, что индикатор реагировал на силу сигнала  радиостанции. Там шевелилась, расширялась полоска. А тут она узкая и не шевелится.
То, что тусклая, это фигня. Это я понимаю, что износ.
KSG, нифа Вы какой допытливый исследователь! Такую неисправность нашли.
Браво, что тут ещё скажешь.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Re: Микрокомбо?
Ответ #794 - 26.09.2014 :: 14:09:08
Martel писал(а) 25.09.2014 :: 15:31:46:
Какие-то проблемы?
Какой-то бред, чувак...
Извини, но это так, к сожалению...  Печаль
Re: Микрокомбо?
Ответ #795 - 26.09.2014 :: 16:25:52
А мне про динамик вот что сказал , видимо спец по Балтике:
" в динамике возможно нужно отцентровать зазор, для этого надо отпустить две гайки и легкими ударами выставить одинаковый зазор по кругу в звуковой катушке - чтобы не цепляло в магнитном зазоре. затем гайки опять затянуть."
Но это  случай трения диффузора. А у меня-то вряд ли.
Во как, там можно регулировать оказывается. Улыбка
« Последняя редакция: 26.09.2014 :: 17:22:40 от Martel »
Re: Микрокомбо?
Ответ #796 - 26.09.2014 :: 17:19:35
Центровку динамика можно проверить так: осторожно нажимая на поверхность диффузора недалеко от катушки, поднимаемся вверх по пологой спирали. Затирание должно начинаться на равных радиусах от центра.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #797 - 26.09.2014 :: 17:55:09
У каждого свои методы, но я всю жизнь пользуюсь 100%-но проверенным способом. Не надо никаких приборов, только уши и руки.
Берется низковольтный трансформаторный адаптер (около 9В), с него снимается переменка (50Гц), и подается на динамик.
Сразу все слышно.
Любой динамик, любой дефект. И плохая центровка, и обсыпавшиеся витки - всё сразу на виду.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #798 - 26.09.2014 :: 19:07:04
Uncle_Cherry писал(а) 26.09.2014 :: 17:55:09:
(около 9В),
IMHO метод простой и действенный, для 16-омных мощных динамиков самое то, но, предположим, для маломощного 4-Омного многовато - 9*9/4=20 с копейками ватт - загнется - надо или через ограничивающий резюк, или же напряжением , например , для 1Вт и 4 Ом не более 2в. В то же время , такая низкоомная нагрузка может быть губительной и для маломощного адаптера...
« Последняя редакция: 26.09.2014 :: 19:11:23 от Tonwood »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #799 - 26.09.2014 :: 19:26:30
Для среднемощных динамиков (от 6 до 30 ватт) совсем даже не многовато. Все равно режим кратковременный.
Если слышим низкочастотный гул без призвуков - порядок. В противном случае - определяем причину.
Если рассцентровка - можно понять, нажимая на разные части диффузора.
А если посыпались витки, их и так слышно по характерному резонансу.
