Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232885 раз)
Re: Микрокомбо?
Ответ #800 - 26.09.2014 :: 19:39:05
У меня для такого случая всегда был ЛАТР наготове - начинаешь гудеть от нуля и слушаешь характер не только сразу на максимале, но и на всех промежуточных уровней.
ХИНТ:  ЛАТР - это вещь!  Язык
« Последняя редакция: 26.09.2014 :: 19:39:38 от Peratron »
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Микрокомбо?
Ответ #801 - 27.09.2014 :: 01:20:22
И я похвастаюсь...   Подмигивание В конце 80-х склепал функциональный ГКЧ (на основе VCO аналогового синта) - от одного периода за несколько часов выдает до 100 КГЦ , а качает 10Гц..100КГц - без переключений - с микрофоном и осцилом можно и параметры акустики снимать при желании, так им динамики и пробую - выход 50-омный амплитудой до 10в. Подмигивание Резонансы  ловятся на раз.
« Последняя редакция: 27.09.2014 :: 01:20:38 от Tonwood »
May the Force be with you...
Re: Микрокомбо?
Ответ #802 - 27.09.2014 :: 01:51:17
О, идеи - одна другой лучше! Дискуссия вырулила в конструктивное русло.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #803 - 28.09.2014 :: 23:20:37
Ковырял сегодня свой GTA10 на тему уменьшения фона 100Гц - он слышен постоянно, даже при минимуме громкости, а этот режим мне нужен как раз для домашнего рычания и сьема звука, чтобы мне было слышно потихоньку, а жена и соседи не кипишевали.
Просмотрел все "земляные" соединения, разводка "по науке" - все пути, по которым могут протекать силовые токи, соединяются в одной точке - непосредственно на электролитах БП (кстати, уже поставил в 2 раза больше емкость).
Прелюбопытный эффект отловил -  фон этот (слабый, но микрофоном на мин. громкости ловится) появляется, если плата находится внутри, или близко от его же дюралевого шасси, _соединенного_с_общим проводом_  (!!!) 8-[   ]. По самому шасси тоже токов не должно быть - к нему в одной точке масса подключена.
С подобным "чудом" кто-нибудь сталкивался ? Необьяснимый для меня эффект, и как для типа "спецА" - опускалово ниже плинтуса. Подмигивание.
Так ни фига и не добился на этот раз - поставил переключаемый резюк на 22 Ома последовательно с динамиком, чтобы увеличить соотношение сигнал/фон при той же громкости, на этом пока и остановился, результат временно устроил.
Кстати, на этом же комбике штатная ограничилка с ОУ и 2-мя стабилитронами в ООС переключается на ранее описанную в другой теме на 167УН1 - разница в IMHO лучшую сторону заметна.
Вот такой на данный момент типа "микрокомбик" используется. Подмигивание
« Последняя редакция: 28.09.2014 :: 23:30:26 от Tonwood »
Re: Микрокомбо?
Ответ #804 - 29.09.2014 :: 03:12:30
Фон на минимуме громкости я наблюдал, когда приятель раздраконил свою стереовертушку (дело было в 80-м) и оформил её как отдельный усилок. Он тупо переставил платы в другой корпус и соединил по схеме. Возникший фон его угнетал, и я был призван за советом. Поскольку все соединения были формально правильны, я предположил неудачную конфигурацию "земли" и начал шаманить в поисках более удачных точек заземления. Практически всё удалось убрать, но не всё. Последний этап был показателен: ползая массивным проводником как движком реостата по земляной шине, соединяющей мостик, "бочонок" и оконечник, я нашёл-таки волшебную точку, где наводки компенсировались и взаимоуничтожались и припаялся к ней. Фон исчез полностью.
Возможно, Ваша проблема тоже где-то рядом.
razorgolf
Re: Микрокомбо?
Ответ #805 - 29.09.2014 :: 11:26:37
Аналогично, только ползал проводом от средней точки конденсаторов фильтра питания по плате мощника в стереоусиле. Нашёл место, где фона нет, запаял и забыл. Что интересно, в заводской точке фонило безбожно, причём это обычный бытовой стереоусил. Как уж его так разработали, для меня загадка.
А ещё пока писал, вспомнил, что в одном ламповом стереоусиле тоже долго елозил земляным проводником по шасси с аналогичным результатом. Потому что иначе его пришлось бы переделывать, чего мне по понятным причинам не очень хотелось.
« Последняя редакция: 29.09.2014 :: 11:29:21 от razorgolf »
Re: Микрокомбо?
Ответ #806 - 29.09.2014 :: 13:34:29
Вот объекты моей недавней аудиосессии с Балтикой ВЭФ  Улыбка
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0929/29/6cc7a26a403cff0e786379d38111d329.jpg
« Последняя редакция: 29.09.2014 :: 13:34:48 от Martel »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #807 - 29.09.2014 :: 13:40:06
Нет, парни, это не тот случай.
О приколах с точками подключений общих проводов, их разводкой, токовыми наводками на сопротивлениях проводников я в курсе, сталкивался с этой фигней еще в 80-х, когда ловил в магнитофонах точки подключения коллекторных движков, и делал свои примочки/усилители.
Здесь другая фигня - никакие соединения не меняются во время перемещения, но когда плата находится _вне_ металлического шасси, подключенного к общему проводу, не фонит, а стоит к ней это шасси просто приблозить - уже слышно. С трансом это тоже не связано, проверял. Потому-то такое недоумение от эффекта. Судя по всему, попалось че-то или совсем дурацкое, или уникальное.
« Последняя редакция: 29.09.2014 :: 22:39:04 от Tonwood »
Re: Микрокомбо?
Ответ #808 - 29.09.2014 :: 13:44:32
Шасси магнитное?
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #809 - 29.09.2014 :: 16:22:11
Peratron писал(а) 29.09.2014 :: 13:44:32:
Шасси магнитное?
Так точно !!! Догадываюсь, что поле от транса разветвляется по нему, и наводит токи в проводниках, или в наличии так называемый "волноводный эффект" ? Или еще вариант ?
« Последняя редакция: 29.09.2014 :: 16:22:59 от Tonwood »
igorjan
Re: Микрокомбо?
Ответ #810 - 29.09.2014 :: 16:24:32
То есть, замыкает на себя силовые линии магнитного поля.
Re: Микрокомбо?
Ответ #811 - 29.09.2014 :: 16:31:34
@ Tonwood
Угу...
Re: Микрокомбо?
Ответ #812 - 29.09.2014 :: 17:01:56
igorjan писал(а) 29.09.2014 :: 16:24:32:
...и транслирует их далеко-далеко...
Re: Микрокомбо?
Ответ #813 - 29.09.2014 :: 17:20:16
В таких случаях может помочь разворот силового транса на какой-то угол (если конструкция позволяет).
Местоположение: Казань
Re: Микрокомбо?
Ответ #814 - 29.09.2014 :: 18:21:04
Martel писал(а) 21.09.2014 :: 17:40:56:
А я предполагаю, что....может в этом деле есть что-то ВНЕ и СВЫШЕ относительности ?
То, что высоко оценится любым музыкантом? Хоть блюзменом, хоть рокером.
Живизна, выпуклость.....когда гитара немного тебе...эээ.... подпевает что ли...подыгрывает.
Помню, был я у крутого гитарного мастера, в Екатеринбурге (я уже упоминал его). И у него стояли старые ламповые радио. Он отслушивал гитары через них.
Он мне показал свою ново-сделанную гитару. Из дуба (!!). И он мне её включил и поиграл. И говорит, "слышишь, звук честный"  Улыбка
И вот что мне запомнилось.
Мне в том звуке понравилось, что звук как микрофоном снимается.
Как будто звучит всё. Вернее "призвучивает" основному звуку струны.
Она главная, а остальное (шорохи струны о лады и дерево) тоже присутствуют.
А например на моей...вроде как только струну и слышно.
То есть....я так предполагаю, что у той, его дубовой гитары, кол##ания струны и корпуса идеально-полноценно воспроизводятся в ламповом радиоприемнике. Без потерь.
И честность тут точное слово.
Звукоснимы работают и как микрофон. (хмм...не ввожу ли я вас в заблуждение? Своими давними воспоминаниями Улыбка)
Вот про такую правильность, полноценность, качественность я и говорю.
Предполагая, что она есть Улыбка
Но может я просто накручиваю...и всё проще...банальнее...
конечно банальнее -2 гармоника
дуб сомнительное дерево тяжелое
значит в какой то степени верхастое
Re: Микрокомбо?
Ответ #815 - 30.09.2014 :: 11:45:50
- может, там звукосниматели не демпфированы, а просто привинчены прямо на деку?
Re: Микрокомбо?
Ответ #816 - 30.09.2014 :: 17:25:26
Может он, этот гитарный мастер (Зуев) познавал для себя это дерево? Улыбка
Типа.....самому хотелось понять-услышать, как оно будет звучать.
Тем более...может ему досталось какое-то очень старое дерево.
Не демпфированы?
Не знаю...
Помню только, что звук был чистый, ясный, прозрачный, незамутнёный.
Может это и есть идеальное , без зажимов, соответствие выхода гитары со входом усилка?
Re: Микрокомбо?
Ответ #817 - 30.09.2014 :: 17:35:19
Есть хорошая статья, и я её всем всегда рекомендую:
http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_316.html
Re: Микрокомбо?
Ответ #818 - 02.10.2014 :: 12:58:52
А про звукосниматели он мне говорил, что самому правильные  сделать нереально. Что мол...самому не просчитать оптимальное соотношение витков и магнитопровода и лучше покупать.
igorjan
Re: Микрокомбо?
Ответ #819 - 02.10.2014 :: 18:43:27
Правильно. просчитать нельзя. А измерять в процессе изготовления и подогнать к требуемому результату, внося корректировки прямо в процессе?
