Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232873 раз)
mtihonov
Местоположение: Павлодар, Казахстан
Re: Микрокомбо?
Ответ #820 - 03.10.2014 :: 08:29:37
Вот нашел схемку 6-ти ваттного выходничка. Главное достоинство - выходной транс подойдет от однотактника, но собирать можно пластины вперекрышку, без зазора.
« Последняя редакция: 03.10.2014 :: 08:34:07 от mtihonov »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #821 - 03.10.2014 :: 11:26:45
На первый взгляд, схема адекватная.
Если не нужно 6 ватт, можно на выходе оставить одну 6Н6П, поставив по половинке в каждое плечо.
А на входе добавить вторую половинку 6Н1П (или 6Н2П) собрав по какой-нибудь из известных гитарных схем.
Re: Микрокомбо?
Ответ #822 - 03.10.2014 :: 12:07:31
igorjan писал(а) 02.10.2014 :: 18:43:27:
Правильно. просчитать нельзя. А измерять в процессе изготовления и подогнать к требуемому результату, внося корректировки прямо в процессе?
Как Вы себе представляете эту корректировку?
Допаивать-доматывать , отпаивать-отматывать тончайший провод?
« Последняя редакция: 03.10.2014 :: 12:10:53 от Martel »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #823 - 03.10.2014 :: 12:37:18
@ Martel, перестань завидовать гитарному мастеру.
Довольствуйся тем, что имеешь.
Даже просто установить звукосниматель на гитару (пусть фирменный-перефирменный) - головной боли выше крыши.
Установить, всё подогнать, натянуть струны, настроить - чокнуться можно.
А требуемый результат - это фига в кармане. Пока будешь его добиваться, сама цель начисто выветрится из головы.
И будешь недоумевать - что это у меня вышло?
grrrr
Re: Микрокомбо?
Ответ #824 - 03.10.2014 :: 13:43:19
mtihonov писал(а) 03.10.2014 :: 08:29:37:
чувак, вот это да. лампочки взять 6н23п и подобрать Ктр! надеюсь, сим осилит такое включение
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Микрокомбо?
Ответ #825 - 03.10.2014 :: 13:57:59
Uncle_Cherry писал(а) 03.10.2014 :: 11:26:45:
Да и на второй взгляд, вроде бы, ниче. Развернул плечо в более читаемый вид - получается мостовая схемка из двух "классических" усилителей с динамической нагрузкой, пример - бестрансформаторный усилитель на 6П18П, описанный в несколькох книгах, в частности, в "Кратком справочнике радиолюбителя" Березовского.
IMHO очень интересная схемка, как я раньше не подумал, что можно и так сделать...
Есть еще один большой плюс - можно подобрать выходной транс из доступных в продаже силовых стандартных для мелкой аппаратуры - это ведь не ультралинейный усилитель, да и потери рассеяния на ВЧ нас не волнуют, а наоборот, вдохновляют. Подмигивание
Кстати, если мощность такая не нужна, можно вместо фиксированного смещения сделать авто и уменьшить питание.
А что имелось в виду под использовании одной 6Н6П ? - сделать ей резисторные нагрузки вместо динамических ? IMHO не фонтан...
2 mtihonov :
Спасибо, коллега, классная идейка. А "откуда дровишли"? Хотелось бы , для порядка, почитать, че в первоисточнике пишется.
« Последняя редакция: 03.10.2014 :: 14:36:23 от Tonwood »
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #826 - 03.10.2014 :: 14:27:44
2 grrrr
6Н6П - специальные лампы для низких напряжений и относительно больших токов, низких выходных сопротивлений, их замена на другие сомнительна, разве что при большой потере мощности, на 6Н1П. Лампы эти видел в старых фрезерных крутых станках на сервосистемах. Поножовщина, кстати, такая точно , как 6н1п, 6н2п, так что можно легко экспериментировать. Ну, или ваще по-хайэндовски, на какие-нибудь другие низкоомные триоды... У меня есть 6Н13С - октальные, а я думал - че с ними делать... Подмигивание
« Последняя редакция: 03.10.2014 :: 14:42:29 от Tonwood »
mtihonov
Re: Микрокомбо?
Ответ #827 - 03.10.2014 :: 14:35:02
Схемка давнишняя, Григория Розанова. У меня вроде сохранилась след. ссылочка - http://community.livejournal.com/tubesound_ru/80735.html. Но проверить не могу, Живой Журнал в Казахстане блокирован, а ссылки на рабочий прокси под рукой ща нет. Так что ищите по имени автора!
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #828 - 03.10.2014 :: 14:50:07
2 mtihonov
Сожалею, что у вас дурдом почти как у нас в Украине, но радуюсь, что без стрельбы. Подмигивание
Цитирую авторскую статью :
6-и ваттный усилитель на миниатюрных триодах
Когда-то очень давно игрался в SPICE с дифференциальными SRPP-каскадами на выходе. Рылся по архивам и нашёл. Приляпал первый попавшийся фазоинвертор, которым оказался драйвер Малларда на 6Н1П.
далее вышеупомянутая схема...
Фишка в том, что благодаря применению дифференциального SRPP в усилке можно использовать SE-трансформатор - нет необходимости ни в центральном отводе ни в разрезном магнитопроводе, так как через транс не течёт постоянный ток. Мощность такого выходного касада на лампах 6Н6П - около 6Вт (анодное +300В).
А вообще попадается под руку всякое. И ни одной схемы, которуя я захотел бы в качестве "большого" усилка. Самое обидное, что я и сам с трудом понимаю, чего хочу. Сейчас в работе концепт SE на 6Э5П + Г-807 с межкаскадным трансом и аналогичная структура на 6С4С + ГМ-70. Пока нравится, но уже моделирование выявило ряд неприятных особенностей, связанных с устойчивостью по питанию. Второй вариант поустойчивее, но требует более высоковольтного питания, что усложняет задачу поиска сетевого транса. Схему опубликую на днях для обсуждения, хотя она, как и все концепты, мягко говоря, сыровата.
Комменты:
Аноним
Питание выходного каскада как в цирклотроне, от двух источников?
ex_ex_ex_gr
Нет, зачем? Это ж просто дифференциальный SRPP.
Аноним
Понял. Спасибо. Очень хочу сделать или эту схему, или цирклотрон на 6Н5С (есть 4 штуки), но тоже не могу решиться. Всё-таки для себя,,, Ещё раз спасибо за Ваши интересные изыскания в области схемотехники. Преклоняюсь. Юрий.
ex_ex_ex_gr
Спасибо Улыбка
Аноним
А собирал ли ты схему в макет или ограничился только расчетом?
ex_ex_ex_gr
Только моделированием.
Я такое, если честно, побаиваюсь собирать Улыбка
« Последняя редакция: 03.10.2014 :: 14:51:23 от Tonwood »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #829 - 03.10.2014 :: 14:52:09
Tonwood писал(а) 03.10.2014 :: 14:27:44:
2 6Н6П - специальные лампы для низких напряжений и относительно больших токов, низких выходных сопротивлений, их замена на другие сомнительна,
Вот именно.
Замены им нет. Изредка встречал только в фазиках мощных концов.
А я их видел только работая шахтером на Сутагане. Применялись в приемнике радиоактивного излучения, для контроля загрузки скипов.
Не раз менял их, стоя на крыше скипа, пристегнувшись к тросу, под ливнем в скиповом стволе...
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #830 - 03.10.2014 :: 15:02:46
Вдогонку.
Я еще тогда, в былые времена (70-е года прошлого века), приметил их как основу для маломощного оконечника.
А под использованием одной лампы на выходе, я имел ввиду - по одному триоду в каждое плечо двухтакта.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #831 - 03.10.2014 :: 15:09:46
Uncle_Cherry писал(а) 03.10.2014 :: 14:52:09:
Бр-р-р-р-р... Печаль((( Как на Байконуре в зимой карауле стоЯть - через шинель с бушлатом до костей продувало. Печаль
У меня такая лампочка стоИт на комбике в раскачке 4-х 6П14П. Думаю, что  это даже лишнее, наверное, 6Н1П/2П хватило бы. Есть у меня запасик их... и шасси маленькое тоже... Как ноги дойдут, и руки дотянутся, можно будет попробовать. Очень интересно.
« Последняя редакция: 03.10.2014 :: 15:10:26 от Tonwood »
Re: Микрокомбо?
Ответ #832 - 03.10.2014 :: 17:06:52
Uncle_Cherry писал(а) 03.10.2014 :: 12:37:18:
Не путайте уважение к мастеру, с завистью.
Это разные вещи. Разные.
И не навязывайте мне довольствование тем, что имею.
Я всегда делал больше, чем имел.  Останавливаться на достигнутом, это не моя тема  Улыбка
Установкой звукоснимателей я занимался  и не мало.
Знаю, что это такое. (может даже больше, чем Вы)
Re: Микрокомбо?
Ответ #833 - 03.10.2014 :: 17:56:43
@ Martel
Чисто случайно наткнулся на это:
https://www.youtube.com/watch?v=s1OGQQk5HpM
Забавно, на каком инструменте мастер высекает абсолютно адекватные звуки.
Santjago
Hard As A Rock
Re: Микрокомбо?
Ответ #834 - 03.10.2014 :: 18:31:17
Пару недель назад имел честь опробовать динамики 4а-28 в гитарном кабинете 2х12" через переходники, с "обрезанием дудки", естественно. Честно говоря, я был рад и очень заинтригован. Давеча запилил каб 4х10" для этих динамиков, т.к. теперь у меня их не менее 10 штук. Свежих записей не делал, но, предлагаю послушать сравнительный реамп Eminence V12 в кабе 4х12" VS 1х10" ЛОМО 4а-28 в коробке 30х30х25
Это я, собственно, к чему, 10" - это, конечно, не "микро", но очень неплохое "мини", если обэлектронить предом на квартете J201 и оконечником, например, 2030 с токовым выходом.
« Последняя редакция: 03.10.2014 :: 18:34:34 от Santjago »
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #835 - 03.10.2014 :: 18:32:41
KSG писал(а) 03.10.2014 :: 17:56:43:
Ну, Zakk Wilde на то и он есть Закк Уайлд. Не каждому гитаристу дано было успешно поработать у Оззи Осборна.
У меня есть его видеошкола. Там всё - от классики, до самого что ни на есть... супер не знаю чего!
Martel извини, если задел твое самолюбие. Может не совсем удачно выразился.
Я вовсе не считаю себя спецом по гитарам. Хотя в молодости сделал несколько весьма удачных экземпляров. Хоть и не суперкласса.
Re: Микрокомбо?
Ответ #836 - 03.10.2014 :: 18:35:31
KSG, а что мы знаем про этот инструмент?
На каком таком?
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #837 - 03.10.2014 :: 18:40:00
@ Santjago, у меня тоже в одном из комбиков стоит 4А-28 (правда с выдранным высокочастотным рупором). Спер когда-то в клубе.
Сейчас латанный-перелатанный, но комбик в рабочем виде, и звучит неплохо.
Есть еще несколько приличных гитарных динамиков, но руки не доходят их оприходовать.
Santjago
Hard As A Rock
Re: Микрокомбо?
Ответ #838 - 03.10.2014 :: 18:41:50
@ Uncle_Cherry
С дудкой песочит заметно, но, пройдя обряд обрезания, невероятно радует слух. Я теперь не представляю свой домашний звук без 2х10" в параллель старому 4х12".
Re: Микрокомбо?
Ответ #839 - 03.10.2014 :: 18:45:25
@Martel
На каком таком?
Ну, то есть не на Фендере, и ни на Гибсоне, а на пустышке с вкладным звучком, которая пригодна скорее для исполнения неторопливых баллад. Фишка - в этом.
