Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 232914 раз)
Re: Микрокомбо?
Ответ #840 - 03.10.2014 :: 19:07:34
Не удивлюсь, что это или фендер, или гибсон. И не согласен, что акустику (если это вообще привычная конструкция акустики) нельзя ввести в режим электрогитары, которую навороченной (а там именно навороченная)  обработкой можно ввести в интересный электрозвук. Улыбка
Можно подумать, что акустика, непригодна к хорошему звуку вне баллад.
Re: Микрокомбо?
Ответ #841 - 03.10.2014 :: 19:13:31
Крутой гитарист Марк Рибо вообще вон на какой гитаре чаще всего играет:
Улыбка
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Микрокомбо?
Ответ #842 - 03.10.2014 :: 20:32:13
2 Martel:
Закк играет на своей сигнатурной гитаре. Подмигивание Какой фирмы - навскидку -  видел у Gibson есть такие гитары. Это именно его фишка - раскраска кругами.
А конкретно на этом видео - Epiphone, я его скачал, и на стоп-кадре рассмотрел надпись на пере. Подмигивание
Кстати, у Закка тоже свой узнаваемый звук - очень плотный и IMHO с обрезкой верхов/резонансом килогерца на 2.5
« Последняя редакция: 03.10.2014 :: 20:43:42 от Tonwood »
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #843 - 03.10.2014 :: 21:46:18
Если уж зацепили 4ГД28, и миникомбо - похвастаюсь своим экземпляром. Подмигивание
Ламповый. Преампы как Marshal и VOX, немного покореженные добавками и 6Н2П-Е, фазоинвертор на 6Н6П, оконечник как VOX AC30 на EL36 с отключаемой парой ламп, пиковый с/д индикатор, питание 12в по кабелю для моих бревен, 2 динамика как раз 4ГД28, необрезанные(пока, или так и оставлю) , небольшой отключаемый пескорез за счет резонанса транса, отключаемый искусственный перегруз оконечника на малой громкости.  Скорее ориентированный на клин и широкую полосу.
« Последняя редакция: 08.10.2014 :: 07:30:16 от Tonwood »
Re: Микрокомбо?
Ответ #844 - 04.10.2014 :: 03:50:28
Tonwood писал(а) 03.10.2014 :: 20:32:13:
2 Martel:
Я знаю, что это его фишка, раскраска кругами.  (вроде ...во времена его работы с Осборном, черными кругами был раскрашен белый джипсон.
Ну то есть....я остаюсь при своём.
У него всяко гитара крутой фирмы, не хуже фендеров-джипсонов. А то, что акустика, так это никак не помеха для современных примочек, которые сделают ему звук, какой он хочет.
А то, что один звукосним, так это вообще....на мой ИМХО, очень даже не странно. Во первых  - звук-то очень элетктронный, с эффектами, и он (звукосним) стоит где надо, минимально утяжеляет гитару. И разумеется он, очень-очень-очень хороший по качеству.
Наверное такой его выбор и потому, что это и электро и акустика в одном. Улыбка
« Последняя редакция: 04.10.2014 :: 03:52:31 от Martel »
Re: Микрокомбо?
Ответ #845 - 04.10.2014 :: 05:02:29
- смотрится весьма убедительно. Мини даже язык не поворачивается назвать.
- о-о-о, точная частота среза и крутизна спада имеют наиважнейшее значение!
А если перед "обрывом в пропасть" АЧХ сформировать небольшой "трамплин", то получается совсем замечательно (на мой вкус, конечно).
Плавная регулировка здесь совершенно необходима: уж на эти поиски своего персонального "звукового Грааля" я потратил столько времени...
Santjago
Hard As A Rock
Re: Микрокомбо?
Ответ #846 - 04.10.2014 :: 08:11:21
Tonwood писал(а) 03.10.2014 :: 21:46:18:
Я думаю, лучше так оставить, т.к. если у 4ГД28 что-то обрезать, то может ничего и не зазвучать.
« Последняя редакция: 04.10.2014 :: 08:11:56 от Santjago »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #847 - 04.10.2014 :: 08:14:33
KSG писал(а) 04.10.2014 :: 05:02:29:
Он мини не по размеру, так как гроб по фронту примерно как VOX AC30, и толще его. (резонанс коробка около 90Гц), а _по_духу_ т.е. делался для дома, и тихого звука, но без потери низов. Я его даже на бас потихоньку включаю, довольно адекватно себя ведет, особенно на воксовом канале.
И на мой тоже.  Подмигивание Поэтому плавный фильтр с горбиком всегда есть на моих примочках. Раньше был стандартный 2-го порядка, сейчас на подшаманенном Т-мосте
Обязательно. Подмигивание
2 Martel :
Чтобы прояснить вопрос бревна, не поленился. Подмигивание
К сожалению, нашлепку на датчике вытянуть лучше не удалось.
Коготь на правом большом пальце у него прикольный...
« Последняя редакция: 04.10.2014 :: 08:21:57 от Tonwood »
Re: Микрокомбо?
Ответ #848 - 04.10.2014 :: 08:55:04
Для правильного звучания пескореза весьма желательна зазубринка (локальный горбик на падающем склоне) чуть выше 10 кГц...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #849 - 04.10.2014 :: 12:07:35
Peratron писал(а) 04.10.2014 :: 08:55:04:
Так пока не пробовал.
И, наверное, желательно, чтобы он был по частоте кратным горбику ФНЧ ?
Кстати, кое у кого (у Мика Бокса, например, в "Look at Yourself"- одноименной альбому) я слышал (сужу по звучанию), как вроде бы после дисторшна и квака звук еще немножко дополнительно ограничивался комбом. В итоге получается , что квак слышно, но и немножко постоянного среднего песочка есть.
« Последняя редакция: 04.10.2014 :: 12:07:51 от Tonwood »
Re: Микрокомбо?
Ответ #850 - 04.10.2014 :: 19:15:19
- это как раз тот случай, когда tastes differ: для себя я безжалостно вычищаю всё, что выше 5 кГц. Ничего с собой поделать не могу...  Улыбка
- похоже, что там квак идёт перед дисторшном.
Re: Микрокомбо?
Ответ #851 - 04.10.2014 :: 19:25:40
Когда то и я чистил намертво пескорезом - а потом неосознанно добавлял форманточку эквалайзером.
Уровень зазубрины, к слову - порядка -18 дБ. Больше не надо - песочит. А меньше - мутновато...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Микрокомбо?
Ответ #852 - 04.10.2014 :: 20:08:18
Зазубрина нужна Улыбка без неё звук скучный.
Re: Микрокомбо?
Ответ #853 - 04.10.2014 :: 20:08:30
Казалось бы, эта частота находится за пределами воспроизведимых гитарным динамиком? Хотя они так отличаются друг от друга...
Re: Микрокомбо?
Ответ #854 - 04.10.2014 :: 20:43:31
Понятие "полоса воспроизводимых частот" крайне неоднозначно и очень условно.
Re: Микрокомбо?
Ответ #855 - 04.10.2014 :: 20:44:49
zEROID писал(а) 04.10.2014 :: 20:08:18:
Я подглядел её поначалу на АЧХ гитарного комба (не помню, какого - ну да это и неважно), а потом встречал не раз и на других моделях...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Re: Микрокомбо?
Ответ #856 - 04.10.2014 :: 21:13:45
KSG писал(а) 04.10.2014 :: 19:15:19:
Ну, в общем, согласен, но все-таки кажется, что и до, и после есть ограничение, потому что я пробовал - просто фильтр (у меня это, практически, тот же квак) впереди хорошего ограничения был маловразумителен, хотя и давал окраску, и менял атаку, но не так заметно влиял. Разве что резонанс надо больше.
Конечно, не факт - начальные условия реального звука с фанеры и моих экспериментов практически несопоставимы. Подмигивание
« Последняя редакция: 04.10.2014 :: 21:16:25 от Tonwood »
Re: Микрокомбо?
Ответ #857 - 05.10.2014 :: 04:09:42
в гитарных пескорезах при полосе среза в 6 кГц, подавление на частоте 10 кГц должно составлять не менее -26...-30 дБ.
- разве одно не противоречит другому?
Re: Микрокомбо?
Ответ #858 - 05.10.2014 :: 04:50:53
@ Tonwood
Тот горловой звук гитары Мика Бокса тоже весьма занимал нас с друзьями - ломали голову, как это сделано. Казалось бы, естественно сначала сжать звук дисторшном, обогатить его гармониками и потом делай с ним, что хочешь. И мысли не было, что может быть другое решение. Хотя подозревали, что, возможно, часть сигнала ответвляется до квака, фильтруется, облагораживается и потом подмешивается опять - несъедаемые верха в зоне "у" наталкивали на такую мысль. Но, поскольку такой злобный звук был вне моих вкусовых пристрастий, а со своим я уже определился, то идея так и повисла в воздухе...
Re: Микрокомбо?
Ответ #859 - 05.10.2014 :: 06:25:35
Извините за глупый вопрос, а что значит "песочит"?
