Ну вы ребята, и провокаторы!
Казалось бы, мне это на фиг не нужно, но мысль попутно уже работает.
У меня для тестирования примочек, и для записи уже есть:
Однотакт на 6П14П. Есть еще пару мощных комбиков, но в квартире они стоят без дела, а на репбазу к друзьям не набегаешься.
А поскольку есть достаточно разношерстных микродинамиков, шило в заднице начинает свербить.
Слепить корпус - мне раз плюнуть. Причем для подъема низов в таком случае, я применяю акустический лабиринт (проверено).
Материал для корпуса - отделочные мебельные панели, из весьма плотно спрессованного картона.
Обклеивать кожей - больно жирно будет. Поэтому - манная крупа на ПВА, а сверху черной эмалью. Если нужно матовое покрытие - добавить в краску детской присыпки.
Крашу проверенным устройством:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299327834Схемы могут быть разные. Есть вот такое:
Германиевые транзисторы, питание 6 В.
Есть еще несколько вариантов стародавнего советского производства.
Это совершенно не рыночная история, скорее убыток.
Но может когда-нибудь на досуге и позанимаюсь.
