1) Для начала нужно определиться, с каким усем будет работать акустика. Для домашней музыки (кстати, какой? - классика, вокал, рок, металл...) вполне достаточно стерео SE ватта по 2-3 на канал (есс-но - лампы).
2) Затем оценить чуйку и АЧХ имеющихся ГГ. Динамику с чуйкой =>100 дБ много мощности не нужно. А старые динамики, тем более, если у вас ШП Филиппки, вполне самодостаточные, даже в одиночестве. Чаще всего им не нужны ни вуферы, ни пищалки. 3) Потом выбрать тип акустического оформления. С этого момента, собстнно, и начинается пляска с бубном вокруг акустического ящика. Старые ШП обычно предназначались для установки в ОЯ. Если у вас 6" (не много, кстати), то для них вполне хватит объема ящика литров 40-60. Это не много. Тем более, что разместить такую колоночку можно вертикально, она и на полу места не много займет. Допустим, такие размеры (ВхШхГ): 700х300х250. Дин (его центр) поставить примерно в 200-250 мм от верхнего края, и чуть в сторону (30-50 мм) от вертикальной оси колонки. Заднюю стенку можно сделать из перфорированной ДВП (диаметр перфорации ~10-15 мм, расстояние между центрами отверстий 20-40 мм, количество отверстий подобрать по вкусу в процессе прослушивания. Обязательно центр (а лучше пару точек) задней стенки зафиксировать от дребезга, поставив жесткую стойку (-ки) на передней панели колонки.
Думаю, звучать такой ящик с одиночным Филиппком будет гораздее, чем всякие-разные новомодные многополоски с сабами. Но, разумеется, слушать через него хеви-метл не стоит...
