@ TubemanУ сигнальных реле, которые обычно применяются в наших делах, между контактами 2 пф (максимум), а между контактами и катушкой 4 пф (максимум). Реле РЭС55А - это герконовое реле, которое намного больше (в длину), чем эти самые "сигнальные" (например, TRG5). Учитывая, что пространство внутри корпуса явно не пустое, размеры "обкладок конденсаторов" значительно больше, что напрямую влияет на ёмкость. К тому же, у РЭС55А корпус металлический, а это дополнительная огромная обкладка, которая заземлена на корпус! Также вытянутая геометрия контактов улучшает антенные свойства, благоприятные для приёма помех.
В основном жёсткие требования по паразитным ёмкостям актуальны для ламповых конструкций, а также для входных гитарных цепей где Rвх порядка 1мом. Разумеется, если коммутировать сигналы после ОУ, то про ёмкости можно не думать, но там уже проблеммны будут габариты РЭС55-ых.
А так реле РЭС55А вполне себе хорошие, например на них классно делать светомузыку, когда-то я ставил такие в АОНы
