Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оконечник ~50Ватт EL34 или 6L6 (Прочитано 18281 раз)
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Оконечник ~50Ватт EL34 или 6L6
Ответ #20 - 04.07.2013 :: 17:17:09
А толщину первички нельзя никак померять?
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #21 - 04.07.2013 :: 19:37:01
Vitalka писал(а) 04.07.2013 :: 08:09:42:
Так на вторичке и должно быть вольт 10.
померял так и есть 10.1 -10.2 вольта
Vitalka писал(а) 04.07.2013 :: 17:17:09:
0.4 мм если верить шкале нониуса на моем штангене Подмигивание
Вторичка 1.6 мм в лаке.
« Последняя редакция: 04.07.2013 :: 22:08:12 от DemonoiD »
Yokel
Калуга
Ответ #22 - 04.07.2013 :: 22:15:45
0,4 должно хватить под 2 лампы в плечо
Паяю на доверии.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #23 - 04.07.2013 :: 22:26:04
Yokel писал(а) 04.07.2013 :: 22:15:45:
Отлично! ну тогда надо попробовать, жаль что с выходным сопротивлением такая история, 16 Ом многовато Печаль
Экс-Участник
Ответ #24 - 04.07.2013 :: 22:29:33
0,4 и для 100-ваттника гуд  Улыбка
Экс-Участник
Ответ #25 - 04.07.2013 :: 22:31:24
DemonoiD писал(а) 04.07.2013 :: 22:26:04:
Погоди, у тебя Ктр 22? Так это под 8 Ом.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #26 - 04.07.2013 :: 22:35:13
я не знаю какой у меня ктр, подал на первичку 220, на вторичке вышло 10 вольт, как из этого высчитать ктр я не знаю.
Догадываюсь что 220/10=22
Ну отлично!)) Значит запас есть
« Последняя редакция: 04.07.2013 :: 22:35:57 от DemonoiD »
Экс-Участник
Ответ #27 - 04.07.2013 :: 22:44:29
[quote author=4B6A62606160664B0F0 link=1372834889/26#26 date=1372966513]
Логично  Улыбка
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #28 - 04.07.2013 :: 23:03:39
Логично  Улыбка
т.е. получается что у меня при подключении по 2 штуки 6П3С-Е в плечо на выходе получу 8 Ом? Так?
Какой же выхлоп получится, по мощности... ватт 60?
Экс-Участник
Ответ #29 - 04.07.2013 :: 23:15:00
@ DemonoiD
Чего-то я лажанулся Печаль Ктр. 22 для 4-х ламп это не на 8, а на 4 Ома. Но силовик у тебя по анодной обмотке слабоват скорей всего. Да и накальная, потянет ли бОльшую нагрузку? А замерь сопротивления сетевой и анодной обмотки и скинь сюда.
Vitalka
Ответ #30 - 04.07.2013 :: 23:17:54
@ Наблюдатель
Какая приведенка у 6п3с будет при 400В анод-вторая сетка?
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #31 - 05.07.2013 :: 08:20:20
@ DemonoiD
Сопротивления померяю вечером а по напругам обмотки такие:
Тор, общая мощность 250W
Анодка 320-0-320 (250 мА)
Накальная  3.15-0-3.15 (3А)
Экс-Участник
Ответ #32 - 05.07.2013 :: 08:29:44
Силовик для 100-ваттника слабоват. Странно, что накальная всего на 3А. Для 800-го на паре ёлок надо 4А. А так она скорей для 6L6/6П3С. ИМХО, на них и надо делать. Но сопротивления обмоток всё же скинь.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #33 - 05.07.2013 :: 09:07:26
Понял , хорошо замеряю , скину.
Мне эти трансы достались еще когда я только начинал что-то собирать, года 3 назад, видимо их создатель тупо слил их мне, под видом идеально подходящих под ЖСМ 800 2204, по накальной я догадывался что слабовата.... а про остальное узнал позже.
Ну если подходит к паре 6П3С буду собирать на них, накальной для оконечника мне должно хватить по идее.
Вот набросал схемку по мотивам месы 50/50
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130705/NhWPEA2a.jpg
посмотрите пожалуйста, на предмет жизнеспособности Улыбка 6Н9С выдержит такое в фазике?
« Последняя редакция: 05.07.2013 :: 10:26:57 от DemonoiD »
mtihonov
Местоположение: Павлодар, Казахстан
Ответ #34 - 05.07.2013 :: 11:36:19
Если усь не басовый, то можно переходные конденсаторы и поменьше поставить - 22n - 33n.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #35 - 05.07.2013 :: 11:50:38
6н9с у меня в фазике при 100к в анодах и 410в анодного почти 2 года работает (через день практически ) . Балдеет и радуется жизни.  Улыбка
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #36 - 05.07.2013 :: 12:04:56
mtihonov писал(а) 05.07.2013 :: 11:36:19:
Ну их поменять потом не проблема будет, кстати 100н стоит на схеме месы
ФёдорЫч писал(а) 05.07.2013 :: 11:50:38:
Отлично! При советах делали все с запасом, причем нехилым  Улыбка И это радует
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #37 - 05.07.2013 :: 12:06:54
Из всего вышесказанного я понял что могу использовать пару 6П3С спокойно, приведенка моего выходника и КТ вполне подходят для работы с 8-ми омной нагрузкой?Так?
на счет общей мощности силовика по железу я приувеличил, там всего 125 ватт Печаль И хватит ее впритык
@ DemonoiD
Замеры сопротивлений по силовику:
Общая мощность силовика 125W
первичка на 220/230 вольт - 13/14 Ом
вторичка 325-45-0-45-325 (250мА) - правое плечо 325 вольт-55 Ом, левое 53 ома,
- плечи по 45 вольт по 9 Ом ровно
накальная 3,15-0-3,15 (3A) по 1.9 ом в плечо, в сумме около 4-х ом, намотана проводом 1,2 мм (в лаке)
« Последняя редакция: 05.07.2013 :: 13:51:48 от DemonoiD »
Ответ #38 - 05.07.2013 :: 14:14:22
По отношению к теме это не важно, но не могу не отметить, что измерения в этом пункте - лажа. Ну, не годятся тестеры для таких измерений...
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #39 - 05.07.2013 :: 14:30:04
new_man писал(а) 05.07.2013 :: 14:14:22:
где лажа ?   тестер спокойно определяет  1 омные сопротивления  (показывает нанесённый  номинал до десятых)
« Последняя редакция: 05.07.2013 :: 14:40:43 от santa »
теория убийца практики
