Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оконечник ~50Ватт EL34 или 6L6 (Прочитано 18285 раз)
Экс-Участник
Re: Оконечник ~50Ватт EL34 или 6L6
Ответ #40 - 05.07.2013 :: 14:55:22
DemonoiD писал(а) 05.07.2013 :: 12:06:54:
Из всего вышесказанного я понял что могу использовать пару 6П3С спокойно, приведенка моего выходника и КТ вполне подходят для работы с 8-ми омной нагрузкой?Так?
на счет общей мощности силовика по железу я приувеличил, там всего 125 ватт Печаль И хватит ее впритык
Если он реально 125Вт, то на мой взгляд, только для 30-ваттника.
Замеры сопротивлений по силовику:
Общая мощность силовика 125W
первичка на 220/230 вольт - 13/14 Ом
вторичка 325-45-0-45-325 (250мА)
- правое плечо 325 вольт-55 Ом, левое 53 ома,
- плечи по 45 вольт по 9 Ом ровно
накальная 3,15-0-3,15 (3A) по 1.9 ом в плечо, в сумме около 4-х ом, намотана проводом 1,2 мм (в лаке)
325*2*0,25А +6,3*3 накал=180Вт. Не вяжется с заявленной выше мощностью в 125Вт.
Если б накальная была 4 Ома Улыбка ...тестер явно врёт. Так что  пока неизвестны сопротивления обмоток,  непонятки продолжаются.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #41 - 05.07.2013 :: 15:29:01
общая мощность может быть   известна ( указана) с точностью  +- километр , тестер  проверяется  известными номиналами сопротивлений
« Последняя редакция: 05.07.2013 :: 15:35:26 от santa »
теория убийца практики
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #42 - 05.07.2013 :: 15:31:58
Тестер китайский, простенький, флюк я так и не взял...
мощность написана на самом трансформаторе ( есть буквы PVV может это лого)... мотала его какая-то харьковская контора, намотано так себе, "торнадо" в разы круче делает за теже деньги.
« Последняя редакция: 05.07.2013 :: 15:35:50 от DemonoiD »
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #43 - 05.07.2013 :: 15:33:49
santa писал(а) 05.07.2013 :: 15:29:01:
общая мощность может быть   известна  с точностью  +- километр , тестер  проверяется  известными номиналами сопротивлений
дело в том что одни номиналы он показывает нормально) А другие нет, чудеса дешовой техники
На счет выходной мощности не критично мне 50 ватт и не надо, я его все равно на полную не раскачаю, ватт 30 с головой, в принципе мне нужно чтобы усилитель просто работал, тонкости частотки не так важны, главное чтобы все было в пределах нормы, плюс минус.
Ответ #44 - 05.07.2013 :: 15:38:39
Пойдеть для 30тиватника на тех же 6п3с. только лучше выходник намотай соответствующий.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #45 - 05.07.2013 :: 15:39:32
@ DemonoiD
сильнее надо  прижимать щупы  ,   ну  и  качество контактов чего измеряешь тоже  влияет
« Последняя редакция: 05.07.2013 :: 15:40:44 от santa »
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #46 - 05.07.2013 :: 15:43:43
THRASH писал(а) 05.07.2013 :: 15:38:39:
Я в намотке, слабо говоря не соображаю... Да и времени нет на намотку, поиск провода, чтение теории. и т.п.. Проще заказать кому-то, или купить готовый. Вот есть эти трансы, хочу слепить, лиш бы работало и не пыхнуло.
  А выходник негодный? Или просто не оч подходит под 6П3С ? Может можно отмотать/домотать тот что есть?
« Последняя редакция: 05.07.2013 :: 15:46:51 от DemonoiD »
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #47 - 05.07.2013 :: 15:44:05
santa писал(а) 05.07.2013 :: 15:39:32:
@ DemonoiD
Буду знать! Улыбка
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #48 - 05.07.2013 :: 19:08:56
Собираете схему на 2*6п3с (спокойно и с песнями Улыбка) При Ктр.=22 и нагр. 8 ом приведенка будет примерно 3,8 кОм. При анодном 400-420в вполне подходящая. Предусмотрите место для резистора 180-200 Ом (10ватт) для уменьшения перегрузки выходных ламп и режима "SAG" (если понадобится). Хорошего "клИна" при использовании транса с такой приведенкой не получится, перегруз ,возможно, чуть резковат будет, но гридстопперы (220к) в вашей схеме немного приберут резкость . Должно получиться нормально ,"без огня и дыма" . В конце концов, заменить выходник в готовом усиле легче, чем не имея готового усила Улыбка
sadky
Ответ #49 - 05.07.2013 :: 20:43:36
@ Наблюдатель
Прошу прощения за дерзость, но, может, в вашем подсчёте мощности транса не надо умножать 325 на 2 ? Тогда в районе 100 ватт и получится? Круглые глаза
@ DemonoiD
По вашей схеме организации БИАСа только у меня на выходе получается что-то около -15вольт вместо требуемых -50?
ФёдорЫч
Ответ #50 - 05.07.2013 :: 20:57:50
2 sadky. Неверные номиналы резисторов в схеме смещения.  И  прав Наблюдатель при подсчёте мощности транса.
Экс-Участник
Ответ #51 - 05.07.2013 :: 21:06:06
sadky писал(а) 05.07.2013 :: 20:43:36:
@ Наблюдатель
... может, в вашем подсчёте мощности транса не надо умножать 325 на 2 ? Тогда в районе 100 ватт и получится? Круглые глаза
При подсчёте мощности обычно берётся U всей обмотки. Но если в данном случае так, как Вы предполагаете, то транс совсем слабенький. Вот измерит @ DemonoiD сопротивления обмоток неврущим прибором - тогда можно будет прояснить достаточно точно.
sadky
Ответ #52 - 05.07.2013 :: 21:27:20
А зачем считать всю анодку( 650в)? Я рассуждаю упрощённо, по-сельски: усил должен откушать от транса 325в х 0,25а, и то, если владелец будет со всей дури в угаре клепать по струнам. Вот и получится потребляемая (отбираемая от транса) мощность=80ватт, что не так?
Уточняю: я не поумничать, а понять хочу.Задача же в расчёте потребляемой мощности транса?
Экс-Участник
Ответ #53 - 05.07.2013 :: 22:06:54
sadky писал(а) 05.07.2013 :: 21:27:20:
Ну усилитель-то никому не должен Улыбка
Отбираемая - да, но остальное не так. Здесь мы забираемся в почему-то трудно понимаемый многими предмет: ватты и вольт-амперы трансформатора, работающего на выпрямитель не равны! В чём это выражается: допустим, Вы нагружаете транс тупо на мощный резистор - снимаете мощность, пусть 100Вт. Транс нагреется, например, до 50град. А вот если Вы подключите выпрямитель, при том же нагреве снимаемая мощность будет меньше, для разных типов выпрямителей разная - http://f-bit.ru/174533
Почему такая "несправедливость" происходит? А просто ток транса, работающего на выпрямитель не синусоидальный, и среднеквадратичное значение этого тока (именно он греет обмотки) больше, чем 1,41 для синусоидального. В таблице даны соотношения для падения выпрямленного напряжения около 10%. При бОльшем падении разница уменьшается, при меньшем - растёт.
Производители трансов обычно дают синусоидальные напряжения/токи, им так удобней. Тем более, часто неизвестно, как потребитель будет нагружать транс, на "нагреватель" или выпрямитель...
Вообще сначала считается ток, потребляемый устройством, (в данном случае оконечный каскад при полной мощности около 40Вт) - это будет в районе 190мА. Потом умножаем на напряжение при полной нагрузке, я подставил 410В, а дальше ...если Вы поняли, о чём я сейчас умничаю  Улыбка, догадаетесь.
« Последняя редакция: 05.07.2013 :: 22:08:02 от »
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #54 - 05.07.2013 :: 23:48:03
@ Наблюдатель
Понял, возьму нормальный прибор, и померяю.
@ Наблюдатель
@ DemonoiD
Есть такое)) Это я допустил ошибку, просто не проставил номиналы эти резисторов, вот исправленная схема:
ФёдорЫч
Ответ #55 - 06.07.2013 :: 07:30:58
2 DemonoiD.  В вашей схеме резистор R38 (150k)  "сжирает" 6дБ хэдрума. Если вас это устраивает , то оставьте. Мне это категорически не нравится и я бы его уменьшил до 15-22ком и сопротивления гридликов (150к) увеличил до 750-820 ком. Выбирать вам (по звуку), но "предупреждать" мне Улыбка. Что и сделал Подмигивание
sadky
Ответ #56 - 06.07.2013 :: 08:31:19
@ Наблюдатель
Спасибо за разъяснение, понял всё, кроме того, о чём я должен догадаться Смущённый
Экс-Участник
Ответ #57 - 06.07.2013 :: 09:37:31
sadky писал(а) 06.07.2013 :: 08:31:19:
@ Наблюдатель
После выяснения тока и мощности потребления надо умножить их на коэффициенты, соответствующие выбранной схеме выпрямления, получится требуемый расчётный ток обмотки и габаритная мощность трансформатора.
Если Вы это поняли, значит, догадались.
ЗЫ С кенотронами эти коэффициенты меньше, кроме как для схем с LC-фильтром. Но лучше не буду загромождать тему.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #58 - 06.07.2013 :: 09:57:25
ФёдорЫч писал(а) 06.07.2013 :: 07:30:58:
  Ок, спасибо, попрбую их поменять Улыбка
ФёдорЫч
Ответ #59 - 06.07.2013 :: 10:33:53
2 DemonoiD. Кому как, а мне не нравится номинал резистора R42 (аж 220 к!!??) . И это в катоде "длиннохвостика" Печаль. Логичнее было бы 2к2 . И с глубиной ОС при 2к2 как-то больше порядка будет. Как ваше мнение?? Подмигивание Да , и к первой лампочке крайне желательно после РГ добавить 15-30 ком в сетку и 1-1.5 Мом гридлик. Уверяю, что лампёшка вам "спасибо скажет" и звуком порадует (и вам спокойнее спать будет Улыбка). Хорошо бы последовательно с С32 (47нан) одноваттничек ом эдак на 220-300 "пришпандорить" , 47 нан -большая "плюха" и от импульсного тока ......, лучше ток ограничить (и кондёр вам "спасибо скажет"). Пока "по технике".
« Последняя редакция: 06.07.2013 :: 10:56:09 от ФёдорЫч »
