Normal Topic Подскажите PNP транзистор, плиз - ? (Прочитано 2649 раз)
08.07.2013 :: 06:24:26
Нужен PNP Дарлингтон маломощный, малошумный (желательно), и в корпусе SOT-23.
Возможны варианты.
Спасибо заранее.
« Последняя редакция: 08.07.2013 :: 06:28:08 от DDD »
Сэр
Re: Подскажите PNP транзистор, плиз - ?
Ответ #1 - 08.07.2013 :: 06:36:47
« Последняя редакция: 08.07.2013 :: 06:38:16 от Сэр »
Ответ #2 - 08.07.2013 :: 06:42:44
FMBT A14, MPS A14, A13
Ответ #3 - 10.07.2013 :: 14:52:27
В общем, перерыл тонны информации, и пока не нашел желаемого.
Все найденные мной транзисторы имеют максимальный прямой ток коллектора от 500 мА и выше (куда нафик столько много), и достаточно большой обратный ток коллектора - от 100 нА и выше; это косвенно намекает на немалый шум, и притом про шумовые свойства больше ничего не сказано.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #4 - 10.07.2013 :: 17:55:34
А зачем обязательно Дарлингтон? Они в большинстве своем предназначены для большого тока, или высокого напряжения, но не малого шума.
Ответ #5 - 11.07.2013 :: 10:41:46
Транзистор Дарлингтона (Д) будет шуметь по причине того, что ток первого транзистора равен току всего Д, делённому на Bст второго, т.е. при рабочем токе 1мА получаем ток первого транзистора примерно 3-10 мкА. В большинстве применений это очень невыгодный режим в смысле шумов. Ну, такой микротоковый режим оптимален для работы от какого-то очень высокоомного источника, но в этом случае меньший шум получится с ПТ.
Добавление всего одного резистора в несколько кОм между Б и Э второго тр-ра снижает шум почти в 10 раз при работе от низкоомного источника (Микрокап). Заодно, сильно улучшатся ВЧ-хар-ки за счёт форсирования закрытия второго тр-ра. Естественно, внедрить такой резистор в интегральный Д не получится, а, вот, на рассыпухе собрать можно.
Хотя, я бы всё-таки измерил шум (или послушал), чтобы понять, как там на самом деле с этими Д.
Ответ #6 - 11.07.2013 :: 11:19:15
По шумам - да, ничего доброго ждать не приходится, тем более, что ток всего каскада примерно 200 мкА (оптимизировано под обычный ВС860С).
Почему ищу именно сабж в SOT23 - хочу просто "на лету" переткнуть триодик вместо ВС860-го, и посмотреть, что получится. Но нужен как раз Дарлингтон, т.к. в схеме интересно заменить один базовый p-n переход на два последовательных.
На рассыпухе делать в ломы, чтобы не городить на соплях и не переразводить печатку.
*** Ответ коллеги OlegFX натолкнул на идею попробовать Дарлингтонову пару в примочках типа Tonebender, где основной каскад смещается за счет обратного тока коллектора. Понятно, что резистор "база-земля" потребуется гигантского номинала, типа с десяток-полтора мегаОм.
« Последняя редакция: 11.07.2013 :: 11:42:30 от DDD »
Ответ #7 - 12.07.2013 :: 08:25:49
Ответ #8 - 12.07.2013 :: 09:05:50
Спасибо, проверял уже. Результат описан выше.
Punkonoid
Ответ #9 - 17.07.2013 :: 20:54:49
BC857 x2
Будь вежлив с людьми - застрелить их никогда не поздно.
Ответ #10 - 18.07.2013 :: 15:03:50
Punkonoid писал(а) 17.07.2013 :: 20:54:49:
BC857 x2
У меня уже есть вариант ВС860С х 2
Я выиграл. Смех
