Normal Topic Усилитель мощности (Прочитано 2339 раз)
Александрисимус
Усилитель мощности
16.07.2013 :: 13:25:53
вообще такая ситуация планируем устроить открытую вечеринку на даче. Нужно собрать усилитель пересмотрел много схем не знаю на чём остановится. В продаже у нас есть конструктор "КОНСТРУКТОР П/ПЛАТА  Моно  УНЧ 170W МОСТОВОЙ или СТЕРЕО 2х100Вт - на 2 x TDA7294 (+ - 10v + - 40v)   19080" но не уверен что он столько выдаст и этого хватит. Думаю ватт 400 надо но если он столько выдаёт сколько написано то можно купить и собрать 2. На искажения впринципе пофиг главное мошность и относительная простота сборки. посоветуёте что нужно простому школьнику со средним опытом)
Александрисимус
Re: Усилитель мощности
Ответ #1 - 16.07.2013 :: 13:26:29
будем играть кавера под минус ну и море драйва если это важно)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #2 - 16.07.2013 :: 13:28:41
Акустические системы уже имеются?
Александрисимус
Ответ #3 - 16.07.2013 :: 13:35:47
есть динамики неизвестного происхождения дюймов по 10 из которых планируется сделать колонки, ну и с ними проще есть возможность достать  сейчас вопрос в усилителе необходимой мощности
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #4 - 16.07.2013 :: 16:21:22
Мощность-то неизвестна. Спалите нафиг Улыбка
А вообще, собрать усилитель из этого конструктора - неплохая практика.
Александрисимус
Ответ #5 - 16.07.2013 :: 17:08:35
да опыт у меня достаточно просто интересуют выдают ли они свои 100 ватт на канал?) Да не спалим потихоньку от нуля уровень поднимать и до уровня клиппинга)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #6 - 16.07.2013 :: 17:19:25
Тут такое дело.. "сколько вешать в граммах?". Всё зависит от того, какая чувствительность динамиков.
И надо понимать, что увеличение мощности ВДВОЕ даёт прибавку звукового давления 3 дБ.
Александрисимус
Ответ #7 - 16.07.2013 :: 17:52:13
хм........всё же вот не знаю на чём остановится пересмотрел кучи схем на полевиках но как то недоверчиво, готовый конструктор собрать как то спокойней но удовлетворит ли он мои потребности.....с динамиками да пока не знаю точно
Александрисимус
Ответ #8 - 16.07.2013 :: 17:52:28
ну 4 омники вроде буду вешать
Ответ #9 - 16.07.2013 :: 18:04:58
Так, динамики надо знать - отсюда и выбор будет, без этого плюс-минус километр. Рассчитывать надо децибел на 115 пиковой.
Ответ #10 - 16.07.2013 :: 18:09:28
Пьянка на даче... Сначала подготовка с предвкушением, а потом народ быстро нажирается и все идет как всегда.
Могу порекомендовать бег в мешках и перетягивание каната; подготовки ноль, а удовольствия масса.
« Последняя редакция: 16.07.2013 :: 18:09:46 от new_man »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #11 - 17.07.2013 :: 13:14:35
Господи....и на даче нет от "этих" покоя Печаль
Не будет там 100Вт на канал, не парьтесь....
http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
« Последняя редакция: 17.07.2013 :: 13:19:48 от texman »
