Very Hot Topic (More than 50 Replies) «Секреты» звукоснимателя Tri-sonic. (Прочитано 400 раз)
Re: «Секреты» звукоснимателя Tri-sonic.
Ответ #20 - 20.07.2013 :: 15:38:50
Kesha писал(а) 20.07.2013 :: 14:36:51:
Видимо, модификация заключалась в замене одного сплошного магнита на шесть индивидуальных (на видео это хорошо видно).
2) Разницы между магнитами тоже никакой нет, поскольку тот же DiMarzio в своем варианте использовали сплошной магнит и Мэя этот вариант вполне устроил, звукосниматели ставились на RedSpecial производства Guild, которые Мэй с удовольствием использовал на концертах.
Если его устраивает сплошной магнит, зачем он делал модификацию?  Подмигивание ...значит "другой звук" и "устраивает" всё же разные вещи. Проведи эксперимент, замени сплошной керамический магнит на раздельные металлические цилиндры, ...сразу скажу, звук другой. Можно даже не убирая магнит прикрепить к нему металлические пятаки и звук изменится у той же конструкции. Важно всё! и геометрические пропорции катушки, и магнитной системы, и материал, и да, дерево и конструкция самой гитары. Я переставлял на Jolana Special датчик от Аэлиты в бридж. Звук становится ярче, собраннее, именно для перегруза, но характер Jolana Special остаётся. Сингл это конечно не хамбакер, но соло Блэкмора из "Child in Time" идёт вполне похоже. Стоит поработать ручкой "Тон" и весьма похоже на гитару Брайана. Но! "похоже" не есть "оно", так что экспериментировать лучше чем пытаться дедуктивным методом догадаться что и как.
Кроме датчика, важен и размер гитары, её конструкция, ...поэтому, я бы сказал, что как не переставляй датчики на доски, а полуакустический барабан к звуку гитары Брайана ближе:
Может у кого-то иное мнение.
« Последняя редакция: 20.07.2013 :: 16:32:04 от »
Kesha
Местоположение: Оренбург
Ответ #21 - 20.07.2013 :: 17:44:59
Попытка разобраться в вопросе становится все менее рентабельной Улыбка
Впрочем, как говорил И.В. Сталин: "Практика-критерий истины".
Хошь-не-хошь, а серия экспериментов просится. Насколько я понимаю, потребуются:
1) Полуакустическая гитара.
2) Гитара с корпусом типа "доска".
3) Датчики, отдаленно напоминающие Tri-Sonic (от Иоланы, Урала или подобные).
4) Неплохо бы пару датчиков намотать самому (благо магниты, намоточный провод, корпуса есть).
5) Куда втыкать (у мня сейчас Ерасов, чуть ли не из первых выпускавшихся этой фирмой, в него что не втыкай, звучать будет одинаково).
6) Хотя бы часть тракта звукообработки Мэя (требл бустер, дилэй, фейзер).
Мда... Проще педаль Brian May Red Special Pedal купить и спать спокойно...
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
Ответ #22 - 20.07.2013 :: 19:22:10
@ Kesha
Датчики будут только частью звука Брайана. Я как-то десяток лет назад интересовался в чём суть. А суть в том, что это бывший дубовый стол. Гитара не "доска", а имеет полые области. Ещё немаловажный аспект - алюминиевая подставка, ...если интересно, возьми акустику, вставь в подставку вместо костяной полоски алюминиевую, поймешь, что и тут клад зарыт тоже Улыбка
Великолепный ресурс для тех, у кого мания преследования звука гитары Брайана: ссылка
« Последняя редакция: 20.07.2013 :: 19:40:55 от »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #23 - 21.07.2013 :: 03:18:14
santa писал(а) 20.07.2013 :: 11:55:04:
у гитары  БМ  распайка  звучков не типичная  ,   три штуки последовательно
У него там распайка всякая. Из шести переключателей три - это "Вкл/Выкл", а еще три - переключение фазы:
если не ошибаюсь один из переключателей фазы не  даёт  новых комбинаций, то есть можно обойтись двумя .
также  есть куча  комбинаций  с невычитающмися помехами то есть  с  обычными синглами эта  конструкция просто не юзабильна.
« Последняя редакция: 21.07.2013 :: 03:20:45 от santa »
теория убийца практики
Ответ #24 - 21.07.2013 :: 03:49:29
Kesha писал(а) 20.07.2013 :: 17:44:59:
Ещё забыли, что ещё нужно извлекать звук точно как Мэй. Железки - железками, а музыкант, всё таки главная переменная в уравнении. Тут могут встать такие препятствия, что не педаль, а диск придётся покупать. Или с игрой у вас всё в порядке?
Kesha
Ответ #25 - 21.07.2013 :: 09:52:36
kwlw писал(а) 21.07.2013 :: 03:49:29:
Ну, я бы не сказал. Правда не все и грустно: играл по молодости лет в группе. Еще ремонтировал  гитары и пытался их делать, мотал звукосниматели. Так что немного и в теории, и в практике соображаю. Сейчас обычный диванный "игрун".
...ресурс для тех, у кого мания преследования звука гитары Брайана
У меня заболевание так далеко не зашло. Но иногда хочется использовать именно "Брайанмэевское" звучание.
toiler
Ответ #26 - 21.07.2013 :: 17:13:58
А про монету в качестве медиатора забыли?
Kesha
Ответ #27 - 21.07.2013 :: 19:06:33
toiler писал(а) 21.07.2013 :: 17:13:58:
Не, не забыл. Правда я не уверен, что все волшебство Куин в ней: на Ютубе полно роликов, где гитаристы повторяют соло Мэя, используя обычный медиатр, и ничего не меняется. Но для прикола можно попробовать играть и ей. У меня есть такая, шестипенсовая: маменька привезла из Англии в 1969 году. Типа сувенир.
Ответ #28 - 21.07.2013 :: 19:45:25
Звучание инструмента и звукоизвлечение - это разные вещь. Брайану удобно монетой, другим - жестким медиатором 1 мм, мне удобнее лайтовым 0,5 мм, ...а-то действительно поплывёт поедет паранойя.
toiler
Ответ #29 - 22.07.2013 :: 02:11:37
Но ведь монета-это часть ЕГО звука?Пальцами так не зазвучит.
Kesha
Ответ #30 - 22.07.2013 :: 10:25:04
toiler писал(а) 22.07.2013 :: 02:11:37:
Опять же в каком то ролике смотрел как гитарист играет на Ред Спешале через мэевскую линейку эффектов сначала медиатром, а потом монеткой. Разница есть, но не принципиальная. С монетой просто добавляется звук хруста рифленого торца монеты об струны.
Все-таки монета больше фетиш. Если так углуб##ться, надо и хайр как у Мэя отрастить, и получить диплом по специальности астрономия, и настругать троих (Именно троих! Как у Мэя!) детей.
Ответ #31 - 22.07.2013 :: 12:01:38
Главное - наречь их так же!
В этом - вся фишка...
Ответ #32 - 22.07.2013 :: 13:29:50
Jinx писал(а) 19.07.2013 :: 15:22:13:
Создатель звука - струна. Вот на струны и их параметры и смотрите прежде всего.
Гитара - это всего лишь далёкая от идеала опора для струн, которая, конечно, отбирает у них энергию на определённых частотах и отдаёт её в виде звучания. Только магнитные датчики это звучание не снимают - они снимают кол##ания струн.
А также сами датчики колеблются относительно струн Подмигивание И кол##ания эти вызваны собственно резонансами дерева, на котором они установлены.
Что касается опоры, то идеальной она была бы из очень прочного материала, например из металла или из камня, только вот по-гитарному звучать такая опора не будет.
Ответ #33 - 22.07.2013 :: 15:04:42
... а пальчики-то - вот они все:  Подмигивание
http://www.youtube.com/watch?v=oaIzEo013iI
Ответ #34 - 22.07.2013 :: 15:18:25
@ Denn
Померяй порядки этих кол##аний и вносимый вклад относительно кол##аний самих струн, относительно гитары.
По-гитарному, кроме гитары ничего не звучит. По Мэевски, кроме Мэя ничего не звучит. В чём смсл темы?
Kesha
Ответ #35 - 22.07.2013 :: 16:26:56
Jinx писал(а) 22.07.2013 :: 15:18:25:
@ По Мэевски, кроме Мэя ничего не звучит.
Ну, я бы не стал утверждать так категорично. Во-первых Мэй не "что", а "кто". Во-вторых, как звучит Мэй - это меня совершенно не интересует. Меня интересует совокупность его музыкального оборудования: гитара-обработка-усиление.
Смысл темы - попытаться установить, так ли важны именно датчики Tri-Sonic, или это несущественная часть фирменного гитарного звука Брайана Мэя.
Ответ #36 - 22.07.2013 :: 17:19:34
Вот я думаю, и не стоит от неё отдаляться.
Я ставлю на то, что большая часть звука Мэя - вот эти три вещи (в порядке убывания значимости:
Расстановка датчиков относительно порожков
Пре и мидгейновая эквализация в бустерах/усилителях
Динамики
Ответ #37 - 22.07.2013 :: 17:44:37
На первом месте дерево и конструкция гитары, ...это не доска, ...и затем пункты, что ответил Jinx.
Ответ #38 - 22.07.2013 :: 18:46:23
Всё это, конечно, и правильно и хорошо, но...
Обратите внимание на этот острый, но одновременно беспесочный, певучий звук - а ведь его даёт только Peaker в качестве финального фильтра после всех ограничений...
Подмигивание
Kesha
Ответ #39 - 22.07.2013 :: 23:12:37
Jinx писал(а) 22.07.2013 :: 17:19:34:
Jinx, ткните меня, пожалуйста, мордой в ссылку по поводу разъяснения что такое "мидгейновая эквализация", а то я в терминологии поплыл.
KSG писал(а) 22.07.2013 :: 18:46:23:
...а ведь его даёт только Peaker в качестве финального фильтра
KSG, такая же просьба по поводу "Peaker".
И еще отдельно вопрос к присутствующим не совсем в тему: в каком разделе спросить про намоточный станок (для звукоснимателей)?
« Последняя редакция: 22.07.2013 :: 23:13:17 от Kesha »
