Very Hot Topic (More than 50 Replies) «Секреты» звукоснимателя Tri-sonic. (Прочитано 392 раз)
Re: «Секреты» звукоснимателя Tri-sonic.
Ответ #40 - 23.07.2013 :: 03:18:08
в каком разделе спросить про намоточный станок (для звукоснимателей)? - в Технологии, бро.
Ответ #41 - 23.07.2013 :: 06:16:54
Kesha, про Peaker была небольшая дискуссия в моей теме: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1369765904/0
Ответ #42 - 23.07.2013 :: 09:48:14
Jinx писал(а) 22.07.2013 :: 15:18:25:
@ Denn
Померяй порядки этих кол##аний и вносимый вклад относительно кол##аний самих струн, относительно гитары.
Если струны практически прилипают к датчикам, как это любят наруливать пионеры "для мощного выхлопа", то да - вклад дерева в звук мизерный. При нормальной отстройке (3 мм от кончиков магнитов до струн и более), в звуке появляется деревяха - это те самые вибрации датчиков относительно струн.
Что до порядков... при хай-гейн усилении порядки пофигу, ибо вытаскивается всё!
« Последняя редакция: 23.07.2013 :: 09:49:33 от Denn »
Ответ #43 - 23.07.2013 :: 11:36:31
Denn писал(а) 23.07.2013 :: 09:48:14:
Подтверждаю. Я устанавливал расстояние 4-5 мм от магнитов до струн, в катушку доматывал витков. Отличие полой конструкции от "доски" в том, что она очень чувствительна, заводится почти на каждой ноте. Брайан по этому поводу говорил "я всегда хотел чтобы моя гитара была живой", и она действительно живая. Все видели как он легонько пальцем помогает струне расшевелиться и ноты льются бесконечно, ...с "доской" такого не получается. Но и мастерски нужно проводить звукоизвлечение, иначе открытые струны и неверные движения отправят весь звук в кашу фидбаков.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #44 - 23.07.2013 :: 14:04:21
хватит заливать ,та.   Очень довольный
есть три  гитары  "копии"  выпускает   компания Guild.
дак вот  три (правильно установленных) звучка есть только на самой    "тру"- BM01 BRIAN MAY SIGNATURE/PRO
гитаре  а на  удешевлённых их    (BM02 BRIAN MAY SPECIAL , BM03 BRIAN MAY STANDARD)   как раз нету.  Улыбка
ТРУ- со всеми переключателями и звучками
звучки установлены  иначе
также  звучки по другому и распайка звучков тоже сильно искажена..........
« Последняя редакция: 23.07.2013 :: 14:11:12 от santa »
теория убийца практики
Ответ #45 - 23.07.2013 :: 15:31:40
Тролль  Озадачен
Kesha
Местоположение: Оренбург
Ответ #46 - 23.07.2013 :: 16:13:25
Не исключено что две другие модели - для тех, кто прется только от формы гитары, а звук предпочитает свой.
Оффтоп. Вот и труженики из подвалов дедушки Ляо начали подтягиваться:
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
Ответ #47 - 23.07.2013 :: 18:33:33
Kesha писал(а) 23.07.2013 :: 16:13:25:
Ага, и армия поклонников формы тоже растёт, мужает, и знать не знает о гитаре Брайана, что она из себя представляет, и что вообще такое Queen.  Улыбка
Kesha
Ответ #48 - 23.07.2013 :: 18:38:31
Если серьезно, я не смог догадаться - что курили менеджеры и инженеры Guild, когда решили выпустить остальные модели, с другим расположением датчиков и без тремоло. Ну вот не смог.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #49 - 23.07.2013 :: 22:28:11
Тролль  Озадачен
хорошо что ты себя явно обозначил  Улыбка
Kesha
Ответ #50 - 24.07.2013 :: 08:45:53
Вот я чем больше читаю, тем меньше понимаю. Допустим конструкция корпуса влияет на звук. Но неужели в случае гитары Red Special она влияет настолько?
Допустим один сплошной магнит или шесть отдельных влияют на звук, но неужели, опять же, настолько?
Исходя из разных вариантов звукоснимателей Мэя от разных фирм и того факта, что нужный "редспешальный"звук извлекают и вовсе из других гитар (достаточно посмотреть на Ютубе ролики по запросу "Queen solo") я уже просто не знаю что подумать. Разве только то, что фирменный звук гитары Мэя - это товар, который нужно продавать, и продавать подороже, а значит вокруг него можно развести кучу ерунды на тему "уникальности звукоснимателей", "неповторимой формы корпуса" и прочего подобного...
Ответ #51 - 24.07.2013 :: 10:11:07
Вот ты всё правильно понял в последнем сообщении. На звук влияет всё - главное понимать порядки. То, что оказывает большее влияние на звук, исходя из своего практического опыта, я уже написал. Конструкция деревая влияет на *звучание* слабее тех пунктов, о чём частично говорит небольшое иссдедование из темы, ссылку на которую приводил Beermonza. Полости в гитаре будут влияеть скорее на количество акустической обратной связи, о чём и написал тот же Beermonza, но не на тембр как таковой.
Тут ведь главное, что система не является просто суммой своих компонентов. некоторые нюансы, возникающие из одного компонента системы могут быть усилены другими компонентами, а могут быть ослаблены. Бывает так, что все компоненты системы добавляют разные вещи в звучание - и в итоге получается просто гитара. А бывает наоборот - гитара с упором на какой-либо определённый нюанс - типа как некореллированные сигналы и их суперпозиция. Просто переменных слишком много, и никто не может предсказать заранее, что получится - только от силы в общих чертах.
Я так думаю, что разные экземаляры ред спешалов тоже звучат сильно по-разному.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #52 - 24.07.2013 :: 10:25:15
после гитары шла вот такая схема - примочь
..или эта
прикол  в том что она нифига не делает кроме как НЧ срезает при правильном  подключении датчиков..
« Последняя редакция: 24.07.2013 :: 10:49:36 от santa »
Ответ #53 - 24.07.2013 :: 11:04:41
Kesha писал(а) 24.07.2013 :: 08:45:53:
На верном пути к истине... Подмигивание
Ответ #54 - 24.07.2013 :: 12:15:14
@ Kesha
Простая логика говорит, что если бы порядки влияния частей гитары были бы незначительными, то существовал бы один единственный "оптимальный" вариант инструмента. Но такого не существует и гитаристы разбираются в породах дерева не хуже чем в музыке Улыбка ...лучше один раз услышать/пощупать, чем сто раз прочитать кто что думает. Экспериментируй, если интересно.
Kesha
Ответ #55 - 24.07.2013 :: 15:45:26
Интересно, конечно. В соседнем разделе задаю дурацкие вопросы - как сделать новый намоточник. Сегодня проводил ревизию своих магнитов и намоточного провода, запчастей для звукоснимателей (корпуса, пластмасcки и прочее).
Надо еще гитару купить под это дело, давно новых не покупал, но с ней подожду (а то жена узнает - грохнет, надо момент подгадать).
И заказать местному "примочкоделу" требл-бустер по вышеприведенным схемам.
Ответ #56 - 24.07.2013 :: 17:44:44
Насчёт среза частот тем бустером.
Обратившись к расчёту Хс от f, обнаружим:
4n7 при 100Hz равен 330k, при 1kHz=33k, при 10kHz=3,3k - срезает низы, а в это время базовый конденсатор 1n0 срезает верха: 100Hz=1,6M  1kHz=159k  10kHz=15,9k.
Получается полосовой фильтр. Неплохо бы посмотреть его результирующую АЧХ...
Ivana
Ответ #57 - 27.07.2013 :: 10:04:50
можно в симуляторе за минуту. Но я для себя внес пару весьма существенных изменений в эту схему, после чего она меня вполне устраивает.
Ответ #58 - 27.07.2013 :: 17:42:36
Поделитесь идеей, если не жаль.
« Последняя редакция: 28.07.2013 :: 20:36:27 от KSG »
Ivana
Ответ #59 - 27.07.2013 :: 17:44:53
Чем? АЧХ, симулятором или изменениями?  Улыбка
