Normal Topic "Стабилизация" переменного напряжения (110 В) (Прочитано 3117 раз)
sbr.dayvest
21.07.2013 :: 21:49:23
Привет всем. Вобщем задача такова. Имеется понижающий трансформатор 220-110 В. Мне нужно реализовать защиту от перенапряжения, то есть, чтобы на выходе напряжение не превышало 110-120 вольт (рис. 1). К примеру, из-за скачков напряжения или внезапного межвиткового замыкания первичной обмотки. Пациент – китайский конвертер 220-110 В.
Поскольку я все-таки недостаточно опытен, то прошу конкретики. И желательно реализации как можно проще и поменьше по размерам. Можно ли обойтись двумя стабилитронами (рис. 2)? И какие именно подобрать для моего случая? Или же нужно отдать предпочтение схеме с управляющим транзистором?
sbr.dayvest
Re: "Стабилизация" переменного напряжения (110 В)
Ответ #1 - 21.07.2013 :: 21:49:58
Рис.1
Рис. 2
« Последняя редакция: 21.07.2013 :: 21:50:32 от »
toiler
Ответ #2 - 22.07.2013 :: 02:09:08
А какая по требляемая мощность этого конвертора?
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #3 - 22.07.2013 :: 03:12:50
Если пациент - именно конвертер, а не понижающий транс, то начинать нужно с анализа его схемы. Там наверняка можно найти все, что требуется для решения задачи.
Стабилитронами можно обойтись, если максимальный выходной ток "пациента" не превышает единиц миллиампер. При бОльшем токе, это тупиковый путь.
Ответ #4 - 22.07.2013 :: 08:14:46
Не стабилитроны, а есть же эти... как их?.. защитные варисторы (вроде так?), которые ещё раньше в удлиннители-"пилоты" ставили.
Их выбор нынче огромный, на любые мыслимые токи. Ими от грозы защищаются, так что в таком плёвом деле помогут запросто.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #5 - 22.07.2013 :: 09:13:45
Не нужно путать короткие и ограниченные по мощности импульсные помехи от грозы и ограничение амплитуды синуса питающей сети. Варистор с такой энергией поглощения если и найдется то будет с трехлитровую банку размером Улыбка
В задании отсутствует очень важная цифра - какие по величине перенапряжения надо ограничивать?
Alex_SG
Ответ #6 - 22.07.2013 :: 09:24:32
Еще не надо забывать что стабилизировать, очевидно, хочется действующее значение, а не амплитудное. А для этого никакие стабилитроны, варисторы и тп не помогут.
sbr.dayvest
Ответ #7 - 22.07.2013 :: 10:21:59
Valentinych писал(а) 22.07.2013 :: 03:12:50:
Нет, речь именно о понижающем трансформаторе.
Alex_SG писал(а) 22.07.2013 :: 09:13:45:
Речь не идет об импульсных помехах. Что насчет величины ограничения, то 10 вольт и выше. То есть банальная нестабильность питающей сети, когда вместо 230 вольт имеем 250. И также как я и написал в первом посте, ограничение внезапного межвиткового замыкания первичной обмотки, поскольку имеем китайское изобретение Улыбка В этой ситуации, думаю, рчеь уже идет о нескольких десятках вольт.
Что касается конкретики и назначения, то можно рассмотреть это на примере питания всем известной whammy. То есть этот понижающий трансформатор для родного блока вамми (in-110v, out-9v 800-1000mA). Только не советуйте не заниматься ерундой и реализовать эту идею в цепи низкого напряжения, то есть в самом блоке 9 вольтУлыбка
Alex_SG
Ответ #8 - 22.07.2013 :: 10:30:47
Именно не заниматься ерундой. Улыбка
Стабилизация переменного напряжения задача не из простых, ни стабилитроны ни варисторы в данном случае не помогут никак, нужно разрабатывать какую то навороченную схему.
А сделать блок питания на 9в 1а который не будет бояться входных перенапряжений на порядки проще.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #9 - 22.07.2013 :: 10:46:15
@ Alex_SG
Или такой вариант: прикупить новый AC-DC преобразователь 220/9 вольт и требуемым выходным током, и юзать его вообще без всяких промежуточных "конверторов".
« Последняя редакция: 22.07.2013 :: 10:49:45 от Valentinych »
Ответ #10 - 22.07.2013 :: 11:13:19
Или купить древний стабилизатор "Клён" с магнитной обратной связью  Круглые глаза Смех
Yokel
Калуга
Ответ #11 - 22.07.2013 :: 11:14:16
Большинство импульсных 230VAC/9VDC переваривают на входе 110 - 240 В при этом выходное напряжение не меняется.
Если нельзя импульсник, то хороший транс с запасом по виткам для компенсации повышения в сети + запас на входе стабилизатора по переменке для компенсации понижения сети и линейный стабилизатор с защитой.
Но, главное условие, никакого секса входного напряжения не подавать. Тогда устройство гарантированно останется живо, и умрёт от старости в шкафчике Улыбка
« Последняя редакция: 22.07.2013 :: 11:14:53 от Yokel »
Паяю на доверии.
Ответ #12 - 22.07.2013 :: 12:54:20
Речь идёт не о стабилизации и ограничении, а о защите от перенапряжения:
Собственно поглощением лишней энергии займётся защитный предохранитель, а варистор только слегка ему "поможет" Подмигивание
По сабжу. Поддерживаю коллег, лучше взять конвертер 100..240 в 9 и не заморачиваться со 110в.
« Последняя редакция: 22.07.2013 :: 12:58:09 от Denn »
sbr.dayvest
Ответ #13 - 25.07.2013 :: 21:10:37
Ребята, насчет "человеческого" блока питания все понятно. Само собой разумеющееся. Однако нужно эту идею воплотить. Не только для приведенного примера с вамми.
Зря упомянул термин стабилизации в названии, путает ведь. Как еще раз заметил Denn, нужно просто ограничение. Действительно, загуглив краем глаза, в большинстве сетевых фильтров используется связка варистор+предохранитель, не считая индуктивного фильтра.
Так собственно вопрос в конкретики для моего случая (1А, 9...12 вольт, 12 ватт). Что именно испльзовать? По каким параметрам выбирать варистор и предохранитель. Предохранитель самовосстанавливающийся или термо? Знаний об этом нет, не сталкивался, а сваять бы побыстрее. Буду благодарен.
Alex_SG
Ответ #14 - 26.07.2013 :: 03:28:55
И опять же, если нужна защита от импульсных перенапряжений, не нужно ничего изобретать, просто включить перед трансформатором 220->110 качественный фильтр типа PilotPRO или APC Surge Arrest. А от случайных межвитковых замыканий первички этого трансформатора спасут качество этого трансформатора, бережное к нему отношение и предохранитель внутри фильтра.
