Normal Topic DC-DC в фантоме для конд. мика. (Прочитано 100 раз)
23.07.2013 :: 13:46:21
Борьба с преампом АРТ закончилась неудачей, шумит и все тут.
Решили пока сделать просто фантомное питание так как в звуковухе его нет. (звуковуха LINE 6 XT LIVE, микрофонные преампы какие то в нем есть)
Есть такая простая, недорогая микросхема MC 34063, с помощью которой можно разогнать 9в до 48в при генерации 44кгрц.
Нормальный выход в этом случае?
« Последняя редакция: 23.07.2013 :: 13:46:32 от THRASH »
Re: DC-DC в фантоме для конд. мика.
Ответ #1 - 23.07.2013 :: 13:56:32
Задача строго упирается в повышении постоянки 9в или розетка с переменкой рассматривается?
Ответ #2 - 23.07.2013 :: 14:03:09
Denn писал(а) 23.07.2013 :: 13:56:32:
Розетка конечно располагается.
Че напрямую с розетки что ль?
Ответ #3 - 23.07.2013 :: 14:07:08
THRASH писал(а) 23.07.2013 :: 14:03:09:
Разумеется, через трансформатор. И это наилучший экологичный вариант. Фантом - крайне чувствительная цепь, ведь по ней же идёт достаточно слабый сигнал с микрофона. Результат импульсного преобразования придётся очень хорошо фильтровать.
Ответ #4 - 23.07.2013 :: 14:11:03
Замечательная идея: клин клином!
С элементарной задачей поиска источника шумов справиться не удалось - значит надо внести шумы искусственно, что б разобраться стало невозможно по определению...
Ответ #5 - 23.07.2013 :: 14:11:48
По расчетам, хорошая фильтрация упирается в емкость 2200мкф.
У меня конечно есть слаботочный трансик вольт на 90 который был намотан для смещения когда его нет в имеющемся трансе.
Так для него тогда нужен стабилизатор. Я даже не знаю таких стабилизаторов которые потянут преобразование 120в-48в.
Ответ #6 - 23.07.2013 :: 14:12:53
Peratron писал(а) 23.07.2013 :: 14:11:03:
Не. Тот преамп мы пока отложили.
Tubeman
Ответ #7 - 23.07.2013 :: 14:38:22
TL783, в качестве фантомного стаба вполне покатит, тем более что СаундТрекс, в своих пультах, именно ее и используют.
Ответ #8 - 23.07.2013 :: 15:00:47
Вряд ли найду ее у нас.
Ответ #9 - 23.07.2013 :: 15:48:45
THRASH писал(а) 23.07.2013 :: 14:12:53:
Не справившись с более простой схемотехникой - заходить на более сложную крайне опрометчиво.
Импульсные схемы требуют гораздо более высокой квалификации в отладке и применении. Особенно в звукотехнике.
Ответ #10 - 23.07.2013 :: 16:18:52
THRASH писал(а) 23.07.2013 :: 14:11:48:
Потребление по фантомке - копьё, банально скинь резистивным делителем до 52..55в, останется разница 4..7 вольт для простого стабаилизатора, например на LM337. А есть микрофоны, которые начинают работать от 12в фантомного, с такими вообще можно не париться со стабами, а отфильтровать выпрямленное RC-цепочками, как анодка в ламповых приборах, до 30в.
Ответ #11 - 23.07.2013 :: 18:05:06
LM337 во первых отрицательный стаб, во вторых до 40ка вольт .
N1K
Ответ #12 - 23.07.2013 :: 18:49:59
317 наверн
и по моему уже обсуждалось что не до 40, а только между входом и выходом 40 не превышать
например на входе 800В на выходе 780В, тоесть на стабе 20В и всё Ок Класс
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Ответ #13 - 23.07.2013 :: 18:54:20
Да-да, точно, LM317, конечно же. И действительно, для чипа важна разница выходного и входного, а не величины относительно земли.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #14 - 23.07.2013 :: 20:39:45
Обычный стабилитрон 48в, 1ватт . И  72 вольта погасить на 1 ваттном резисторе (при 10мА - 0,72 ватта) , можно 2 стабилитрона (первый вольт на 80, второй на 48 ). И ВСЁ!!!!!. TL783 рекомендовать для одного микрофона??? Она на себя жрёт ой-ой-ой... Вот в 16-канальном пульте она себя оправдывает.
Ответ #15 - 09.08.2013 :: 12:53:27
я со стабилитронами тоже игрался, но не в звукотехнике. Всякие Д814 до 30мА тянули. а в майке стоит обычно 1-2 полевика.
С другой стороны, у товарища Муга стоят себе насосы, которые охаял Ператрон, и ничего.
Ответ #16 - 27.09.2013 :: 11:47:32
Такой вопрос. Это питание для мика должно быть ровно 48в стабилизированных? Или плюс минус 5 в? Ведь оно там для поляризации только, как потенциал.
Ответ #17 - 27.09.2013 :: 12:03:32
Можно и плюс/минус. Много раз встречал такое. Лишь бы пульсаций не было.
Это в корне неверно. Без встроенного усилителя, которому и надо фантомное питание, эта поляризация была бы ни к чему. В некоторых миках поляриз. напр. вообще вырабатывается преобразователем из этих 48В.
« Последняя редакция: 27.09.2013 :: 12:10:05 от OlegFX »
Ответ #18 - 27.09.2013 :: 21:07:13
А в некоторых - так и вовсе поляризация не требуется, поскольку используется заранее поляризованная плёнка.
И таких в бюджетном домене - едва ль не большинство...
Ответ #19 - 30.09.2013 :: 10:20:05
да сделал бы уже насос на 7660 (буквы не помню) и 100кГц частоте преобразования Подмигивание
