Это серийный преобразователь, который я использую для всех своих ламповых напольников, поэтому параметры преобразователей, имеющихся в наличии, именно такие, какие необходимы для напольника. Можно сделать одну штуку в том же конструктиве и по той же схеме , но с другим количеством витков трансформатора. Если Вы мне в личку сообщите свой e-mail,могу выслать фотографии изделия. Что касается Ваших параметров. Во-первых, непонятна привязка к 9-ти Вольтам. Ламповый прибор намного удобнее запитывать или 6-ю или 12 -ю Вольтами ( с привязкой к накалу). Если использовать лампы 12 АХ7 или ЕСС83, 12 Вольт можно прямо подавать на накал, а для формирования анодного напряжения использовать преобразователь. Если использовать советские лампы 6Н2П, можно или соединить последовательно накалы двух ламп, или использовать напряжение 6 Вольт. Я предпочитаю 12Вольт, потому что готовых стабилизированных источников питания 12Вольт на рынке валом. Что касается тока потребления. Если сделать прикидочный расчёт, то при Ваших параметрах (400 В, 10 мА) мощность в нагрузке получается 4Вт. При КПД преобразователя 80% мощность анодной составляющей первичного источника должна быть 4,8 Вт. При заявленном Вами напряжении питания 6 Вольт ток должен быть не меньше 0, 8 А. И это НЕ считая мощности, необходимой для накала, которая составляет до 2-х Вт. на одну лампу. Так что считайте.
