Normal Topic Ступенчатый Аттенюатор (Прочитано 3435 раз)
Tubeman
27.07.2013 :: 22:50:07
...по долгу службы, снова приходится заниматься студийным прибором референсного уровня.
Вот http://photo.i.ua/user/547138/384557/11306824/ для своих нужд состряпал аттенюатор с логарифмической зависимостью (точность не хуже 0.01%) .
...авось кому пригодится для чего-то серьезного.
С чем-то таким, Tubeman.
« Последняя редакция: 14.09.2013 :: 12:19:33 от Tubeman »
Ligeti
Re: Ступенчатый Аттенюатор
Ответ #1 - 28.07.2013 :: 07:53:29
@ Tubeman
В соседней ветке занимаюсь ламповым усилком. Вот задумался о том, что нужен входной сдвоенный потц. Стоимость которого (alps например) тысячи полторы составляет. Можно конечно не заморачиваться и поставить alpha рублей за 60, а можно применить конструкцию как у вас. Надо подумать...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #2 - 28.07.2013 :: 22:11:14
Гораздо интереснее балансный, шаг может быть и 3 дБ и 2дБ, точнее не надо, а вот идентичность двух каналов должна быть полная. И входной и выходной импедансы должны быть неизменными в любом положении аттенюатора. В принципе, балансный P-аттенюатор считается на раз и апплеты есть для расчёта удобные. Делается матрица, из резисторов, можно на реле, можно и на галетнике. Если на реле, то можно и управление с пульта прикрутить и индиктор ослабления. А так, путь сигнала пассивный, например с фиксированными значениями входного и выходного импеданса 10к.
Tubeman
Ответ #3 - 28.07.2013 :: 22:28:30
zEROID...ну так регулятор Никитина( http://radio.infoklad.ru/wp-content/uploads/2011/11/big1.jpg ) мы тоже активно используем, а в случаи Ligeti, он вообще, был бы наилучшим вариантом. Но зачастую, и того что я предложил, хватает с "головой".
С продолжением, Tubeman.
« Последняя редакция: 28.07.2013 :: 22:30:43 от Tubeman »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #4 - 29.07.2013 :: 06:48:59
По ссылке небалансный вариант. Имеется ввиду то же самое, только в балансном варианте. Для мониторной консоли пассивной. 64дБ можно не делать, это лишнее. И начать можно от 2 дБ. Контактов правда вдвое больше будет, ну так можно сделать на реле если что.
Ligeti
Ответ #5 - 29.07.2013 :: 07:15:24
У меня есть роторный переключатель на 11 положений. Думаю на нем все же замутить. Реле хороший вариант, но отталкивает усложнение конструкции. К тому ж с напрыга не соображу как питание для них обеспечить с учетом имеющихся так сказать ресурсов. У меня и так бп получается чуть ли ни сложнее чем сам усилительный тракт Подмигивание
Ответ #6 - 29.07.2013 :: 07:17:42
Ставь поляризованные - им в статике питание не требуется...
Tubeman
Ответ #7 - 29.07.2013 :: 21:46:21
...специально для zEROID(а): http://photo.i.ua/user/547138/384557/11306825/
« Последняя редакция: 14.09.2013 :: 12:20:35 от Tubeman »
Tubeman
Ответ #8 - 29.07.2013 :: 22:09:21
..и на счет Никитина...в моем случаи, это выглядит вот так: http://photo.i.ua/user/547138/374444/11125018/
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #9 - 30.07.2013 :: 08:46:33
@ Tubeman
Ну да, именно оно.
« Последняя редакция: 30.07.2013 :: 08:53:35 от zEROID »
Ответ #10 - 30.07.2013 :: 09:07:09
Нахрена там сопротивления коммутируются с двух сторон?
Достаточно и с одной - а второй контакт использовать для стереопары...
Tubeman
Ответ #11 - 30.07.2013 :: 10:10:46
2:Peratron...хм, и действительно (зачем комутировать резистор с двух сторон?), правда не понятно, как использовать освободившийся контакт для стереопары (схема то балансная), однако все равно прошу пардону у всей честнОй компании, ибо поночи протупил.
С Смущённый Tubeman.
« Последняя редакция: 30.07.2013 :: 10:45:24 от Tubeman »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #12 - 30.07.2013 :: 15:38:31
А второй последовательный резистор замыкать кто будет?
