Hot Topic (More than 25 Replies) Sovtek MIG-50 (Прочитано 487 раз)
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #20 - 31.07.2013 :: 16:29:49
А ТС молчит...
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #21 - 31.07.2013 :: 16:41:23
По-моему лучше впаять резисторы обратно на плату, там хоть экранирование работает от шасси, ...в текущем положении резисторы между потами просто антенны для наводок.
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #22 - 31.07.2013 :: 21:15:27
Denn писал(а) 30.07.2013 :: 10:18:54:
В данном случае фон возможен из-за неграмотной разводки земли, из-за некачественного силового трансформатора, из-за неисправного компонента, из-за накала или даже из-за радиолампы "не той системы".
А какой был глубинный смысл собирать сей девайс, если не секрет?
С землей довольно долго мучался -включая переделку платы под разводку "звездой" (линию земли которая шла под переменными резисторами отключил, все земли катодных резисторов и переменных резисторов свел к последнему в питании конденсатору на 47мкФ, переменник presence к третей по схеме этажерке. Вроде по феншую получается.) А что насчет трансформатора, каким образом можно локализовать причину фона именно в нем? Насколько я понимаю у трансформаторов совтека был отделный отвод под экранирующую обмотку, в моем такого отвода нет -т.е. либо она вобще отсутствует, либо соединена с общим проводом внутри трансформатора. Накал переразвел еще раз, лампы повернул на 90 градусов, свивка косичкой, средняя точка подтянута выше уровня земли, правда отвод судя по всему сделан с большим бопуском, но я пробывал и через резисторы 100 ом сажать на землю.
Почему именно миг-50? ну а почему нет, трансы у него вроде не плохие, бюджетный бассман  Улыбка
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #23 - 31.07.2013 :: 21:18:21
Tubeman писал(а) 30.07.2013 :: 18:27:16:
2:ABerezhn...так фон, или шум?
C интересом, Tubeman.
Основная проблема фон, шум появляется при выкручивании потенциометров volume, но пологаю что с этим ничего особо не поделаеш, да и не раздражает он особо
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #24 - 31.07.2013 :: 21:22:06
Tubeman писал(а) 31.07.2013 :: 14:21:18:
Забавно: у TC похоже шумят резисторы (в цепи сигнала) или по причине их высокоомности (300к) идет наводка на сетки ламп, а народ придолбался к диодам.
Люди, вы вообще собираетесь помогать ТС, или наличие не правильных диодов, и есть та причина, по которой у ТС возникла проблема (то ли с шумами, то ли с фоном) перед каскадом, собранным на V2.1
С интересом, Tubeman.
Спасибо  Улыбка судя по всему действительно идет наводка с резисторов на сетки лам, а вот как ее победить?
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #25 - 31.07.2013 :: 21:28:26
Сейчас вернул резисторы на плату, так оно истетичнее Улыбка Но в случае установки резисторов на плату, второй канал начинает пропускать сигнал при укрученной на минимум ручке volume2, вопрос к владельцам миг-ов, или тем кто сталкивался с этими аппаратами -в оригинале второй канал тоже пропускал сигнал на минимуме громкости?
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #26 - 31.07.2013 :: 21:37:45
Наблюдатель писал(а) 30.07.2013 :: 17:27:57:
@ ABerezhn
Ищи, откуда фон, у тебя родная плата, там фона не было. Экраном закрывал шасси снизу?
Пробывал текстолит двхсторонний накладывать -не помогло  Печаль
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #27 - 01.08.2013 :: 13:59:43
ABerezhn писал(а) 31.07.2013 :: 21:15:27:
Локализация стандартная - отключать по-горячему разные обмотки транса и палить которая даёт фон.
В моей практике была такая тема: в похожем усилке стояли старинные ушатанные лампы 6Н2П, а накал был переменкой, которая симметрировалась относительно земли не двумя резюками по 100ом, а проволочным потенциометром на 220ом, т.е. симметрию можно было подстраивать. Так вот, с родными лампами фона не было, а когда я поставил новые лампы 6Н2П-ЕВ (80-хх г.в.) - то с ними фон, который даже подстройкой симметрии не удавалось победить. Причём меняешь местами лампы - картина фона меняется, наилучшая компенсация уже в другом положении подстроечника. В итоге из ламп 6Н2П-ЕВ так и не смог найти экземпляры, с которыми не фонило, как ни крути потц! В хламе нашёл лампы 6Н2П 60-хх г.в. - с ними сразу всё ок! Вникать в причины не стал, клиент доволен. Но себе на ус я намотал Подмигивание
А лучение криво намотанных трансов можно определить с помощью второго усилителя, расположенного поблизости к тестируемому трансу.
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #28 - 03.08.2013 :: 19:23:02
Denn писал(а) 01.08.2013 :: 13:59:43:
Спасибо, попробывал поотключать на горячую накалы -основной фон идет с накальной обмотки предуселителя (у него их две, одна для выходных ламп и фазоинвертора, вторая для предуселителя). Накал выходных ламп тоже давал небольшой уровень фона -отключил один проводник от земли, фон пропал. А вот с накалом предуселителя так не прокатило -пробовал подключать два резистора по 80 Ом и в среднюю точку переменник на 10 Ом -фон все равно присутствует, при питании постоянным напряжением фона нет вобще, не охота городить отдельный выпрямитель под это дело  Печаль да и транс тогда нужно отдельный брать наверно...
_M9C0_
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #29 - 03.08.2013 :: 19:38:11
Вопрос еще и в том - куда эту среднюю точку от накала прилепить - от этого многое зависит.
А это точно не наводки от накальных проводов? Я-то вижу, что они косичкой, но питание к косичке тоже должно быть правильно подведено - желательно со стороны преда и чтоб средняя точка была тоже к первому каскаду преда поближе. Ну и чтоб накальные цепи даже витые проходили подальше от сигнальных.
E.C.electronics
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #30 - 05.08.2013 :: 11:47:37
@ ABerezhn
А "подъём" с/т накала есть?
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #31 - 05.08.2013 :: 12:27:16
В схеме подтяжка накала есть. Делитель 1М/56К, ...какое анодное питание? ...там вольт 20 или чуть больше на подтяжку, а электролит С2 на 25В, может быть и высох уже. Можно попробовать сменить делитель на 1М/100К, электролит новый поставить 10 мкФ 100В.
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #32 - 05.08.2013 :: 21:03:33
Откинул землю с одного из выводов накала выходных ламп + перенес точку заземления накала предуселителя к конденсатору питания первого каскада -фон заметно снизился, теперь на 300К резистор наводки вобще нет, напряжение подтяжки 22В, интересная идея насчет увеличения подтяжки -попробую.
Сейчас фон прослушивается только при выкручивании потенциометра второго канала на максимум -при замыкании резистора с входного гнезда R16 68К на землю фон пропадает, к стати, а какую функцию он выполняет? (в оригинальной схеме bassman 5f6, насколько я понимаю, был делитель, сигнал подавался -либо через 68К либо со средней точки двух 68к резисторов) и включен он не как на схеме до 1М резистора а после него.
Ну и смещение выходных ламп не удачно я выставил -на схеме которая мне с этим усилком досталась было указано значение 56мА, ну я его и выставил для каждой лампы - потом решил потупить, нашел для 5881 смещение 34мА -это корректное значение?
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
Ответ #33 - 05.08.2013 :: 23:24:45
_M9C0_ писал(а) 03.08.2013 :: 19:38:11:
Забыл написать спасибо -действительно перенос земли подтяжки к конденсатору питания первого каскада помог снизить фон  Улыбка
ABerezhn
Итоги
Ответ #34 - 02.09.2013 :: 11:37:03
Всем большое спасибо за помощь, ниже приведен список изменений конструкции/схемы, который помог мне от фона и щелчков при коммутации анодного напряжения, может кому пригодится Улыбка
1)Свести земли первого и второго каскадов в одну точку -отрицательный вывод конденсатора С9
2)Перенести землю делителя, подтягивающего накал, так же на отрицательный вывод С9
3)Отключить заземление накала выходных ламп от земли, подключить через два 100 Ом резистора
4)Перенести R16,R17 с платы непосредственно к сеткам входных ламп.
5)Добавить цепочку из последовательно включенных резистора 47 Ом и конденсатора 0,1мкФ, соедененных паралельно выводам тумблера, коммутирующего анодное напряжение -помогло от щелчков при переключении. Их удобно смонтировать на не используемых выводах переключателя.
В дополнение схема и фотография платы снизу.
http://imageshack.us/photo/my-images/189/43lj.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/809/19p8.jpg/
« Последняя редакция: 19.10.2013 :: 16:49:42 от ABerezhn »
