ABerezhn писал(а) 31.07.2013 :: 21:15:27:Denn писал(а) 30.07.2013 :: 10:18:54:В данном случае фон возможен из-за неграмотной разводки земли, из-за некачественного силового трансформатора, из-за неисправного компонента, из-за накала или даже из-за радиолампы "не той системы".
А какой был глубинный смысл собирать сей девайс, если не секрет?
С землей довольно долго мучался -включая переделку платы под разводку "звездой" (линию земли которая шла под переменными резисторами отключил, все земли катодных резисторов и переменных резисторов свел к последнему в питании конденсатору на 47мкФ, переменник presence к третей по схеме этажерке. Вроде по феншую получается.) А что насчет трансформатора, каким образом можно локализовать причину фона именно в нем? Насколько я понимаю у трансформаторов совтека был отделный отвод под экранирующую обмотку, в моем такого отвода нет -т.е. либо она вобще отсутствует, либо соединена с общим проводом внутри трансформатора. Накал переразвел еще раз, лампы повернул на 90 градусов, свивка косичкой, средняя точка подтянута выше уровня земли, правда отвод судя по всему сделан с большим бопуском, но я пробывал и через резисторы 100 ом сажать на землю.
Локализация стандартная - отключать по-горячему разные обмотки транса и палить которая даёт фон.
В моей практике была такая тема: в похожем усилке стояли старинные ушатанные лампы 6Н2П, а накал был переменкой, которая симметрировалась относительно земли не двумя резюками по 100ом, а проволочным потенциометром на 220ом, т.е. симметрию можно было подстраивать. Так вот, с родными лампами фона не было, а когда я поставил новые лампы 6Н2П-ЕВ (80-хх г.в.) - то с ними фон, который даже подстройкой симметрии не удавалось победить. Причём меняешь местами лампы - картина фона меняется, наилучшая компенсация уже в другом положении подстроечника. В итоге из ламп 6Н2П-ЕВ так и не смог найти экземпляры, с которыми не фонило, как ни крути потц! В хламе нашёл лампы 6Н2П 60-хх г.в. - с ними сразу всё ок! Вникать в причины не стал, клиент доволен. Но себе на ус я намотал
А лучение криво намотанных трансов можно определить с помощью второго усилителя, расположенного поблизости к тестируемому трансу.
