Very Hot Topic (More than 50 Replies) технология обработки корпуса Змея Горыныча. (Прочитано 14248 раз)
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: технология обработки корпуса Змея Горыныча.
Ответ #20 - 12.08.2013 :: 09:39:13
THRASH, я как раз ничего не подтирал! Видимо Горыныч дружбу с модерами местными водит. Не буду ничего тогда про звук говорить, но самое интересное в это примочке - качество её исполнения (плата, конструкция, тщательность исполнения). Тут действительно бутик что ни на есть! Корпус отделан просто идеально, потому и заинтересовало.
Обидно конечно, что и тут даже тотальный контроль за написанным ведётся.
« Последняя редакция: 12.08.2013 :: 09:40:35 от Vlds »
Ответ #21 - 12.08.2013 :: 10:49:01
Оппа-паа. Так тут еще и такие мелочи фильтруют? Ну вообще. Я опечален сиим ресурсом. Модеры как так можно, совесть есть?
@ Vlds Мои извинения.
« Последняя редакция: 12.08.2013 :: 10:49:14 от THRASH »
Vlds
Ответ #22 - 12.08.2013 :: 10:50:48
Ну а что, Змей Горыныч вообще отличается грамотностью пиара своего продукта!
Ответ #23 - 12.08.2013 :: 11:01:18
Vlds писал(а) 12.08.2013 :: 10:50:48:
Тут безусловно.
Но границы то есть?
Roman_k
Ответ #24 - 12.08.2013 :: 20:04:38
Этож как оно спаяно было, что от удара пайка отвалилась?  Улыбка
Ответ #25 - 12.08.2013 :: 21:28:47
Скорей, как оно ударено было - что пайка отвалилась...
Ужас
ertyuiop
Ответ #26 - 13.08.2013 :: 03:14:52
Корпус то не помят, пайка не айс. Смех
« Последняя редакция: 13.08.2013 :: 03:15:23 от ertyuiop »
Vlds
Ответ #27 - 13.08.2013 :: 04:36:09
Да не пайка там отвалилась, а лопнула контактная площадка в поте (в крайнем положении резистивной "дуги" где крепление с медным контактом). Может бракованный изначально был, но на корпусе от падения были только царапины.
Пайка в педальке суперайс и вообще сделано всё на совесть, всем бы так делать!
« Последняя редакция: 13.08.2013 :: 04:37:41 от Vlds »
Сэр
Ответ #28 - 13.08.2013 :: 15:16:36
Один из способов, но геммор Улыбка
http://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=27
А можно попробовать хромирование
Алюминий марки Д-16, практически, не полируется химическими или электрохимическими способами из-за высокого содержания меди (5% и более). Сохранить зеркальный блеск после механического полирования путем анодирования также достаточно сложно, так как на сплаве Д-16 формируются анодные пленки серого цвета, и снижается чистота поверхности не менее, чем на 2 класса.
Наиболее надежный путь - это после механического полирования нанести покрытие бесцветным лаком (способы нанесения - различные).
Относительно осаждения гальванических покрытий на этот сплав, то здесь я не вижу проблем. Мы это у себя делаем и внедряем на заводах.
Л.Д. Ток,
Гл. инженер НПП (ЗАО) Экомет
28.10.2007
« Последняя редакция: 13.08.2013 :: 15:23:24 от Сэр »
Vlds
Ответ #29 - 14.08.2013 :: 07:05:46
Если уж сам производитель имеет доступ к модерации сообщений, так может сам намекнёт как он делает такие корпуса?
ertyuiop
Ответ #30 - 14.08.2013 :: 07:46:01
И дарит модераторам Класс
Ответ #31 - 14.08.2013 :: 12:14:35
Гайнту полировать можно, но на ней никакой лак/краска нифига не держится без пескоструйки или травления.
Однако, у нас в городе печатают на Гайнте с предварительным покрытием неким "праймером" (primer), суть грунтовка. Эта грунтовка после высыхания слегка беловато-матовая, явно не то, если ей покрывать полировку.
Но напечатанное таким способом на этот "праймер" держится намертво, сдирается только наждачкой. Цена печати порядка 6 долл./кв. дециметр. Разрешение и качество - супер!
AndreyKr
Ответ #32 - 11.09.2013 :: 11:03:54
В автомастерской у друзей (раньше гонял на чоппере, счас увлекаюсь тюном своего авто) видел недавно хитрый агрегат, с под которого красили (да-да, именно красили) колпаки колес, ну такие, типо под старину.. Так вот, кент клялся, что покрытие очень прочное и наносится практически на любую поверхность. Я тогда значения не придал, просто интересно было посмотреть, но если надо, в следующий визит, могу узнать точно, что это за чудо-агрегат  Ужас
AndreyKr
Ответ #33 - 11.09.2013 :: 11:04:43
А, забыл сказать, после покраски получился офигительнейший хром  Класс
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #34 - 30.10.2013 :: 11:28:18
Кстати.... Видал - именно у продавцов автокосметики и красок/шпаклевок... ит.д. Краска - аэрозоль - именно под хромирование! Боле того - приятель что-то красил такой - если поверхность гладкая - говорит, что очень похоже. На прочность - не знаю...
Местоположение: Киров
Ответ #35 - 30.10.2013 :: 19:54:45
прочность никакая.
Romuald
Ответ #36 - 02.11.2013 :: 17:52:58
Это вакуумное напыление, в домашних условиях сделать крайне сложно.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #37 - 04.11.2013 :: 21:18:19
Видал такую штуку.. напыляется спецкраска и высокой температурой "обжигается". прочность - офигительная (лично пробовал), дома - без проблем замутить.
Ответ #38 - 04.11.2013 :: 23:39:18
Замутить запечку проблем нет.
Но краска нужна соответствующая.
Чёрная, коричневая в продаже есть (баллончики).
Вот что то про металлик не припомню - но если есть и металлик, то должен быть прочным.
ХИНТ: краски называют "каминными" - применяют для покраски элементов печек, дымоходов и прочей высокотемпературной хрени. Держат, емнип, до 450 градусов...
Alex CH
ону
Ответ #39 - 05.11.2013 :: 17:43:53
Сколько пробовал такие краски - результат отвратнейший. Слазит если чуть ковырнуть чем-нибудь твердым Печаль Брал и глянцевую, и матовую. Какой фирмы лучше взять? Или может я как-то запекал не правильно..
