Normal Topic Вопрос по трансу ТП-60-5 (Прочитано 321 раз)
Darksid
Местоположение: Столица РФ
13.08.2013 :: 15:38:29
Всем привет!Вопрос такой может кто сталкивался с ТП-60-5 http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=3&item=1305 пойдет ли он под однотакт и что с ним лучше сделать,Если кто-то переделывал поделитесь мыслями.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Вопрос по трансу ТП-60-5
Ответ #1 - 13.08.2013 :: 22:44:05
По мощности пойдет, тем более напряжения вторичек под номинальной нагрузкой указаны. Остается размотать, посчитать витки и пересчитать их количество под нужные напряжения.
Главное нормальную стыковку подков обеспечить при сборке
Fenca
Mammutidae ex Pseudohymen
Facis
Местоположение: Пенза
Ответ #2 - 13.08.2013 :: 22:46:27
А зазор как же?
Vitalka
Ответ #3 - 13.08.2013 :: 22:52:07
Fenca писал(а) 13.08.2013 :: 22:46:27:
А зазор как же?
В силовике?
Fenca
Facis
Ответ #4 - 14.08.2013 :: 08:19:07
Darksid писал(а) 13.08.2013 :: 15:38:29:
Зачем же тогда упоминать, что под однотакт? Я думал, ТС хочет выходник сотворить
Darksid
Ответ #5 - 14.08.2013 :: 08:42:12
Да именно под выходник однотактSE но данных на него не так уж и много.
Vitalka
Ответ #6 - 14.08.2013 :: 09:10:08
Тогда прошу прощения - думал, что под силовик.
Померять высоту-ширину окна, ширину керна - толщину набора и можно будет посчитать. Например, по этой методике - http://rusfolder.com/37603542
Darksid
Ответ #7 - 14.08.2013 :: 09:55:46
Вот ещё нашел http://smps.h18.ru/transformator/tp-60.html
Трансформаторы изготавливают на пластинчатых магнитопроводах ШЛМ 20х32
« Последняя редакция: 14.08.2013 :: 09:56:33 от Darksid »
Vitalka
Ответ #8 - 14.08.2013 :: 15:51:54
Под 5КОм приведенки, 70 Гц:
первичка 2366 витков 0,113 по меди
вторичка под 8 Ом 115 витков диаметром 0,55 по меди
вторичка под 16 Ом 163 витка диаметром 0,46 по меди
Darksid
Ответ #9 - 14.08.2013 :: 18:21:28
Что для это надо сделать может как-то промерять или преобрести выходник из новых.http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=658
« Последняя редакция: 14.08.2013 :: 18:23:38 от Darksid »
Vitalka
Ответ #10 - 14.08.2013 :: 20:39:33
Мотать по этим данным. Если лень мотать, то проще купить готовый у Ерасова
Darksid
Ответ #11 - 14.08.2013 :: 21:14:59
Понял.Спасибо буду думать. Поцелуй
