Внезапно оказалось что тот танк реверба, который я метил на свой делюкс - с входным сопротивлением 600ом. В оригинале, на хотроде от Фендера - он подключён так:
То есть не через лампу и трансформатор, а через банальные ОУ. Я как бы не против повторить эту схему, но с ОУ у меня проблемы персонального характера - попытки открывать литературу про них, вызывают у меня ассоциативные воспоминания про дебила препода и мне становится оч. неприятно. Так как паю для удовольствия, изучение как работает ОУ этому противоречит, приходится ОУ в своих конструкциях - избежать. Тут номер не пройдёт - по этому нужна помощь комрадов, у которых таких проблем нет
Вот собственно и вопросы по теме:
1. Зачем нужны CR1 и CR2? Это что, ограничение амплитуды сигнала до +- 15в (меньше чем питание ОУ), чтоб ОУ не входил в какой нибудь режим ограничения? У Лэни вижу, что эти стабилитроны подключаются к +15в и -15в соответственно. Какой из подключений луче/надёжней?
2. Про резистор R40 - Лэни везде ставит 100к, у Фендера - стоит 220к. Что этот резистор делает вообще?
3. ОУ нынче бывают всякие и многие взаимозаменяемые. Стоит ли менять ТЛ072 на что-нибудь по современнее, но ещё в корпусе DIP. Помню где то валяется горсть этих восминожек от Бурр Броуна (ОPA2123?) и AD(823?). Как бы должны быть луче по звуку, или на этом месте - всё равно? Ещё как, понимаю, они в таком месте будут работать с нагрузкой по току, какие параметры надо смотреть при замене?
