EDIT:Выходник цел. Это я, м##ак, не разобрался в схеме и не увидел, что у обоих выходных гнёзд присутствует комутация на землю
. Вот и получилось точно как в сигнатуре...
Тааак
. Спалил транс от делюкса-кабинета (забыл подключить динамик и включил, после нескольких секунд - первичка потеряла индуктивность - звук есть, но тихий и хрипит). И жалко, и хорошо, что им оказался вебер а не ММ, который аж в трое дороже
. Будет интересно посмотреть что там внутри, может не весь надо будет перематывать
. Уже заказал класик тон (даже смешно, транс, который в штатах на магазине стоит около 25$, тут обходится где-то в 100$
. Евросоюз...). Но вопрос об защите возник даже очень остро. На своих "чампах" особо не парюсь (трансы ведь ТВК, и ТВЗ по 200-500р) но всё равно в каждый ставлю проволочник на 10 ом, чтоб закорачивало выход при отключённом джеке. Если звук идёт из усилителя, а не из кабинета - значит забыл воткнуть джек... С китовым делюксом тот номер не прошёл. Тихо мирно пробило.
Три вопроса:
1. Нужно что-то знать, когда буду ставить ультрафасты, копируя схему энгла указанную KMG?
2. Комбинированная защита диоды + варисторы имеет ли она смысл? Как с влиянием на звук?
3. Руки чешутся поставить резистор как на "чампах", но усилитель явно мощнее. Надо ли ставить громоздкий 20 ватт, или сойдёт на короткое время и пятиватник?
