Hot Topic (More than 25 Replies) Зачем активные звукосниматели заливают "гудроном"? (Прочитано 353 раз)
Kesha
Местоположение: Оренбург
17.08.2013 :: 06:39:24
Сколько читал описаний производителей и смотрел сам - все активные звукосниматели "пакуются" по одной технологии: катушки пропитываются парафином, монтируются в корпусе вместе с платой ПУ и заливаются наглухо эпоксидкой.
Зачем это делается? Ведь звукосниматель становится не ремонтопригодным?
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
ertyuiop
Re: Зачем активные звукосниматели заливают "гудроном"?
Ответ #1 - 17.08.2013 :: 07:01:54
Одноразовые датчики.
mrdryn
Ответ #2 - 17.08.2013 :: 09:15:31
чтобы констркцию затруднительно было повторить, секрет фирмы все-таки Смех
Ответ #3 - 17.08.2013 :: 15:44:19
Плюс предохраняют потроха от коррозии, влаги, вибраций и шаловливых ручек радетелей усовершенствования.
Kesha
Ответ #4 - 17.08.2013 :: 16:42:00
mrdryn писал(а) 17.08.2013 :: 09:15:31:
На платах того же EMG компоненты без маркировки. Все равно ничего не понятно. Можно было просто заливать плату краской. И не надо тратиться на камеру низкого давления - можно исключить из технологического процесса целый этап.
Я уже не говорю о том, что схемы ПУ от EMG есть в инете в открытом доступе.
DDD писал(а) 17.08.2013 :: 15:44:19:
От шаловливых ручек радетелей усовершенствования спасти не может ничего. Порукой тому - фотографии в первом посте. Там в этой серии есть еще, я их просто не стал выкладывать. Звукосниматель разобрали практически на молекулы.
А в условиях высокой влажности и опасности коррозии и сам корпус гитары сгниет.
А если серьезно: собрать активный звукосниматель и не заливать его эпоксидкой - это будет что? Моветон? Нарушение ритуала? Или нарушение технологии и он без эпоксидки будет работать хуже?
mrdryn
Ответ #5 - 17.08.2013 :: 17:34:00
катушки, плату в корпусе как крепить будешь?
« Последняя редакция: 17.08.2013 :: 17:35:09 от mrdryn »
Kesha
Ответ #6 - 17.08.2013 :: 17:49:34
mrdryn писал(а) 17.08.2013 :: 17:34:00:
О! Вот это уже ближе к телу.
Kesha
Ответ #7 - 18.08.2013 :: 18:45:25
Вполне себе технологичный вариант:
Ответ #8 - 19.08.2013 :: 07:12:50
Такой простой вопрос. А зачем их ремонтировать?
Вот совковое инертное мышление.
На самом деле случаев по которым датчик может выйти из строя не так много, ну и их ремонт не стоит денег потраченных на него. Проще купить новый.
А вообще эбоксидка хорошо подавляет ненужные ПОС. Подмигивание
Вы небось и экономки ремонтируете?
« Последняя редакция: 19.08.2013 :: 07:13:43 от THRASH »
Ответ #9 - 19.08.2013 :: 07:48:43
К несчастью - наоборот: диэлектрическая проницаемость эпоксидки выше проницаемости воздуха - потому в несколько раз возрастают паразитные ёмкости...
Печаль
Kesha
Ответ #10 - 19.08.2013 :: 16:20:32
THRASH писал(а) 19.08.2013 :: 07:12:50:
ИМХО ремонтировать стоит все, за ремонт чего готовы платить деньги.
А вот введение лишнего этапа технологического процесса (я имею в виду заливку эпоксидкой или ПЭ смолой и "подвяливание" в камере низкого давления) мне не понятно.
ertyuiop
Ответ #11 - 19.08.2013 :: 16:27:28
Вывод один. Не надо заливать активы всякой хренью. Что бы была возможность, превратить их в пассивы.
mrdryn
Ответ #12 - 19.08.2013 :: 17:11:40
камера низкого давления - вакуумная камера? Тут два варианта в голову приходят либо качественно пропитать катушку и удалить воздушные пузыри из компаунда, либо магически облагородить звук Смех
« Последняя редакция: 19.08.2013 :: 17:16:54 от mrdryn »
Ответ #13 - 19.08.2013 :: 17:37:30
А может, с прикидом на игру на очень высоком гэйне - за одно попытались и микрофонный эффект витков с корня подрубить? Каждый фактор по себе фигня, а в сумме - может оказаться выгодно этим гудроном заливать схему.
toiler
Ответ #14 - 19.08.2013 :: 18:54:18
ertyuiop писал(а) 19.08.2013 :: 16:27:28:
Подумай хорошенько! Злой
« Последняя редакция: 19.08.2013 :: 19:14:26 от toiler »
Kesha
Ответ #15 - 19.08.2013 :: 21:03:23
Peratron писал(а) 19.08.2013 :: 07:48:43:
Печаль
А может там и не эпоксидка вовсе. Химический же анализ никто не проводил. Может там полиэфирка.
В хреновые пассивы. В активных витков катушки раз в десять меньше и магниты слабее.
mrdryn писал(а) 19.08.2013 :: 17:11:40:
Скорее всего удалить пузыри. Вот я и удивляюсь - на кой это все? При таком монтаже как в седьмом посте конструкция выходит и проще, и дешевле.
Ответ #16 - 19.08.2013 :: 22:08:35
Да хоть парафин.
Проницаемость диэлектриков легко посмотреть в справочниках. И сравнить с проницаемостью воздуха.
ertyuiop
Ответ #17 - 20.08.2013 :: 04:10:05
toiler писал(а) 19.08.2013 :: 18:54:18:
Это шутка. Я их ещё не ломал.
Ответ #18 - 20.08.2013 :: 16:52:03
Печаль
Имелась в виду конечно же акустическая. И думаю... нет, даже более чем уверен, что заливка именно от неё, т.к. основное предназначение активки - сильный гейн, а там это очень актуально.
Ответ #19 - 20.08.2013 :: 18:16:59
Ну, в отношении акустики - ну, да.
Хотя парафин тут предпочтительней - декремент затухания существенно повыше и резонансы демпфируются гораздо лучше...
