Hot Topic (More than 25 Replies) Зачем активные звукосниматели заливают "гудроном"? (Прочитано 237 раз)
bobakot
Re: Зачем активные звукосниматели заливают "гудроном"?
Ответ #20 - 21.08.2013 :: 05:45:22
[quote author=2806100B02630 link=1376721564/4#4 date=1376757720]
Я уже не говорю о том, что схемы ПУ от EMG есть в инете в открытом доступе.
[/quote]
Буду весьма признателен за таковые схемы или ссылки на них.
Kesha
Местоположение: Оренбург
Ответ #21 - 22.08.2013 :: 07:47:26
bobakot писал(а) 21.08.2013 :: 05:45:22:
« Последняя редакция: 22.08.2013 :: 07:48:08 от Kesha »
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
Ответ #22 - 23.08.2013 :: 15:54:05
Если бы не лень и не опасение потери ремонтопригодности, я бы все заливал пластичным нейтральным (по кислотности) компаундом: оно так надежнее и не боится внешних воздействий.
Kesha
Ответ #23 - 23.08.2013 :: 17:54:59
DDD писал(а) 23.08.2013 :: 15:54:05:
А такой компаунд существует в открытом доступе? Я имею в виду - можете привести пример такого компаунда, который легко найти в открытой продаже (не тыря его с предприятий, например)?
Кстати Билл Лоуренс со своим L-500 так и поступает. Я как-то ставил L-500 на гитару, он так и был сделан: две катушки погружены в пластиковое корытце и залиты наглухо чем-то гудроноподобным.
А если покопаться на форуме music-electonics-forum.com в разделе, посвященном звукоснимателям, можно заметить что многие олдскульные звукосниматели 60-х годов чем-то заливали (о чем очень живописно отзываются те, кому эти звукосниматели приходится восстанавливать).
« Последняя редакция: 23.08.2013 :: 18:10:44 от Kesha »
bobakot
Ответ #24 - 26.08.2013 :: 05:22:32
Kesha писал(а) 22.08.2013 :: 07:47:26:
Благодарю! Это единственная схема которую, до этого, мне удалось найти, на одном из  форумов. Главное у Вас она читабельна. Еще раз спасибо.
Но при этом я лишь укрепился во мнении, что информацию они все же, по большей части, скрывают.  Так, в частности, не найдя ничего, из нужной мне документации, на их сайте по 25k Split Shaft Push/Pull Pot, пришлось его прозванивать, дабы подключить в качестве регулятора тона.
Kesha
Ответ #25 - 26.08.2013 :: 09:14:30
bobakot писал(а) 26.08.2013 :: 05:22:32:
Так там же обычный потенциометр, просто со встроенной переключалкой.
ertyuiop
Ответ #26 - 26.08.2013 :: 10:07:51
Главное работает и ладно.
Kesha
Ответ #27 - 26.08.2013 :: 16:31:18
ertyuiop писал(а) 26.08.2013 :: 10:07:51:
И то верно. Вот, на всякий случай, схема переключалки. А то я сам во время оно с мультиметром разбирался:
« Последняя редакция: 26.08.2013 :: 16:31:39 от Kesha »
bobakot
Ответ #28 - 28.08.2013 :: 12:53:34
Kesha писал(а) 26.08.2013 :: 09:14:30:
[quote author=4845484B41455E2A0 link=1376721564/24#24 date=1377494552]
Бесспорно, по сути так оно и есть, правда плюс еще конденсатор и 2 группы, одна на 3 а другая на 5 пар контактов. С одной группой нет проблем, к ней идут провода от датчика и как их цеплять наглядно показано в докементации к EMG89. По второй группе, там же можно найти частные применения (как регулятора громкости). А я то хотел один такой регулятор как мастер-громкость, а второй как мастер-тон. Так как в доках к 89 такой вариант не рассматривался, сама же платка со всеми элементами залачена до непроглядности проводников, то тут бы и пригодилась схемка или подробное описание аксессуара, но по нему у производителя документации я не нашел.
Кстати, той схемки электрического нутра 81 ни у производителя на сайте, ни в бумажках приложенных к датчикам я не находил. Интересно, откуда она взялась и есть ли шансы найти аналогичные к синглам или к двойным, типа 89. Еще раз спасибо за читабельный ее вариант.
Ответ #29 - 29.08.2013 :: 13:37:31
По сабжу:
В детстве использовал такую заливку: мешал примерно 50/50 гудрон (стырил кусок при ремонте асфальта во дворе) с парафином от свечки.
Получается пластичная и довольно легко убираемая масса. Если варьировать пропорции, то можно получить разные по свойствам составы. Больше парафина - плавится легче и легче выковыривается.
К металлу липнет великолепно, если металл слегка разогреть.
Очень рекомендую.
К сожалению, вспомнил только сейчас (это рецепт из "Юного Техника").
« Последняя редакция: 29.08.2013 :: 13:38:22 от DDD »
Kesha
Ответ #30 - 30.08.2013 :: 17:27:58
@ DDD, я пробовал заливать расплавленным воском, но от его температуры у меня "повело" пластиковый корпус (штамповал сам из полистирола вакуумной формовкой).
При заливке металлических корпусов Ваш состав, безусловно, применим, а вот как быть с пластиковыми?
Ответ #31 - 30.08.2013 :: 17:47:56
Имело смысл заливать, предварительно поместив в форму...
Kesha
Ответ #32 - 31.08.2013 :: 09:48:46
Peratron писал(а) 30.08.2013 :: 17:47:56:
Хорошая идея, но воск при остывании уменьшился в объеме и вместе с ним поехали внутрь стенки корпуса. Тут никакая форма не помогла бы.
Интересно, а гудрон со стеарином дает сильную усадку при остывании?
Ответ #33 - 02.09.2013 :: 15:05:58
А ежели так:
1. Заливаем ТОНКИМ слоем нейтрального лака (защита от сырости);
2. После застывания лака - монтажной пеной (нехилая защита от механических воздействий).
*** Монтажная пена применима для демпфирования корпусов гитар для устранения фидбэка: читал в НЕТе и слышал от знакомого гитарного мастера, что если электрифицированная акустика или полу-акустика сильно фидбэчит, то изнутри на нижнюю дэку можно нанести полоску этой пены, и она прекрасно заглушит фидбэк.
Ответ #34 - 02.09.2013 :: 15:07:29
Kesha писал(а) 31.08.2013 :: 09:48:46:
Не знаю: пробовал тонкими слоями по металлу в качестве защиты при электро-травлении рисунков.
Kesha
Ответ #35 - 02.09.2013 :: 16:01:54
DDD, спасибо, интересная идея. Надо попробовать Улыбка
« Последняя редакция: 02.09.2013 :: 16:02:19 от Kesha »
Ответ #36 - 02.09.2013 :: 16:33:44
@ DDD
Не все монтажные пены нейтральны химически - нужно быть уверенным, что коррозия не пожрёт.
ХИНТ: пены получаются в результате хим-реакции с использовании кислот-щёлочей - потому в продуктах реакции много непрореагировавших остатков...
Ответ #37 - 02.09.2013 :: 19:29:38
А силиконовым герметиком?
Ответ #38 - 02.09.2013 :: 20:37:30
Вот силиконы - да, те нейтральные по химии...
mrdryn
Ответ #39 - 03.09.2013 :: 04:00:31
@ Kesha
есть уже какие-то наработки по активам и осталось выбрать компаунд?
