Доброго вечера всем)
собирал MXR Dist + с модами, по такой схеме.
схему собирал на JRC4558 (т.к. это аналог 741, только с другой распайкой.. поправьте если это не так))
прикрепляю оригинальную схему на ОУ741, и список "пририсованнх" модов:
1. Use an SPST switch to insert a .01uf cap in parallel with a .001uf cap in place of C2. This will give a 'more/less compression' type of function, or a 'smooth/open' tonality. For a more dramatic effect, make the .01uf a .047uf or so.
2. Add an SPST switch around C3 to add more bass by adding a .33uf cap in parallel with C3.
3. Change R2 and C3 to a 1k/.22uf for the same high gain frequency response but more gain potential
4. Change R4 to a 1m audio taper pot for better response through gain adjustment.
5. Add an SPST switch to add in diodes in parallel with R4. I have 1n34a and 1n4001 diodes shown here, though any can be used.
6. Change D1 and D2 to 1n34a and 1n4001 diodes (in series) in place of each stock diode for louder output as well as better dynamics.
7. Change C5 to a .0022uf and wired in series with a 1m audio taper pot to act as a tone control.
во включенном состоянии звука нет совсем, байпас и led работают)
подскажите пожалуйста, что может быть не так?
сама примочка проверена несколько раз, все распаяно строго согласно схеме.. не знаю в чем дело.
