Normal Topic Не могу распаяять гитау :( (Прочитано 3008 раз)
link-oln
20.08.2013 :: 18:18:13
Здравствуйте!
В общем, ситуация такова: Есть полностью пустая гитара, формфактора Страт, H-S-S. Ну и конечно же мне захотелнсь её оживить. Поэтому я закупил самой дешёвой, корейской электроники, т.к. сама гитара тоже далеко не лучшего качества и многого от неё не ожидается...
И тут я столкнулся с проблемой. Т.к. опыта в распайке гитар у меня нету, а детали немного не соответствуют тем которые я видел на схемах в интернете, это немного завело меня в тупик.
Я немного переделал Duncan'овскую Wiring схему что-бы обрисовать свою ситуацию:
Дак вот... Первое что меня смущает, так это провода датчиков. В принципе это меньшая из проблем. Насколько я понимаю, мой красный провод на синглах, это то-же что и черный у Дункана, он спаивается с экраном и пускается на землю. На хамбакере, белый провод - сигнал, а экран также идёт к земле... Поправте меня, пожалуйста, если что-то не так  Улыбка.
Но вот что настоящая проблема для меня, так это переключатель звукоснимателей. Он немного не похож не на Дункановский вариант, не на вот такой, например:
Он не имеет никаких опознавательный примет, кроме нумерации пинов от 1 до 8, в том же направлении как и на катринке (кстати, 4-й и 5-й соеденены). И я понятия не имею что к какой ноге паять, и от куда оно всё должно выходить тогда...
Вот вроде-бы и вся проблема... Надеюсь на Вашу помощь  Подмигивание. Дальше переключателя, я надеюсь, уже разберусь по имеющимся схемам как-то  Язык.
ertyuiop
Re: Не могу распаяять гитау :(
Ответ #1 - 20.08.2013 :: 18:40:03
Прозвони переключатель во всех положениях. Надо понять логику его работы.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #2 - 20.08.2013 :: 18:45:56
http://seymourduncan.ru/new/s/lil_hb_2sings_1vol_2tone_5w.jpg
Черный, красный, зеленый, мой, твой или дункана, не важно, главное где сигнальный провод, а где экран...
Но учти, что пятипозиционники бывают разные Подмигивание
Да-да, сам мудохался с японцем (SCUD), чуть сума не сошел Очень довольный
« Последняя редакция: 20.08.2013 :: 18:49:36 от texman »
link-oln
Ответ #3 - 20.08.2013 :: 21:44:35
ertyuiop писал(а) 20.08.2013 :: 18:40:03:
Ну это я могу... Завтра попробую, как только найду куда я положил свой мультимерт  Нерешительный
ertyuiop
Ответ #4 - 20.08.2013 :: 22:05:55
Потом с мострячим уникальную схему с классной отсечкой на хомбе.
Какой Н у тебя из этих
« Последняя редакция: 21.08.2013 :: 06:03:36 от ertyuiop »
link-oln
Ответ #5 - 21.08.2013 :: 13:37:12
ertyuiop писал(а) 20.08.2013 :: 22:05:55:
Ээээм... Я даже не знаю... У меня чот, в отличие от тех, что на картинке, на хамбакере только один провод - белый. Ну и ещё экран...
Вот собственно, для наглядности, так он выглядит:
ertyuiop
Ответ #6 - 21.08.2013 :: 13:45:00
Теперь фото синглов надо. И проверь, совпадают ли у них полюса. Если не совпадают, то в паре их можно включить, как хомбакер(с вычитанием фона).
link-oln
Ответ #7 - 21.08.2013 :: 14:14:56
И я, таки наконец-то, продзвонил пятипозиционник...
Получил вот это:
Позиция №1: 3-8, 3-4/5, (ну и соответственно, 4/5-8, но дальше я такие промежуточные варианты буду опускать).
Позиция №2: 2-3, 2-4/5, 2-7, 2-8.
Позиция №3: 2-4/5, 2-7.
Позиция №4: 1-4/5, 1-6, 1-7.
Позиция №5: 1-4/5, 1-6.
Иииии... что это нам даёт?  Улыбка
Есть ещё 2 вот этих контакта:
...Между ними сигнал идёт... они зачем-то нужны или нет?
Ну вот, ещё фронтальная сторона, если что...
link-oln
Ответ #8 - 21.08.2013 :: 14:23:58
Фото сингла вот:
Второй точно такой-же... Полюса совпадаю.
ertyuiop
Ответ #9 - 21.08.2013 :: 14:59:03
Получил вот это:
Позиция №4: должно быть 1-2-4/5-6-7
Проверь
link-oln
Ответ #10 - 21.08.2013 :: 15:13:20
ertyuiop писал(а) 21.08.2013 :: 14:59:03:
Проверь
Нету что-то сигнала между 1 и 2 контактами, на 4-м положении...
ertyuiop
Ответ #11 - 21.08.2013 :: 16:07:02
Тогда распаивай так:
Хомбакер на 8,
Средний сингл на 7,
Нек сингл на 6.
4/5 на громкость.
Сколько тембров планируешь? 1 или 2.
link-oln
Ответ #12 - 21.08.2013 :: 18:35:52
ertyuiop писал(а) 21.08.2013 :: 16:07:02:
Два.
ertyuiop
Ответ #13 - 22.08.2013 :: 10:00:58
Как и куда тембра поставить, сам придумаешь.
И ешё, если при включении хомба и среднего сингла в параллель(позиция 2) будут пропадать низа, то на синглах надо будет поменять местами провода.Подмигивание
« Последняя редакция: 22.08.2013 :: 10:05:13 от ertyuiop »
link-oln
Ответ #14 - 22.08.2013 :: 11:06:36
@ rtyuiop, хорошо, спасибо огромное! Буду пробовать...
link-oln
Ответ #15 - 22.08.2013 :: 15:31:49
Так, ну вроде, всё получилось!  Очень довольный
Звучки переключаются, громкость работает, тоны вродь тоже (сильного изменения в звучании не заметил, ну так и должно быть-то в принцие, зато когда скручиваю тоны на 0 фон значительно уменьшается без потери громкости основного сигнала).
Спасибо за всё! Улыбка
ertyuiop
Ответ #16 - 22.08.2013 :: 19:05:48
Улыбка
