Very Hot Topic (More than 50 Replies) STUDIO (Прочитано 17593 раз)
ertyuiop
Re: STUDIO
Ответ #60 - 15.09.2013 :: 03:52:55
Не долго думая рисую в spl7 Улыбка
Чем ни всех времён и народов Смех
« Последняя редакция: 15.09.2013 :: 03:56:42 от ertyuiop »
GLEB Custom
Re: STUDIO
Ответ #61 - 15.09.2013 :: 09:12:34
Uncle_Cherry писал(а) 14.09.2013 :: 20:58:29:
Сейчас без типографии никак не обойтись, а значит переформатирование в cdr
Вообще-то это плохой тон. ".cdr" — проприетарный формат Corel.
А Ваш подрядчик может работать в чём угодно. и скорее всего на Mac.
Векторные картинки сдаются в общепонятном .eps (ибо PostScript)…
Местоположение: Киров
Re: STUDIO
Ответ #62 - 15.09.2013 :: 11:51:32
смотря куда сдавать. лазерные резки\гравировки больше любят корель принимать, программы управления обычно под него заточены.
Re: STUDIO
Ответ #63 - 15.09.2013 :: 15:39:26
George писал(а) 15.09.2013 :: 11:51:32:
смотря куда сдавать. лазерные резкигравировки больше любят корель принимать, программы управления обычно под него заточены.
+1
Re: STUDIO
Ответ #64 - 15.09.2013 :: 15:52:44
Практически все печатные салоны берут именно корел - который у них и стоит на приёмном компе.
Re: STUDIO
Ответ #65 - 15.09.2013 :: 16:37:46
Вопрос: а корел умеет зеркалить всю сборку, включая шрифты?
Re: STUDIO
Ответ #66 - 15.09.2013 :: 16:55:30
OlegFX писал(а) 15.09.2013 :: 16:37:46:
Одним тычком - зеркалить горизонтально, вертикально, крутить на любой угол...
UPD: я часто зеркалю - когда конструкцию перекладываю в PCB...
« Последняя редакция: 15.09.2013 :: 16:57:47 от Peratron »
Re: STUDIO
Ответ #67 - 15.09.2013 :: 17:04:47
@ OlegFX
Возможно, тебе это окажется интересным - в кореле есть версия (называется Дизайнер), которая работает с 3Д-моделями, импортируемыми из САДов.
Сам Дизайнер 3Д не создаёт - но позволяет художественно оформить презентацию проекта, создаваемого в КАДе...
Re: STUDIO
Ответ #68 - 15.09.2013 :: 17:29:02
Может, мы о разном? Например Компас, будь он неладен, может переворачивать (делать клоны) и "горизонтально, вертикально, крутить на любой угол...", но настоящего зеркала - как для ЛУТа - делать не умеет. Точнее так: переворачивает, но некотрые элементы, включая шрифты, не зеркалятся.
« Последняя редакция: 15.09.2013 :: 17:30:40 от OlegFX »
Re: STUDIO
Ответ #69 - 15.09.2013 :: 17:56:37
В кореле зеркалится всё - шрифты там не чужеродный компонент и переводятся в изображение, равноценное любому другому объекту. То есть, и масштабируются, и крутятся, и морфируются.
Там есть фича - преобразовать текст в кривую. После этого текст вообще становится полностью равноценным - но, правда, при этом уже невозможно поменять текст или шрифт. Это уже рисунок.
Но и до этой операции с текстом можно делать очень многое.
В целом же скажу - осваивать корел имеет прямой смысл. Перешёл с ВИЗИО - и не жалею.
Главное - по корелу просто море учебных роликов, где всё разжёвано "для блондинок".
Re: STUDIO
Ответ #70 - 15.09.2013 :: 18:14:56
Спасибо, понял.
Re: STUDIO
Ответ #71 - 16.09.2013 :: 09:27:00
Можно сдавать PDF. Векторное изображение так и останется векторным, при этом, открывается чем угодно, корелом, фотошопом, илюстратором и прочим.
Из баек прошлого, когда я делал бигмафф в 0123 корпус, то плата вышла чуть больше, чем то что могло влезть в G102. Взял, из спринта скопировал в корел, уменьшил масштаб с 30мм до 25мм, и оттуда же напечатал для ЛУТ Подмигивание
Мафф жив до сих пор
Re: STUDIO
Ответ #72 - 16.09.2013 :: 12:28:52
адобовский проприетарный формат. весьма капризен в разборке чем либо отличным от адобы, и славен регулярно и рандомно слетающими русскими буковками, если генерился без использования мозга(cdr в этом плане гораздо стабильнее). Уж лучше в постскрипте носить чем в пдф.
« Последняя редакция: 16.09.2013 :: 12:30:49 от George »
GLEB Custom
Re: STUDIO
Ответ #73 - 16.09.2013 :: 19:54:42
Peratron писал(а) 15.09.2013 :: 15:52:44:
В каком подвале эти "салоны"?
George писал(а) 16.09.2013 :: 12:28:52:
э-э-э… так  PostScript сам "Адобовский" и .pdf его использует (сам .pdf уже лет пять свободный формат)… видимо документ оформлен неправильно
Re: STUDIO
Ответ #74 - 17.09.2013 :: 06:11:33
Глеб, вот не надо мне рассказывать за постскрипт и выкидыш его, пдф... До сих пор регулярно хожу по знакомым мелким конторам, машины настраиваю что б у них пдф кракозябловый не выходил. тут без бубна - никак. причём если пдф генерится адобом - бубен нужен побольше, если альтернативкой - иной раз даже без бубна обходится. Адобовским программистам вообще нужно бы руки обрубать вместе с головой, ещё при рождении.
и отдельно: не нужно путать честный постскрипт с епсом, разные штуки. я разумеется имел в виду епс.
...если на то пошло, вообще ни одного векторного формата без недостатков не существует, но если уж нужна более-менее стабильность - или епс или цдр. гарантированый результат - вдобавок в них текст кривить.
« Последняя редакция: 17.09.2013 :: 06:13:05 от George »
GLEB Custom
Re: STUDIO
Ответ #75 - 17.09.2013 :: 14:19:33
Я не хожу по "по знакомым мелким конторам". Но касательно .eps полностью согласен — в издательской деятельности он стандарт.
