Прочёл статью. Не всё понял. Но , возможно, мне эта тема сейчас нужна.
И как влияет эта паразитная генерация на звук?
Разве влияет вообще?
И как это:
"Параметры генерации меняются плавно, без скачков. Ее полностью подавляет включение между выходом любого инвертора и общим проводом конденсатора емкостью не менее 0,1 мкФ."
Разве сам конденсатор не будет влиять на частоту?
Если на КМОП микрухе собран генератор высокой частоты, то, это же уже узел ВЧ, и надо соблюдать правила ВЧ монтажа?
А если экранировать микруху?
А какую тогда преследуют цель подключением керамического кондёра максимально близко к ногам питания микросхемы? Это не антипаразитическая мера?
Или это не по питанию, а именно как в статье, между выходом инвертора и массой?
Заметил, что две микросхемы, если на них ВЧ генератор, излучают генерацию вне и влияют друг на друга.
И на каком расстоянии их ставить друг-от друга, не знаю. И какой экран ставить, меж ними, тоже не знаю. Стенку, или оба генератора в независимые коробочки?
Вопросы, вопросы...
