Normal Topic "Подсвистывающий" EHX -хорус (Прочитано 160 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
11.10.2013 :: 08:51:56
Коллеги! Где-бы "надыбать" схемку EHX The Clone Theory stereo chorus/vibrato ? "Гуглил"-не нашёл! А он, "пАдел", подсвистывает (кгц 12-14) при при DEPTH-максимум и RATE- минимум. Осцилл показывает возбуд LFO (LM324A) на одной полуволне. Похоже на промышленный дефект (т.е. все они свистящие). "Мелкотравчатый" ,гад, все глаза сломал Улыбка. Может,кто уже устранял такой дефект?? Куда и чего туда впаять ??  Спасибо за подмогу!!
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: "Подсвистывающий" EHX -хорус
Ответ #1 - 11.10.2013 :: 09:28:31
LM324 (328) не любят жесткой нагрузки (в том числе реактивной).
Если есть возможность без изменения режимов, впаяй на свистящий выход последовательно резистор 1-10 ком.
ФёдорЫч
Ответ #2 - 11.10.2013 :: 11:41:18
Значит, отпаял 1 и 14 лапки от платы(выходы ОУ) ,впаял (между лапкой и "в схему" )резюки по 3,9ком и по 0,47 мкф на общий .В результате "в схему" пошёл чистый треугольник и синус. Общие шумы на выходе примочки чуток уменьшились, но подсвистывание лучше стало слышно Печаль. Там ещё ГУН на логике, может с него "срач " лезет ??
« Последняя редакция: 11.10.2013 :: 11:43:00 от ФёдорЫч »
GTLab - forever
Ответ #3 - 11.10.2013 :: 14:02:57
Зачем емкости ставил? Выкинь!
Не любят LM324 на выходе емкостей.
Насчет ГУН - вполне возможно. Может тактовая заходит в звуковой диапазон.
Тогда только жесткая звуковая фильтрация.
Опять же, без схемы не обойтись.
ФёдорЫч
Ответ #4 - 11.10.2013 :: 15:46:35
Я искал схему, но нашёл только "кирпичики". В примочи два корпуса 072 , 324а, 4047 и MN3007. И мелочь всякая. А эти впаянные эрцэ -цепочки я уберу ,когда обнаружу "больной зуб". Мне , дядя Вишня, другое интересно: что там могло "накрыться" и (если не накрылось),то лажу значит Э.Хармоникс "гонит"?? Подмигивание
GTLab - forever
Ответ #5 - 11.10.2013 :: 16:25:11
Я уже написал:
Можно конечно перестроить без потери качественных характеристик, но это будет уже не ЕНХ.
Сэр
Ответ #6 - 11.10.2013 :: 16:50:22
Да без схемы дел на 5минут. Для начала подай синус и посмотри размах сигнала выходах MN-ки , если они не объединены проверь потенциалы на входе/выходах без входного сигнала. Осциллом зацени тактовые импульсы и их частоту на MN-ке или на логике -в даташите есть распиновка. Глянь что творится на выходе девайса. Оттуда пляши в обратную. Если это тактовая слезла до 12кгц ищи проблему в обвязке 4047. Схем подобных тактовых генераторов полно, даже в других педалях от того же EHX , думаю, есть  аналогичные. Нет там космоса! А что сдохло и почему это вопрос времени. А возбуждение 324 может быть от входной емкости осциллоскопа, которым проводится проктологическое исследование. Никто не любит когда в его жопе ковыряют острым предметом Улыбка. Это легко проверить, если последовательно со щупом включить резистор на пару сотен ом. Глядишь и пропадет возбуд.
ФёдорЫч
Ответ #7 - 11.10.2013 :: 16:52:14
То, что после перестройки это будет не Э.Хармоникс-никого не волнует Смех. Для "детского сада" делаю, да и самого "захватило" Улыбка Ща почитаю пэдээфку на 3007 для общего развития.
Сэр
Ответ #8 - 11.10.2013 :: 17:14:44
Пусть меня закидают помидорами но в последнее время сталкивался с двумя педалями от EHX ламповый оптический компрессор  какойто фингер и дилей толи той , толи бой -ну полный отстой. Все новое куплено в Америке. Компрессор искажает сигнал с хамба , а до кучи на малых входных амплитудах идет возбуд на сигнале и он просто подсирает звук. Дилей так себе , хоть и аналоговый. Полоса сигнала никакая, глухой напрочь, так еще и модуляцию тактовой приделали ПРЯМОУГОЛЬНИКОМ НА ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТЕ. Бред от Обамы! Чувак столько бобосов выложил за этот новый хлам. Пытался сначала плату мыть чистым спиртом, детали менял. Потом дошел до доработки схемы-дороги резал, чего то допаивал. Короче когда терпение иссякло пытался продать-нет дураков послушают поплюются и уходят. Так и валяется без дела- выкинуть жалко. Вот тебе и покупка на ЕВАУ!
ФёдорЫч
Ответ #9 - 11.10.2013 :: 17:27:10
2 Сэр. А зачем в вас помидоры кидать за правду!? Радикальный способ борьбы с примочками- переход на китайские народные инструменты  Смех
ФёдорЫч
Ответ #10 - 14.10.2013 :: 10:39:29
К "нашим баранам". На плате не впаян диод (D3). Без него минимальная частота 12,5кГц (-68дБ) ,она и слышнА. А вот после впайки диода-частота 18кГц(-76дБ) -тихо!!,и вдобавок шумы в полосе 1-5кГц ослабли (значительно!!). Вроде всё нормально, но теперь "чешу репу" по теме этого диода : или забыли впаять (брак то есть) или намеренно не впаяли (опциональность). Диод между 2 и3 лапками 4047, туда паяется резистор задающего генератора.И параллельно диоду  сток-исток управляющего транзюка.  Окончательно : впаял "намертво" этот диод D3 оставил антизвонные  фильтры. По словам владельца , примочка так хорошо даже "из магазина" не работала Улыбка .В итоге -все довольны и пьют пиво Улыбка
« Последняя редакция: 21.10.2013 :: 11:46:55 от ФёдорЫч »
