Normal Topic корпуса для примочек из 1 мм стали. (Прочитано 56 раз)
Vlds
Местоположение: Москвабад
21.10.2013 :: 09:36:58
Приветствую, уважаемые!
Для изготовления корпуса например: http://smb-effects.ru/shop?mode=product&product_id=383906201 как я полагаю необходимы инструменты: 1. Ручная гильотина для резки листа (до 1 мм). 2. Вырубной ручной пресс (чтобы не сверлить, а выдавливать необходимые отверстия). 3. Ручной листогиб.
с 1 и 3 пунктом проблемм нет - пригодные девайсы можно купить за вменяемые суммы.
Технологи и знающие, подскажите про пункт 2 и как реализуется вырубка отверстий НУЖНОГО диаметра?
Хотелось бы самому делать корпуса по своим размерам в небольших количествах, а то так задолбало бегать по мастерским Москвы и договариваться по каждому корпусу.
Re: корпуса для примочек из 1 мм стали.
Ответ #1 - 21.10.2013 :: 09:48:09
Есть такие приспособы, с винтом или гидравлические с маленькой такой помпой (на подобие гидравлического домкрата). Довольно дорогие. Введите в поиск изображении "hole punch sheet metal". С обычной жестью они работают на ура, с нержавейкой нет Улыбка.
Для маленьких отверстии:
« Последняя редакция: 21.10.2013 :: 13:12:41 от kwlw »
Halvalife
Паяю
Ответ #2 - 21.10.2013 :: 10:52:37
Под трансформатор можно и электролобзиком выпилять.
Ответ #3 - 21.10.2013 :: 11:28:15
Halvalife писал(а) 21.10.2013 :: 10:52:37:
Можно и напильником. Кому-как.
http://www.youtube.com/watch?v=uNAz63vHYDg
« Последняя редакция: 21.10.2013 :: 11:30:59 от kwlw »
Местоположение: Киров
Ответ #4 - 21.10.2013 :: 12:08:06
как владелец такого нибблера я бы не советовал им кусать что то отличное от пластика\дюральки толще полумиллиметра... сдохнеть.
Ответ #5 - 21.10.2013 :: 13:11:54
George писал(а) 21.10.2013 :: 12:08:06:
как владелец такого нибблера я бы не советовал им кусать что то отличное от пластикадюральки толще полумиллиметра... сдохнеть.
Я им ножки ладов с края откусываю. Так после этого - 0.9мм стальной профиль - не проблема Улыбка. Видимо накачал мышцы. Ну раз так народ не любит сего девайса - беру рекомендацию обратно (но сам то продолжу его использовать).
Ответ #6 - 21.10.2013 :: 13:39:55
я тоже для ножек ладов пользую, но вы не путайте нейзильбер 0,5 и сталь 0,5... разные вещи. дело то не в мыжцах а в инструменте. хлипковат он, надолго не хватит.
« Последняя редакция: 21.10.2013 :: 13:40:30 от George »
Ответ #7 - 21.10.2013 :: 15:17:27
George писал(а) 21.10.2013 :: 13:39:55:
Специально измерил профиль Knauf, который я найболее часто использую для своих шасси (и регулярно кромсаю нибблером отверстия для гнезда питания, выключателя) - 0.5мм. Нибблер "ProsKit", в инструкции пишется что им дозволенно кусать мягкое железо до 1мм, медь до 1.5мм. Конечно при такой толщине уже более 1-2мм за раз не откусишь, да и обеими ручками думаю придётся поработать Улыбка. Может экземпляры (трёх купил сразу, когда нашёл Улыбка) хорошие просто попались. Но вообще-то давай прекратим оффтопик, я выводы сделал . Следующий раз попытаюсь воздержаться от рекомендации этого инструмента.
GLEB Custom
Ответ #8 - 21.10.2013 :: 19:24:18
Vlds писал(а) 21.10.2013 :: 09:36:58:
3. Ручной листогиб
Для приборных корпусов не годится. Плавали, знаем. Нужен гидравлический, с матрицей и пуансоном. Желательно сегментный. Стоит, кстати, как автомобиль. Листогиб типа "поворотная балка" (~80 000 руб) подойдёт только строителям-жестянщикам.
Ну и "ручная гильотина" + сталь 1мм — сомнительная радость…
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #9 - 21.10.2013 :: 19:34:22
3. Ручной листогиб
Глеб, а у меня был.
Собственноручно изготовленный, еще в юности.
До 1,5 мм гнул спокойно.
Корпусов было переделано - немеряно. но это уже в истории.
GLEB Custom
Ответ #10 - 22.10.2013 :: 07:52:44
Было дело, я тоже приваривал два куска рельса к гаражным петлям  Подмигивание Согнуть П-образное шасси — пожалуйста, а вот красивые отбортовки, да ещё с реальным радиусом — затруднительно. Тут нужен принцип пресса. Дело не в усилии, а в принципе выдавливания.
grrrr
Ответ #11 - 24.11.2013 :: 22:06:29
Тю, водородная горелка с турбинкой для острой струи - и дело в шляпе.
Местоположение: Тюмень
Ответ #12 - 26.11.2013 :: 18:24:35
Большой диаметр можно биметаличексой коронкой сделать, главное только чтоб инструмент малооборотистый  был.
