Андрей писал(а) 05.11.2013 :: 08:57:30:1) Достаточно ли на 40В поднять накал или нужно больше? (по уровню фона устраивает)
В вопросе содержится ответ - он в скобках.
Андрей писал(а) 05.11.2013 :: 08:57:30:2) На входе стоит резистор 68к. Немного ловит радио. Как убрать это радио?
Для начала нужно найти причину ловли радио, например сравнить с другим аналогичным устройством в тех же условиях. Вероятнее всего сам резистор 68к тут вообще ни при чём.
Андрей писал(а) 05.11.2013 :: 08:57:30:3) При касании корпуса руками уровень помех уменьшается, так и должно быть или от этого можно избавиться?
Так и должно быть. Частично можно избавиться с помощью сильного экранирования пространства между датчиком гитары и пузом играющего, но большого смысла в этом нет, достаточно при игре касаться струн или бриджа - они соединены с корпусом усилителя через кабель.
Андрей писал(а) 05.11.2013 :: 08:57:30:4) Из-за завышеного количества витков первички звукового тр-ра есть потеря мощности (я так думаю), как определить правильное ли сопротивление нагрузки выбрано (есть переключатель 4/8/16) ?
Режимы выходных ламп в норме? Звук нравится? Если "да, да", то можно не искать ответ на этот вопрос.
Андрей писал(а) 05.11.2013 :: 08:57:30:5)Установил регулятор PPI master volume. на большой громкости еще не слушал. На маленькой громкости слабо заметна регулировка presence.
"PPI master volume" - это громкость после ФИ? Тогда не удивительно, ведь ООС заводится как раз через ФИ.
Андрей писал(а) 05.11.2013 :: 08:57:30:6) какие еще можно сделать изменения для улучшения работы девайса?
Для улучшения нужно сперва чётко понять ЧТО именно требуется улучшать, оттуда уже и плясать. Как правило, звук усилителя можно кардинально улучшить заменой кабинета с динамиком
При этом в самом усилителе ничего менять не нужно!
