Hot Topic (More than 25 Replies) Крепление шасси (Прочитано 67 раз)
Re: Крепление шасси
Ответ #20 - 28.11.2013 :: 17:17:43
THRASH писал(а) 28.11.2013 :: 08:36:50:
А зачем резьбу смазывать?
Чтобы резьба не задиралась, и винта хватало надольше. А почему не взять болт - крутить удобнее? Там резьба скорей всего М5 или М6 - таких болтов до дури.
Re: Крепление шасси
Ответ #21 - 28.11.2013 :: 17:47:13
@ Наблюдатель
Еще раз рассказываю. Я беру расклепочник от алюминиевых клепок
Вот такой
Вынимаю с него захватывающую оснастку и вместо нее вставляю винт. вкручивать и выкручивать винт можно только с помощью отвертки, по этому только винты с крестовой головкой подходят.
Вкручивается и выкручивается винт без усилия, по этому смазывать его не нужно.
Вы наверно говорите о способе закрутки гайки с помощью болта и ключей.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Крепление шасси
Ответ #22 - 28.11.2013 :: 21:54:25
Можно еще такой вариант крепления гаек к шасси- http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=291149.msg6933816#msg6933816
Сама эта тема на ГП очень веселая Улыбка
Re: Крепление шасси
Ответ #23 - 29.11.2013 :: 03:54:47
THRASH писал(а) 28.11.2013 :: 17:47:13:
....Вкручивается и выкручивается винт без усилия, по этому смазывать его не нужно.
Тогда не понимаю, отчего винт так быстро портится Озадачен
Да Круглые глаза
« Последняя редакция: 29.11.2013 :: 03:55:31 от »
Re: Крепление шасси
Ответ #24 - 29.11.2013 :: 08:06:32
Потому что при расклепке винт растягивается. Плюс, чаще всего изгибается в сторону, чем криво расклепывает гайку. По этому я и выбрал нержавейку, она покрепче, но дорогая и все равно гнется. Таю надежду найти каленых винтов на 4.
« Последняя редакция: 29.11.2013 :: 08:07:37 от THRASH »
Re: Крепление шасси
Ответ #25 - 29.11.2013 :: 09:56:57
Эта Тема была перемещена из Вопросы от абсолютных новичков [move by] Jimmy Page.
