Hot Topic (More than 25 Replies) Крепление шасси (Прочитано 266 раз)
Местоположение: Казань
Крепление шасси
27.11.2013 :: 06:10:10
Прошу совета как сделать оптимальное крепление шасси к бошке. Резьбу резать вроде как сталь тонкая витков мало,
есть вариант использовать рековый крепеж -квадратные гайки-но под них надо квадратное окно, круглое отверстие провертеть дрелью технологичнее. Может какие то гайки заклепки бывают. Раскажите поделитесь, пожалуста, кто как осущ крепление щасси к бошке?
« Последняя редакция: 27.11.2013 :: 10:16:54 от оleginсhat »
jager
Re: Крепление шасси
Ответ #1 - 27.11.2013 :: 07:30:36
Вытяжные гайки (они же гайки-заклёпки или резьбовые заклёпки) решают.
http://www.master-fix.ru/index.shtml?/products/Inserts_Bolts_0
Alex CH
ону
Re: Крепление шасси
Ответ #2 - 27.11.2013 :: 08:34:39
поддерживаю вытяжные гайки! Сам хочу заклепочник для них прикупить
Re: Крепление шасси
Ответ #3 - 27.11.2013 :: 10:29:07
понял,  вот где купить эти самые бонки
бывают во всяких оби леруа мерленах?
« Последняя редакция: 29.11.2013 :: 12:02:12 от оleginсhat »
Romman
Re: Крепление шасси
Ответ #4 - 27.11.2013 :: 11:26:44
Это тебе нужно в "Мир инструментов"
По городу их несколько.
Re: Крепление шасси
Ответ #5 - 27.11.2013 :: 12:31:22
Да. Знатная вещ. Сам пользую. Но есть но. Во первых в наших широтах встречаются довольно редко. Во вторых специальный клепочник для них стоит немалых денег.
Я вышел из этой ситуации так.
Купил ПРЯМОЙ(не угловой) клепочник для аллюминиевых заклепок, и попросил выточить к нему головку с отверстием на 4 (родные головки до 3мм)
Далее из него выкручивается содержимое которое зажимает штифт клепки а вкладываеться винт. В общем вытягивается наша гайка этим винтом. Проблема в том что нержавеющего винта хватает расклепать всего 2 гайки. Но это все равно перекрывает стоимость спец расклепочника.
« Последняя редакция: 27.11.2013 :: 12:32:05 от THRASH »
Tan
Re: Крепление шасси
Ответ #6 - 27.11.2013 :: 17:01:37
Окей, а гайки где такие брать?
Бюджетный вариант - наризать резьбу в алюминиевой заклёпке...
Romman
Re: Крепление шасси
Ответ #7 - 27.11.2013 :: 17:44:39
А проще всего:
сверлить отверстие, натфилем расточить под квадратную "кузовную" гайку.
Tan
Re: Крепление шасси
Ответ #8 - 27.11.2013 :: 17:45:46
*facepalm*
Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ НАПИЛЬНИКА!!!!1111
upd
а за зубило меня в квартире ночью вообще убьют!!11
« Последняя редакция: 27.11.2013 :: 19:29:37 от Tan »
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Крепление шасси
Ответ #9 - 27.11.2013 :: 18:31:46
2 Tan . Так можно и зубилом в отверстии уголки вырубить Улыбка
Re: Крепление шасси
Ответ #10 - 27.11.2013 :: 19:31:24
THRASH писал(а) 27.11.2013 :: 12:31:22:
А зачем использовать винт из нержавейки? Найди калёный, на худой конец из обычной стали и то дольше нержи проживёт, да и стОит копейки. Резьбу-то смазываешь?
Re: Крепление шасси
Ответ #11 - 27.11.2013 :: 19:42:45
Я пользуюсь бонками (втулки резьбовые развальцовываемые), в том числе и как стойками для крепления плат к шасси.
http://www.metae.ru/razvalcovochnyj-krepezh.html
Alex CH
ону
Re: Крепление шасси
Ответ #12 - 27.11.2013 :: 22:05:30
А я задушил жабу и купил спец расклепочник Улыбка
Alex CH
ону
Re: Крепление шасси
Ответ #13 - 27.11.2013 :: 22:05:56
@ KMG
Эти бонки же им тоже расклепываются?
Re: Крепление шасси
Ответ #14 - 28.11.2013 :: 05:49:24
Наблюдатель писал(а) 27.11.2013 :: 19:31:24:
Да и гаечку луче использовать длинную.
« Последняя редакция: 28.11.2013 :: 05:49:37 от kwlw »
Re: Крепление шасси
Ответ #15 - 28.11.2013 :: 08:36:50
Потому что обычного оцинкованного и на один раз бывает не хватает. Каленый такой вообще найти не могу. Ибо он должен быть под крест бо выкручивается он через расклепочник длинной отверткой.
А зачем резьбу смазывать?
Re: Крепление шасси
Ответ #16 - 28.11.2013 :: 08:44:29
Romman писал(а) 27.11.2013 :: 17:44:39:
А проще всего:
сверлить отверстие, надфилем расточить под квадратную "кузовную" гайку.
ну уж проще а шасси крашеное если и пилить опять пыль то се
если бы вот изобрели бы квадратное сверло Подмигивание))
« Последняя редакция: 28.11.2013 :: 08:44:46 от оleginсhat »
Re: Крепление шасси
Ответ #17 - 28.11.2013 :: 09:38:59
Не знаю, я ползуюсь керном с кончиком, профилированным под расклепку бонок.
http://www.vandf.co.uk/wp-content/uploads/2011/05/Hank-Round-Pattern-Rivet-Bush-...
http://www.trfastenings.com/pages/Hanksert+Hanksert+Standoff+Rivet+Bush+Tooling+...
http://www.wpfasteners.co.za/files/arb.pdf
Для ручной расклепки можно еще вариант - болт и гайка, одна сторона которой профилирована под расклепку.
Что то типа токого
Re: Крепление шасси
Ответ #18 - 28.11.2013 :: 12:36:39
расскажите а где купить их?
за границей заказываете?
И самый главный вопрос
сами гайки какие используете?
инструмент как бы работает с М3 до М6
« Последняя редакция: 28.11.2013 :: 13:51:31 от оleginсhat »
Alex CH
ону
Re: Крепление шасси
Ответ #19 - 28.11.2013 :: 12:59:23
@ KMG
У меня вот такой  http://www.scellit.com/ru/index.php?page=p_outils_sertir&npage=E360NVT&m=2&menu=...
Кстати, попробовал свои резьбовые заклепки паять - отлично лудятся обычной канифолью! Так что предлагаю обладателям спец заклепочника, или неуемного энтузиазма попробовать ими расклепать туррет борд
Заклепки у меня такие, как в ссылке на инструмент.
Re: Крепление шасси
Ответ #20 - 28.11.2013 :: 17:17:43
THRASH писал(а) 28.11.2013 :: 08:36:50:
Чтобы резьба не задиралась, и винта хватало надольше. А почему не взять болт - крутить удобнее? Там резьба скорей всего М5 или М6 - таких болтов до дури.
Re: Крепление шасси
Ответ #21 - 28.11.2013 :: 17:47:13
@ Наблюдатель
Еще раз рассказываю. Я беру расклепочник от алюминиевых клепок
Вот такой
Вынимаю с него захватывающую оснастку и вместо нее вставляю винт. вкручивать и выкручивать винт можно только с помощью отвертки, по этому только винты с крестовой головкой подходят.
Вкручивается и выкручивается винт без усилия, по этому смазывать его не нужно.
Вы наверно говорите о способе закрутки гайки с помощью болта и ключей.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Крепление шасси
Ответ #22 - 28.11.2013 :: 21:54:25
Можно еще такой вариант крепления гаек к шасси- http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=291149.msg6933816#msg6933816
Сама эта тема на ГП очень веселая Улыбка
Re: Крепление шасси
Ответ #23 - 29.11.2013 :: 03:54:47
THRASH писал(а) 28.11.2013 :: 17:47:13:
....Вкручивается и выкручивается винт без усилия, по этому смазывать его не нужно.
Тогда не понимаю, отчего винт так быстро портится Озадачен
Да Круглые глаза
« Последняя редакция: 29.11.2013 :: 03:55:31 от Наблюдатель »
Re: Крепление шасси
Ответ #24 - 29.11.2013 :: 08:06:32
Наблюдатель писал(а) 29.11.2013 :: 03:54:47:
Потому что при расклепке винт растягивается. Плюс, чаще всего изгибается в сторону, чем криво расклепывает гайку. По этому я и выбрал нержавейку, она покрепче, но дорогая и все равно гнется. Таю надежду найти каленых винтов на 4.
« Последняя редакция: 29.11.2013 :: 08:07:37 от THRASH »
Re: Крепление шасси
Ответ #25 - 29.11.2013 :: 09:56:57
Эта Тема была перемещена из Вопросы от абсолютных новичков [move by] Jimmy Page.
