Very Hot Topic (More than 50 Replies) Mesa Dual Rectifier by Minakov (Прочитано 466 раз)
Slash
Re: Mesa Dual Rectifier by Minakov
Ответ #60 - 21.10.2015 :: 13:51:05
https://cloud.mail.ru/public/2D9H/jz8jZ8JLn
Правленная схемка в П-каде
Slash
Ответ #61 - 21.10.2015 :: 15:58:21
В принципе ничего сложного. Нужно убрать резюк на 10Ком отодрать часть дорожки микросхемы от 5й ноги на минус реле и соединить дорожку с рядом стоящим контактом. Перевернуть стабилитрон. Ну и заменить транзисторы.
https://cloud.mail.ru/public/Gigt/mxaSizMVN
прогресс
https://cloud.mail.ru/public/My9h/excbMLEKx
Местоположение: Казань
Ответ #62 - 21.10.2015 :: 20:02:44
шасси покрасил бы сначала-некрасиво
Slash
Ответ #63 - 22.10.2015 :: 11:50:04
Всё сделаю, и покрашу и надписи шелкографией сделаю. Но потом, как запущу усилитель. Разберу, а потом окончательно соберу.
Ответ #64 - 22.10.2015 :: 16:01:50
Двойная работа же.
Не крась тогда -я пошутил.
все разбирать мам моя!
потом собирать.
Slash
Ответ #65 - 23.10.2015 :: 09:36:34
Уже разобрал. Буду красить. На самом деле нужно было только отпаять провода от панелек 12ax7. Остальное вместе извлекается внутрь.
Решил я проблему с переключателем. Нашёл двухсекционный от немецкого осциллографа.
Итоговая схема будет такая.
https://cloud.mail.ru/public/HLeX/NocUW5RrZ
Slash
Ответ #66 - 27.09.2016 :: 16:22:42
Итак.
Схема переключения заработала. Усилитель почти готов.
Вот прогресс.
https://cloud.mail.ru/public/E6eJ/J7viS14Ve
https://cloud.mail.ru/public/4cRD/KpjcdqoxN
https://cloud.mail.ru/public/7SeF/mMrFw2H8V
Очень довольный
Slash
Ответ #67 - 29.09.2016 :: 15:08:44
Сегодня запустил, но на старых лампах. Оконечник вроде работает. Каналы переключаются, но преамп не заработал. Возможно лампа дохлая. Буду смотреть по каскадам, где теряется сигнал.
Slash
Ответ #68 - 30.09.2016 :: 16:36:07
https://cloud.mail.ru/public/2Rhr/qjcjZxp7X
Эта версия рабочая.
Но буду делать апгрейд.
Можно сделать лучше.
Slash
Ответ #69 - 10.10.2016 :: 17:05:04
Прошу помощи!
Не могу избавиться от фона. Фон образуется на лампе V2a. Фон похож на генератор 50Hz. Методом тыка смог его уменьшить благодаря замене конденсатора от сетки на землю с 20пф, на 0.1мкф. Но тогда гейн уменьшается. Если отсоединить провод с сетки V2b, фона нету. Если замкнуть сетку V2a на землю, то фона тоже нету. Что может быть не так?
Пробовал собрать навесным, та же фигня.
вот видео фона
https://cloud.mail.ru/public/EAKB/hE89fMB8E
https://cloud.mail.ru/public/5nM7/YEF4HBeea
« Последняя редакция: 10.10.2016 :: 17:08:30 от Slash »
Slash
Ответ #70 - 17.10.2016 :: 14:40:32
Зачем я здесь вообще пишу...
В общем теперь всё работает.
radist
Ответ #71 - 17.10.2016 :: 15:09:10
Ну и ладно.
k0ndr
Ответ #72 - 22.10.2016 :: 14:17:57
А в чём проблема-то была?
