Very Hot Topic (More than 50 Replies) Фанатам чистого (Прочитано 32951 раз)
Фанатам чистого
24.12.2013 :: 19:59:05
Добрый день, товарищи.
Собрал тут на днях усилитель собственной разработки. Как только всё завелось по плану, решил поделиться с общественностью.
Усиления в нём как в чампе - т.е. звук даёт чистый с брейк-апом на максимальной настройке чувствительности (Gain). При должном подходе прекрасно грузится всякими грелками.
В общем, прямой апгрейд чампу.
Схема
Комментарии к схеме:
  • Все номиналы со звездочкой подбираются на слух (и вкус) вокруг указанного;
  • C7 опционален;
  • R28 суть замена дросселю. Дросселя не нашлось под рукой, а после сборки выяснилось, что он и не нужен;
  • Продвинутые паяльщики смогут с успехом и облегчением заменить кенотрон на снаббированный диодный выпрямитель.
Комментарии к монтажу:
  • Все сеточные резисторы следует монтировать прямо на выводах панелек;
  • Провода накала лучше туго свивать в пары;
  • Конденсаторы фильтров анодного, как обычно, следует монтировать вблизи остальных деталей соотв. каскадов;
  • Детали регулировки Tone и темброблок лучше монтировать на выводах потенциометров.
Собрал я это чудо в чужой коробке в качестве опытного образца, поэтому монтаж не оптимален. Фотки выкладывать стыдно, однако никаких наводок, возбудов и прочего я не поимел.
Звуки будут попозже, а пока - милости прошу с помидорами. Улыбка
« Последняя редакция: 24.12.2013 :: 22:19:00 от Jinx »
Re: Фанатам чистого
Ответ #1 - 24.12.2013 :: 20:23:43
Jinx писал(а) 24.12.2013 :: 19:59:05:
Я не придираюсь, но как новичку (и любителю чистого звука) назрели вопросы:
1. В чём преимущества такой сложной схемы по сравнению с классическим однотактном типа "чамп" на двух баллонах?
2. То, что стабилизатор напряжения применён только в анодном питании выходной лампы, тоже мне не очень понятно. Можете объяснить почему? Не мешает ли это кенотронному эффекту придания дополнительной динамики звуку при игре?
Ещё реверба не хватает. Какой тру чистый без тру реверба Улыбка.
« Последняя редакция: 24.12.2013 :: 20:24:37 от kwlw »
Re: Фанатам чистого
Ответ #2 - 24.12.2013 :: 20:47:07
Отвечаю по пунктам:
1. Наличием темброблока и гибкой цепи регулировки баланса частот (Tone) в разных точках схемы. Особенно это полезно "педальщикам"
2. Это не стабилизатор, это цепь масштабирования анодки вых. каскада (там потенц Volume сдвоенный, если присмотреться к обозначениям). Дело в том, что ВАХ пентодов весьма линейно масштабируется при пропорциональном изменении напряжений режима. Это всё даёт возможность ручке громкости регулировать только громкость, не влияя на степень перегруженности (а следовательно и звучание) усилителя.
Ну и тру-ревер даёт только тру-комната Подмигивание Не хотел с ним заморачиваться в этой схеме. К тому же, чампы далеко не все с ревером, впрочем, как и с тремоло. Улыбка
Re: Фанатам чистого
Ответ #3 - 24.12.2013 :: 20:54:15
@ Jinx
Спасибо, понял. Ждём сэмплы.
Santjago
Hard As A Rock
Re: Фанатам чистого
Ответ #4 - 24.12.2013 :: 20:55:47
@ Jinx
Что интересно, с понижением громкости растёт сопротивление источника питания за счёт повышения сопротивления перехода ПТ, следовательно даже на низких громкостях сохраняется компрессия в УМ. Интересное решение.
Экс-Участник
Re: Фанатам чистого
Ответ #5 - 24.12.2013 :: 21:07:39
Чего-то Firefox глючит при загрузке Печаль
fentone
Местоположение: Калининград
Re: Фанатам чистого
Ответ #6 - 24.12.2013 :: 21:21:23
А для чего два предохранителя последовательно?
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Фанатам чистого
Ответ #7 - 24.12.2013 :: 21:21:58
Плачущий
Re: Фанатам чистого
Ответ #8 - 24.12.2013 :: 21:28:24
Santjago писал(а) 24.12.2013 :: 20:55:47:
@ Jinx
С чего бы такой вывод? ПТ включен повторителем, его выходное сопротивление много меньше нагрузки. Даже не интересно, меняется оно там как-то, или нет. Все равно ни на что не влияет за счет своей малости.
Re: Фанатам чистого
Ответ #9 - 24.12.2013 :: 21:54:49
Так, а куда ещё нынче PDF-ник можно загрузить?
Ещё ссылка
@ gen1971
Обычно я тот, что номиналом поменьше, ставлю снаружи, а второй - где-нибудь внутри, куда недотягиваются ручонки музыкантов, которые обожают вместо предохранителей пхать обрезки гвоздей и прочую утварь Злой
@ ФёдорЫч
Что Вас так расстроило? Тоже не скачивается, али над схемой плачете?
@ Santjago
Поверьте, макродинамическая просадка питания горадно ощутимее регулируется сопротивлениями R32 и R33.
« Последняя редакция: 24.12.2013 :: 22:00:28 от Jinx »
ФёдорЫч
Re: Фанатам чистого
Ответ #10 - 24.12.2013 :: 22:03:41
@ Jinx
Это не я плачу,сударь, это "клиНовый звук"  Плачущий Плачущий. (Приезжайте ко мне в лабораторию послушать ТОПОВЫЙ клиновый звук,Подольск вроде недалеко) Потом научу чуть чуть (после прослушки ,ТОЛЬКО!!!)
http://cs305114.vk.me/v305114254/6ff9/blp6wPVSsao.jpg
« Последняя редакция: 24.12.2013 :: 22:06:24 от ФёдорЫч »
Re: Фанатам чистого
Ответ #11 - 24.12.2013 :: 22:21:58
Как говориться: "уж лучше Вы к нам". Если не желаете поделиться информацией с нами всеми тут, как это сделал я, то можно просто не писать в эту тему. "Топовости" и "клиновости" звука по фотографии не понять. Подмигивание
Экс-Участник
Re: Фанатам чистого
Ответ #12 - 24.12.2013 :: 22:28:51
@ Jinx
Не в плане критики - чем обусловлено применение для смещения диодов?
Вообще схема достаточно необычна - Очень довольный. Притомили однообразные клоны.
Re: Фанатам чистого
Ответ #13 - 24.12.2013 :: 22:33:34
@ Наблюдатель
Вот и меня притомили Подмигивание
Диоды - это максимум усиления от каскада безо всяких электролитов (и следовательно артефактов в басу + стоимость). Подкорректировать частотку и так есть, где (например в первом КП)
Т.к. первый каскад на сдвоенной 6Н1П и в принципе не перегружается, то тока каскада хватает, чтобы надежно открыть диоды и не переключать их никогда.
Кстати, можно и другие каскады так смещать, зашунтировав диоды пленкой, чтобы не шумели при переключении.
« Последняя редакция: 24.12.2013 :: 22:36:17 от Jinx »
ФёдорЫч
Re: Фанатам чистого
Ответ #14 - 24.12.2013 :: 22:34:47
Jinx писал(а) 24.12.2013 :: 22:21:58:
Выкладывал "ВКонтакте" полную схему с описанием Улыбка Потом удалил фото (а никому не нужно Улыбка)
Re: Фанатам чистого
Ответ #15 - 24.12.2013 :: 22:37:05
ФёдорЫч писал(а) 24.12.2013 :: 22:34:47:
Ну так повторите тут. Или просто расскажите, что Вам не понравилось в схеме по теме.
Mepk
Re: Фанатам чистого
Ответ #16 - 24.12.2013 :: 22:37:54
@ ФёдорЫч, а "1949 Class A" - это что за усилитель? По мотивам Gibson BR-9? Или RCA 6V6 PP?
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Фанатам чистого
Ответ #17 - 24.12.2013 :: 22:51:07
А почему в ТБ такие номиналы (С9 и VR6)? Или ошибка просто?
ФёдорЫч
Re: Фанатам чистого
Ответ #18 - 24.12.2013 :: 22:55:07
Если по серьёзному , то на "1949" "молятся" все те гитаристы (человек около 20 ),которые на нем играли. Мне за него предлагали .....но он не продаётся. Схема простая : за основу чамп на 6н2п и воксовский темброблок. На выход 6ф6с (у меня ещё панелька под ёлку84). Но дело не в схеме (в основном). Мне очень повезло с выходником от Пунане Рэт (не помню модель) 1949г. Их в России (что я знаю!) три штуки . Влияние на звук примерно как выходник от жтм45 (именно тот,родной!!) в звуке маршалла (того,легендарного!!) Меняли на выходник более "молодой" 60-х годов ,но "магия звука пропадает". Ну и динамик от Рига-6 (сверхдефицитный даже в 50-е годы). То есть этот усилитель я делал "от балды" и поставил "самое плохое и ненужное",что у меня много лет "в чёрном углу лежало". Вот это всё я считаю офигительным везением! Просто маленькое чудо в моей жизни. Слава Богу.
« Последняя редакция: 24.12.2013 :: 22:55:59 от ФёдорЫч »
Re: Фанатам чистого
Ответ #19 - 24.12.2013 :: 22:55:09
@ Vitalka
Всё верно - а что странного? Взял, рассчитал, исходя из желаемой АЧХ, получил номиналы. Кому интересно - посимьте.
« Последняя редакция: 24.12.2013 :: 23:11:21 от Jinx »
